Pornire Grea
Ic3Lord
Fratilor am o problema cam mare,am o octavia 1.9 tdi din 2000 varianta agr,tocmai i-am schimbat distributia,si inainte cat si dupa ce am schimbato pornea foarte greu,inca porneste,ea tot da sa porneasca dar nu o ia ,se intampla cate odata sa dau si de 2 ori cu cheia 5 secunde incercand sa porneasca si tot nu o ia,nu stiu ce are.In schimb dimineata porneste la sfert,cum am dat o si ia,dar toata ziua porneste foarte greu si nu stiu ce are,ceva recomandari ce as putea sa ii fac ,sau unde as putea sa ma duk de preferat sa nu ma coste mult doar pt identificarea problemei si sa vad de acolo ce e...va multumesc anticipat..
Porneste greu la cald sa inteleg? Si la rece porneste perfect?
Completeaza locatia ca sa stim de unde esti. Asa poate te putem indruma mai bine.
;) I-mi vine sa-mi dau palme, unde sa-l trimit si pe el sa se duca daca nu spune de unde e? End :banghead:
Completati fratilor locatia!
Dupa distributie ai reglat avansul? A fost verificat cu vag-com? Ce erori apar pe masina in urma scanarii, daca ai facut vreuna?
Automotive Electronics
Vorbeste cu userul terrabyt ca te ajuta 100%, problema ta e din soft, nu te lua dupa toti mecanicii ca schimbi piese degeaba.......bafta maxima :rolleyes:
Daca porneste bine la rece si greu la cald sigur este pompa de injectie ,capul hidraulic al pompei ! Fa un experiment acasa,dupa ce vii cu ea de la treaba raceste pompa de injectie cu apa rece ! fa operatiunea asta si ai sa vezi ca o sa porneasca ....iti spun asta ca sa iti dai seama de defect nu sa-l repari:)Bafta
pai sunt din bucuresti , cate odata porneste bine fara probleme chiar si la cald ,la rece intodeauna porneste perfect , la cald porneste la 2 chei cateodata si alte dati din prima....am fost la 2-3 mesteri 1 zice ca motoarele agr asa fak probleme si e de la soft si sa schimb softul si o costa cat o costa ....altu zice ca e pompa si tre reglata sau schimbat capul hidraulic....ideea e ca vreau sa aflu ce are ..
si eu am avut agr si n-am avut astfel de probleme. La rece pornea greu pana m-am prins si am schimbat bujiile dar nu e cazul tau
S-a mai discutat problema asta de foarte multe ori si a fost bateria, la mine asa s-a rezolvat.
P.S
Cand "ii dai cheie" se aprind 2 becuri pe bord galbene?
Confirm faza cu bateria, la mine se intampla la fel : pornea bine la rece si greu la cald, am schimbat bateria si nu mai am problema asta.
e o problema frecventa la motoarele AGR , eu am circulat peste 100000 km asa fara alte probleme , se poate curata electromotorul chiar da rezultate
