Bec Semnalizare Stanga Fata!
alex_zuz
De o saptamana incepuse sa faca mici figuri becul de semnalizare stanga fata,cand porneam uneori masina imi dadea eroarea de bec ars semnalizare stanga fata...fiind noapte in general am zis asta e...dar surpriza dupa cativa km mergea iar si eroarea disparea.Cateva zile a tinuto tot asa,o data pe zi sau deloc,asta pana ieri cand a decis sa nu se mai aprinda deloc.Atunci ca romanul gospodar am apucato spre faimosul supermaket pt masini de pe A1,am cumparat becuri noi de semnalizare(osram) si azi am purces la schimbarea celui buclucas.Am scos farul fara sa il demufez(il tinea un prieten in maini un pic scos din locul lui) am desfacut soclul semanlizari,am scos becul vechi fara macar a ma uita in prealabil daca era ars(l-am aruncat) & l-am montat pe cel nou.Zis si facut,am pus avariile stupoare nimic,mergeau toate la fel ca inainte doar cel stanga fata proaspat inlocuit nu,am dat pe acolo cu spray de contacte,am mai montat becul iar nimic,nici pe avarii,nici pe semnalizare stanga,nici pe inchiderea centralizata,toate becurile functioneaza doar cel din stanga fata nu.Spuneti-mi si mie ce altceva ar putea fi neinregula ca sa imi remediez problema findca ma sacaie martorul si faptul ca ceva nu merge asa cum tre' pe masinuta.Astept cu nerabdare si maxim interes raspunsurie voastre.Cu respect Alex.
Modificat de alex_zuz
am avut aceasi problema dar pe dreapta(din cauza gropilor de pe drumurile din romania),de vina sint lamele de contact de pe suportul becului pe care eu le-am mai largit un pic (nu faceau contact cu carcasa farului),la mine becul era bun dar mergea cind "erau gropile mai mari",bafta.
Pe cele din soclul becului le-am largit si eu,dar pe cele din far propriu-zis nu am umblatSi rezultatul a fost nimic.Cobor chiar acum la masina si incerc.Astept in continuare sugestiile voastre fiindca am impresia ca nu se va rezolva.Cu respect Alex.
p.s.:multumesc marius pentru sugestie.
la mine nu au fost probleme cu lamelele din intoriorul soclului ,am avut probleme cu cele de pe exteriorul soclului,pe care le-am largit putin,pe cele din carcasa farului nu le-am atins,bafta.
Nu a mers,am largit clemele alea si nimic.Am inghetat ca nebunu si degeaba.Alte sugestii.Cu respect Alex.
incearca sa vezi daca pina la cupla(mufa)care intra in far iti ajunge semnalul,daca da atunci problema este in far si daca nu atunci problema este in impiantul de pe masina,daca problema este in far il poti da jos de pe masina si il poti controla in casa ca sa nu mai ingheti afara,bafta
Nu merge si punct...am masurat si in far intra curent...becul e bun.Nush ce sa mai fac,sunt un car de nervi.Ajutati-ma va rog.Cu respect Alex.
Acum mai vin cu o intrebare pentru cei care cunosc:este vreo posibilitate ca o acest bec de semnalizare sa fie pe o alta siguranta(la penultimul passat pozitia spate dreapta sau stanga numai stiu care din ele momentan are o siguranta aparte pe care mai este legat si nush ce alt circuit)???Intreb fiindca raman fara solutii si simt ca o iau razna cu becul asta.Cu respect Alex.
O idee stupida poate dar la mine aceasta a fost cauza... Esti SIGUR ca ai montat cum trebuie soclul inapoi in far? Adica si inainte si acum, este posibil sa fie pus incorect... Cand il ai scos, daca te uiti atent la soclu, sunt 3 picioruse de plastic dispuse la 120 de grade. Cand il pui la loc, acestea intra in niste decupaje speciale dupa care rotesti soclul pentru a fi pe pozitie. OK, UNUL din piciorusele alea de plastic este putin (cam cu 1-1.5 mm) MAI LAT decat celelalte doua. NU cu prea mare efort, se poate pune soclul gresit mai ales daca masina este mai veche si lacasele in care intra piciorusele sunt mai largite un pic. Va exista doar o rezistenta mai mare la rasucirea soclului dar dupa ce te chinui in frig se poate sa nu bagi de seama. In aceste conditii, contactul nu se va realiza cum trebuie si becul cand se aprinde, cand nu. Dupa ce m-am chinuit si eu ceva cu treaba asta, am studiat mai atent (pe lumina) si am vazut ca il pusesem prost. Dupa ce am pus soclul in pozitia corecta nu am mai avut aceasta problema.
Hint: In pozitia corecta, "fluturele" de care invarti soclul trebuie sa fie in pozitie verticala si nu inclinat (atunci cand este montat). Are sageti ce indica sensul de deschidere/inchidere.
Multumesc dragilor.Am reusit sa il fac sa se aprinda acel bec buclucas sa se aprinda URRRAAAAAAA.Rapier avusesi dreptate cu pozitionarea becului "gura pacatosului adevar graieste" lol Multumesc inca odata pt sugesti.Cu respect Alex.
