Consumul La Vento
zaratta
cine stie cam care este consumul unui vw vento benzinar de 1.8?
se pare ca utilajul meu consuma nu gluma si mai ales acum, iarna.....
dupa calculele mele ajunge si la 18-22 l/100km....prin oras
se pare ca este o problema...
va rog ajutati-ma cu ceva sugestii...
oare ce trebuie sa schimb?
ma bate gandul sa imi pun gpl.....
poate asa ies si eu mai ieftin ca sunt cam chel prin buzunare !!!!!
multumesc anticipat!!!!
D.
Temperatura lichidului de racire sta tot timpul la 90 de grade ?
Poate ai probleme cu termostatul si motorul nu functioneaza la temperatura normala.
Incearca sa ne spui mai multe detalii, cauze pot fi foarte multe.
stai linistit cu gpl-ul, mai mergi la meseriasi sa i gaseasca buba. cauta bine pe forum si o sa gasesti si probleme in caz de consumuri din astea de wrc :Driver: poti sa verifici fise, bujii, filtru aer, curea distributie sa fie pusa ok, filtru benzina, vag-com, si mai sunt ...
Motorul din semnatura cu 232 mii la bord e racheta, consuma in oras 9 vara 10-11 iarna maxim (si asta cu el rece ca distantele sunt destul de scurte in Sibiu) si afara 6.5-7 mers mult peste limita legii :icon_thumright:
Temperatura lichidului de racire sta tot timpul la 90 de grade ?Poate ai probleme cu termostatul si motorul nu functioneaza la temperatura normala.Incearca sa ne spui mai multe detalii, cauze pot fi foarte multe.
cu temperatura am alta problema....mi se ridica rau de tot pe la 100 - 110 grade..se pare ca mi se scurge antigelul pe undeva fie pe la colierul de la furtunul de iesire fie pe la flanse de apa din motor....consumul poate fi ridicat si din cauza curelei de ditributie?nu am schimbat-o cam de mult....care ar putewa fi cauzele unui consum ridicat?sincer nu ma pricep...multumesc mult de sfaturi...
stai linistit cu gpl-ul, mai mergi la meseriasi sa i gaseasca buba. cauta bine pe forum si o sa gasesti si probleme in caz de consumuri din astea de wrc :lol: poti sa verifici fise, bujii, filtru aer, curea distributie sa fie pusa ok, filtru benzina, vag-com, si mai sunt ...Motorul din semnatura cu 232 mii la bord e racheta, consuma in oras 9 vara 10-11 iarna maxim (si asta cu el rece ca distantele sunt destul de scurte in Sibiu) si afara 6.5-7 mers mult peste limita legii :lol:
felicitari pentru motor si mersi de sfaturi...cred ca trebuie sa consult un specialist...e posibil sa fie cureua de distributie....si cred ca mai e si altceva....consumul e prea mare...in comparatie cu al tau....
temperatura la apa nu e OK~!! deloc
nu trebuie sa sara de 95... maxim
apa la 100fierbe..!!!! am invatat in generala :lol:
si eu am consum 15 la golf 3 gti 8v 2.0 115cp
la mine e posibil sa fie clapeta de acceleratie
motorul e facut recent...
oricum le schimb pe bajbaite.. ca nimeni nu a fost in stare sa-mi zica exact ce are si de ce consuma atat.
eu am invatat ca daca ii sub presiune fierbe mai tarziu de 100 de grade
frate nu stiu cum naiba o fi.. mecanica asta nu se pupa deloc cu fizica :icon_thumright:
si pe alt topic am mai zis ca nu e normal 100 peste de grade la apa!
e ca si cum ai merge cu o butelie in spate cu gaz.. si ai simti miros de gaze.
... garantat va coimunic pe aceasta cale ca va afecteaza si chiulasa.
am patit-o si ... daca stiam ii faceam o poza sa vedeti cum arata o chiulasa care a cedat de la temperatura.. la gaurile pe unde circula apa.
la mine consum mixt 9.1
afara 8.2 (120 km la 140 km/h)
oras 10.5
apa maxim la 90
masina din profil.....
apa la 100fierbe..!!!! am invatat in generala :Driver:
STIU CA NU E OK...PIERD LICHID PE UNDEVA
trebuie sa o duc la un meseriasi sa se uite....
dar la unul priceput ca la ultimul la care am fost...
m-a luat la misto si mi-a mai completat cu niste antigel
dupa care mi-a garantat ca nu mai am treaba...
eventual trec si pe la el...
sa-l injur un pic :Driver:
18-22 L la suta am eu consumul la VR6 si asta in forja...
Uleiul cand l-ai schimbat ultima oara?
Te-ai uitat la joja? Sa nu fie uscata, sa nu cumva sa fi segmentzii... Itzi da si fum la coada?
Eu pana sa fac motorul aveam consum exagerat de benzina si ulei...
Incearca sa nu mai mergi cu ea daca ai probleme cu pierderea de antigel...
Du-o mai repede la un mecanic si rezolva-i bubele...
Bag-o la un tester, schimba fishe, bujii, kit distributzie, ulei, filtru ulei, filtru benzina, filtru aer, filtru polen (daca e cazul), garnitura chiulasa...
Mashina ca sa mearga trebuie sa-i schimbi si ei treburile astea ca altfel o nenoroceshti.
Bafta multa!
  • 4 years later...
motorul din semnatura imi consuma in jur de 12%. precizez ca circul numai in oras, pe distante mici si de multe ori nici nu apuca sa mi se incalzeasca motorul. oare e normal sau poate fi si ceva problema ??
Nu trebuie sa aiba neaparat ceva masina eu la a mea vara consuma 9 in oras si 7 in afara, dar cand vine gerul datorita distantelor mici in oras si fiindca nu se incalzeste motorul imi ia intre 13-15 la suta.
asa ma gandeam si eu, ca este cat de cat normal. consuma cat vrea in conditiile astea. ma gandesc la gpl, ce ziceti?
