Ce Piese Sunt Oare?
revizorul
am o intrebare, la parghia de acceleratie am doua piese, conform fotografiei si nu stiu ce rol au, cine stie ce sunt, cum functioneaza si ce rol au sa imi spuna, va rog. ceva fire sunt pe acolo, nu stiu daca au curent pe ele . atasez o poza. multumesc. rog moderatorii dupa ce primesc raspuns sa stearga acest topic
  • 2 years later...
la ce foloseste siduranta din foto?
andumoscaliuc acea piesa ii care are acea siguranta pe care nu sti ce rol are ii releu de buji incandescente
mufa aia de langa tresa de la cablu de la aceleratie este un fel de avans in fuctie de vaccum
  DjMc a scris:
Merci mult....probabil e o siguranta tot de la bujii
  Andumoscaliuc a scris:
da aceea ii
am si eu o dilmea. am un passat 35i(b4) din '96(1.9 TDI -90 CP).
Cand ii pun contactu se aude un ticait,cred ca e de la releul de buji nu sunt sigur,se aude undeva in bord.Imi poate spune si mie daca de la releul de buji se aude si daca da,imi poate arata cineva o poza cu el unde se afla,cum arata.
Multumesc anticipat.
cam asa se prezinta tabloul de sigurante si relee pentru passat b4
post-9816-0-35797800-1289195827_thumb.jp
  On 12.02.2008 at 6:20, revizorul a scris:
alea sunt doua limitatoare... unul e la maximul acceleratiei si unul la minimul - cred ca ai ori un led care iti spune cand sa schimbi vitezele ori ai doua sageti in bord una in sus una in jos adica cand esti cu pedala de acceleratie la maxim se aprinde sageata in sus iar cand esti cu motorul subturat se aprinde sageata in jos. asa ar fi normal vad ca piesele alea sunt pe pompa de injectie la tija de acceleratie.(acolo vine shufa de la acceleratie).
SALUTAM
piesa din imagine, de pe masina mea, despre care s-a scris si mai sus am inteles ca e un releu de la bujii incandescente. bujii de la motor sau de la baia de ulei sau se la apa? (daca exista asa ceva). cum de la mine functioneaza totul perfect cand ea e asa de sricata (in dreapta sus e arsa)?
multumesc
cu respect
post-63335-0-93988300-1296212518_thumb.j
Este releul de la bujii care incalzeste apa din motor.Fara asta motorul functioneaza in parametri,dar iarna se incalzeste mai tirziu motorul.
Pai din ce se vede la tine acest releu nu mai lucreaza fiindca o borna este deja smulsa... Daca era releul de la bujiile cu incandescenta sau de la incalzire apa inseamna ca acestea nu mai lucreaza practic si ar trebui sa ai o pornire mai grea mai ales la rece. Odata pornita masina , bujiile si deci releul nu mai mai lucreaza, singurul simptom fiind pornirea .
Modificat de lucian.1950
salutam
vinde cineva un astfel de releu?
cu respect
@costi75 de gasit o sa gasesti destul de greu asa ceva dar daca am vazut bine in poza s-ar putea salva cu mici inprovizatii daca restul is bune in el (trebuie sa desfaci cele doua suruburi de pe capetul de la fir si cel ce mai ii fixat pe releu si legi aproximativ 20 - 25 lite dintrun alt cablu, un capat il fixezi inapoi pe releu cu surubul (partea fixata pe corpul lui) iar celalat capat al litelor il legi de firul ce ii in aer acuma, lungimea litelor sa nu depaseasca 2 cm dupa ce ai facut operatia de mai sus) ti-am facut pe poza postata de tine unde ai de lucru
(ai grija ca sunt sanse sa iti topeasca litele pe care le pui cand pui contactul sau sa nu faca contact calumea, atunci o sa iti palpaie ledul de la bujiile incandescente, remedierea legaturiile facute, iar daca o topit litele pune cu 5 mai multe)
post-62254-0-56175500-1296801750_thumb.j
Modificat de DjMc
salutam
multumesc DjMc, am sa incerc.
acum am alta belea. mi s-a rupt piesa din antimoniu de pe butucul de la haion. la reprezentanta nu aduc decat butuc nou, la un pret jenant de mare., si la dezmenbrari nu au.
daca are cineva un butuc stricat, dar cu piesa asta buna, as cumpara-o.
multumesc
cu respect.post-63335-0-58104500-1296812786_thumb.j
Modificat de costi75
daca mai ai si capatul celalat ce s-a rupt incearca sa il lipesti cu poxipol (time numa sa nu il fortezi prea tare) pana ce gasesti altu bun sau incearca la magazine sa veizi la ce preti iti aduce nou facut sub liceenta (nu la reprezentanta vw)
Azi am desfacut filtrul de aer sa il curat nitel si am scos toata carcasa. Sub carcasa am gasit chestia din poza atasata si nu stiu ce este si la ce foloseste. Pe furtunele alea nu trece benzina sau altceva.
post-38671-0-41604900-1297002239_thumb.g
acolo la benzinare b3 (nu is sigur ca si la b4 ii la fel) tevile alea intra intrun recipient care pe timp de vara lucreaza ca si un vas de expansiune cand rezervoru ii umplut pana in gura cu aerisirea apasata (pe acolo o sa iti curga benzina daca iti inchide busonu calumea, daca nu iti inchide calumea atunci iti curge pe gura de alimentare a rezervorului)
Daca e asa nici o sansa sa am aceasta problema vreodata ca am rezervor de tanc si imi trebuie cel putin un credit sa il umplu. :lol:
  On 04.02.2011 at 9:43, costi75 a scris:
salutam
multumesc
Mai multe raspunsuri gasesti pe acest topic. Nu o vad in intregime,dar vezi ca e posibil sa nu fie rupta ci doar iesita dupa butuc. Eu am stat cu ea iesita 3 luni pina mi-am dat seama ca nu e rupta ci numai iesita de pe butuc.
Modificat de trompy400
colegu acolo sub filtru de aer este filtru de benzina
salut ,dupa cate stiu filtru de benzina are chiar dupa pompa de benzina, si aceasta se gaseste undeca sub rezervor(adica filtru de benzina)
dar nu de asta am intrat pe forum sa critic,ci pentru ajutor.la masina din semnatura picura apa la un cot(inst. de racire)post-79082-0-71867900-1303976994_thumb.j mai important si nu stiu cum se numeste ,sa-i pot explica la vanzatorii de la mag. de piese ca ce vreau cu exactitate.
E cumva piesa unde intra senzorul in stanga piesei respective, furtunul de la radiator si cel de la climatizare?
Daca e piesa aceea, banuesc ca e din metal, turnata, fiind benzinar. Daca nu e crapata nu e necesar sa o schimbi.
Verifica planeitatea piesel si chiuloasei in locul in care se intalnesc (ma indoiesc sa se fi strambat), inlocuieste garnitura si/sau pune umpic de silicon ca sa etanseze mai bine.
Cu respect!
asa am sa procedez ,dar denumirea piesei tot nu o stiu ,si eventuat daca , e separat pt. diferite tipuri de motorizari benzina - diesel sau 1,6i 1,8i 1,9td sau....?
nu stiu sa incercuiesc piesa dar e vorba de cea descris konfabulator
La diesel sunt din plastic; furtunele si senzorul sunt in alte pozitii.
Cu respect!
