Cheie Vw
cristi148
  • Replies 97
  • gokey
    15
  • Aditu
    6
  • alin 105
    4
  • andrei_221
    4
o voi desface diseara cand ajung acasa... si o scot pe cealalta de la naftalina
oricum foarte ciudat, sa deschizi masina, si dupa 10 minute sa nu o mai poti inchide :)
eram curios daca a mai patit cineva asa ceva... totusi nu am scapat niciodata cheile, iar dimineata am deschis masina, am pornit-o si a ramas in contact pana la servici.
deci de unde e posibil sa apara un scurt ?
revin cu o precizare daca se poate...
bateria era moarta, am schimbat-o si merge perfect.
in caz ca va lasa telecomanda intr-un interval de 10 minute (cum am patit eu)
nu va ganditi la alte lucruri, pur si simplu a murit bateria :rolleyes:
de desfacut e o treaba migaloasa, mai ales daca nu vrei sa lasi urme nasoale in plastic
Modificat de alios
Stie cineva daca se poate adapta o cheie sh pentru masina din semnatura?
Sunt 2 anunturi pe okazii cu chei originale VW la pret rezonabil
doar dati cautare chei originale vw
de incuiat-descuiat, presupun ca multi au alarme aftermarket care se descurca cu deschisul masinii...problema ramane la pornire :D
eu am o singura cheie la masina, si imi voi face cat de curand o copie , la un centru de copiat chei....ca sa am cu ce descuia masina in caz ca o pierd pe cea originala....iar apoi, cu vag-comul, dezactivare imobilizer, si asta e....dar 750-1000 ron pe o cheie originala nu mi se pare deloc rezonabil ;)
Modificat de forceturbo
Quote inutil. Foloseste Add Reply/Fast Reply
sunt curios cum faci cu vag com dezactivare imobilizer
si eu sunt foarte curios cum va face cel care mi-a promis treaba asta :P . din moment ce a zis ca a mai facut, sper sa reuseasca si la mine. te tin la curent :biggrin:
Am o mica nelamurire in privinta cheii cat si a telecomenzii (telecomanda este separat de cheia propiu zisa). In manerul chei metalice se afla un cip, iar in interiorul telecomenzii un alt cip de aceeasi marime.
Intrebare: De ce sunt doua cip-uri?
Am schimbat ieri bateriile la telecomanda de la passat, am fost la o ceasornicarie, mi-a schimbat pe loc bateriile (a durat 3 minute), bonus mi-a curatat telecomanda cu o periutza, cost total 12 lei (sunt necesare 2 baterii, foarte plate - nu stiu codul, dar tipa de la ceasornicarie avea pe stoc zeci de baterii).
Deci daca va lasa bateria nu va complicati, dati fuga la o ceasornicarie si acolo se rezolva pe loc si la costuri infime.
stie cineva unde pot gasi ledul sau beculetul de lumina de la cheia clasica VW Bora/Golf 4 ?
am cautat prin tot orasul si nimeni nu comercializeaza aceste leduri
am incercat sa fac comanda la un magazin de piese si mi-au spus ca ei nu aduc asa ceva :tuktuk:
PS.- baterie am gasit cu 5 lei si este model V625U Varta
Modificat de stefanutz30
Rog help, am testat azi a-2-a cheie de la mas. din semnatura cu un aparat special la un service din oras , sa vad daca daca impuls toate cele 3 butoane, am constatat ca butonul de DESCHIDERE nu da impuls, dar ledul se aprinde pe cheie la actionarea butonului. Stie careva care sa fie "buba" , mai pot repara ceva din ea si cum se desface mecanismul electronic din cheie??? Mi-am bagat nasul si am vazut ca mecanismul electronic ar fi prins in doua colturi de corpul cheii, asa e??? Am tras un pic de ea dar nu am vrut sa fortez, stie cineva alt tertip de a desface partea electronica ???? Astept sfaturi, ms anticipat. :P
Va rog sa ma ajutati si pe mine cu urmatoarea problema la o cheie de golf5.Nu se mai inchide din telecomanda.Becul se aprinde,masina porneste,baterie are.Ii fac sincronizare cu vag-com unde merge o singura data si dupa care moare iar.
Ce ar putea fi si daca poate fi reparata?
@Doru.tanasoiu: Si eu am patit la fel cu cheile, exact la fel fac si ale mele, cu VAG-com , una nu a mers sincronizata, iar cu cealalta am problema mai sus mentionata. Nu stiu de ce o cheie nu mi-a mers sincronizata deloc...............mai incercam cu alt tester.
Modificat de rata
din pacate se pare ca telecomenzile din generatia can sunt mai putin fiabile
@rata --- nu ai alta modalitate de a scoate placa telecomenzii , din carcasa , decat sa tai acolo unde sunt prinse
La masina din semnatura am o cheie tip briceag ( atasez o poza) . Functioneaza perfect atat timp cat are baterie si anume.. maxim 1 saptamana. Am schimbat nenumarate baterii ( duracel, GP, varta) modelul bateriei fiind cd2032. De ce nu ma tine bateria mai mult de1 saptamana? Este normal dupa deschiderea centralizatei cu telecomanda din cheie dupa cateva minute sa se inchida incuietorile? Desii le deschid din interiorul masinii in 1-2 minute se inchid inapoi( odata cu punerea contactului si pornirea motorului acestea nu se mai inchid)
Daca imi puteti recomanda un service pentru problema mea va sunt recunoscator. In special in cluj.. sau daca e cineva serios si in afara clujului prin curierat.
ps: Daca scot partea ce contine bateria+partea electronica pot folosii cheia in sine si jumatatea ramasa pentru a putea pornii masina? Sau cipul se afla in acea parte electronica in care se afla si bateria?
Modificat de noobsound
poti porni masina daca scoti bateria din telecomanda
cipul nu este in telecomanda
multumesc gokey . Nu am fost destul de explicit. Ma interesa daca pot sa circul cu doar jumate. Ma refer sa scot jumatate din telecomanda . sa duc la reprat toata partea cu bateria+ electronica.
adica doar cu ce apare in poza care o sa o atasez in partea dreapta.
daca cipul din cheie e in fata poti circula...oricum poti incerca sa pornesti masina..daca porneste si nu intervine imobilizatorul inseamna ca e ok..daca nu-ti porneste inseamna ca nu poti circula asa
poti folosi masina linistit
cipul este in partea din fata a cheii
telecomanda o duci degeaba la reprezentanta
ei nu repara , inlocuiesc
Am gasit o carcasa de cheie noua, a mea a fost calcata cu roata si i-am rupt inelul de prindere plus alte zgarieturi, este total functionala, asa ca vreau sa mut tot in carcasa noua.
Deci, mut placuta electronica, pare simplu, dar nu sunt lamurit cu cip-ul daca se afla in jumatatea cu cheia sau in cea cu telecomanda. La cea originala n-am putut desface si jumatatea cu cheia sa vad daca e acolo, in carcasa cumparata, am desfacut-o si nu pare sa fie loc e cip acolo. Mai nedumerit sunt pentru ca am pus cheia veche foarte aproape de butucul de contact si am incercat pornirea cu cea noua (doar carcasa) si opreste motorul, adica daca cipul nu se afla IN CHEIE, nu merge.
In concluzie, intrebarea este, cipul se afla in jumatatea cu cheie? Se pare ca la cea originala nu o pot desface decat distrugand-o, de aceea n-as vrea sa ma apuc s-o stric si sa constat ca nu e acolo cipul.
Daca ai cheie briceag, chip`ul este in partea de sus, adica cea cu lama. Si ca sa o desfaci trebuie sa dai emblema jos, sub emblema se afla un surub, il desurubezi si desfaci cheia in doua, la fel cum se desface cea de jos. Acolo o sa gasesti chip`ul.
Modificat de Marian M.
blackstar:
Spunet-mi si mie va rog de unde pot cumpara o baterie cr2032 pt telecomanda care sa ma tina mai mult de o luna (m-am saturat cate baterii an schimbat: Duracel, panasonic, Varta)
Cum .... masii bateria originala a tinut 7 ani iar astea noi nici macar o luna (in cel mai bun caz)
