Probleme Seat Leon
pamfletaru
Masina este un Seat Leon 1.9tdi 110cp, an de fabricatie 2001.
Am cateva intrebari legate de ce mi se intampla la masina.
1. Cand era frig afara (nu geruri d'alea de crapa pietrele, undeva in jur de -3 grade) pornea mai greu (bateria a fost schimbata). Cand spun pornea mai greu ma refer ca bateria invartea motorul dar parca nu rotund. Dar de plecat pleca. Nu a facut figuri sa nu plece la prima cheie, dar totusi cred ca nu e ok chestia asta. Bujiile sunt ok!
2. De asemenea tot cand era frig afara cand porneam masina se auzea din partea stanga a motorului (cum privesc masina din fata) un hasait, care dupa un timp (dupa ce se incalzea motorul bine am realizat) se oprea.
3. Azi dimineata cand am plecat cu masina, a pornit la prima cheie, dar a bipait de 3 ori (ca atunci cand bipaie cand ramane fara carburant, dar de 3 ori).
4. Cand am plecat de la serviciu spre casa, in mers s-a oprit sistemul audio pt o perioada scurta de timp, cca 1-2 secunde, poate 3 maxim. In aceasta perioada mi s-au aprins pe bord martorii pentru ABS si TCS pe culoarea galben.
Care sunt cauzele posibile pt problemele astea? S-a mai lovit cineva de faze d'astea?
Multumesc anticipat.
Modificat de pamfletaru
Eu am aceeasi masina ca tine.
1 La fel face si la mine pe frig, dar am inteles ca nu e o problema.
2 Si la mine motorul pana se incazeste are un zgomot din asta dar nu stiu din ce parte vine si am inteles ca e normal.
3 Nu stiu.
4 Nu stiu.
2. Probabil o curea (ca cea de la altenator) sau o rola invartita de una din curele.
3. Antigel sub limita sau frana de mana trasa :angry: . Poate sa fie si un sensor de la cele doua care face pe nebunul.
4. Mie imi suna a problema electrica, verifica cablurile bateriei si ce mai e pe la motor, sa nu te fi vizitat vreo rozatoare.
3. daca s-a aprins si martorul de la apa e o posibila problema de la senzorul de temperatura. Si mie imi face asa pe frig cu toate ca am schimbat senzorul ala.
4. eu banuiesc probleme cu alternatorul (carbunii sau releul cel mai frecvent). verifica daca iti incarca.
@bj:
nu s-a aprins niciun martor! a bipait si gata! dupa aia nu a mai facut!
a fost verificat cand am schimbat bateria si incarca....
ma gandeam sa ma duc sa o pun pe computer la o verificare serioasa! puteti sa-mi recomandati pe cineva care se pricepe la chestii de genul asta si sa nu imi ceara o galagie de bani?
merci tuturor!
La mine bip-uie de trei ori cand temperatura exterioara este sub 4 grade Celsius.
Sigur si la tine a facut exact acelasi lucru si totul e ok, de vazut nu se vede cam nimic. Sunetul care s-ar auzi in acest caz trebuie sa difere de toate celelalte sunete de avertizare (cum este cel f enervant ca esti pe rezerva :D ), sa fie putin mai "melodios".
Numai bine!
pt. 1 Verifica bujiile.
intrebare. la plecare de pe loc cand tii ambreiajul se aude un fluierat. e dus ambreiajul? treaba e ca nu face tot timpul.
+ ca nu prea are putere la plecare. parca pleaca greu. abia urc o bordura.
Modificat de tup83
sincer am avut problema identica cu a ta....... lu puteam sa urc borduri cu oameni in masina......
dupa 10 mii km si blana .... tine fff bine si nu mai fluiera.... posibil sa fie putin ovalizat....
presupun ca nu are multi km masina
masina aprope a stat vreo 2-3 luni. in perioada asta a fost foarte putin folosita.
am si eu 2 intrebari:
1. In mers cu cat creste viteza cu atit se aude mai tare un suierat(huruit nu stiu cum sa-i spun), desi la revizie i/a facut mecanicul o verificare asa din ochi(cica n-are nimic la roti). de la ce poate fi? am niste cauciucuri de iarna marix aproape noi. de la ele poate fi? sau e vreun cheder dus(asta cum pot verifica)?
2. uneori nu vrea sa intre in treapta 1. parca n-ar fi apasat ambreiajul. (schimbatorul e teapan).
am si eu neoie de un sfat: al 3-lea stop de frana de pe eleronul lunetei sta putin mai jos intr-un colt si as vrea sa desfac eleronul sa vad care este problema. Am incercat ieri, am desfacut cele 2 suruburi din lateral, dar mai este prins cumva la mijloc, si nu stiu daca sunt clipsuri sau nu si nu am vrut sa fortez de frica sa nu rup ceva. Stie cineva cum se poate demonta eleronul??
vezi ca mai are pe mijloc un al 3-lea surub mascat. il desfaci si pe acela si ar trebui sa iasa.
Modificat de Crissul
mc, o sa ma uit diseara cand ajung acasa, dar am o presimtire ca ai dreptate, ca l-a asta m-am gandit si eu, dar nu mi-a dat prin cap sa dau plasticul la o parte sa ma uit :D.
mc, o sa ma uit diseara cand ajung acasa, dar am o presimtire ca ai dreptate, ca l-a asta m-am gandit si eu, dar nu mi-a dat prin cap sa dau plasticul la o parte sa ma uit :(.
Oricum, chiar daca reusesti sa desfaci si cel de al III-lea surub de pe mijloc,
vei constata ca, atunci cand desfaci stopul , acesta are unul din capete spart
( este ca un nit in plastic, de care se prinde surubul care tine stopul de eleron)
Ideea e ca:
1. s-a spart din cauza ca trantesti portbagajul cand il inchizi.
2. nu poate fi reparat, decat schimbat complet (piesa originala e in jur de 3-4 mil.)
Bafta ;)
pamfletaru vezi sa ai toate becurile din bord bune ( in leg cu problema 3 ) la 3 bipuri parca e nivelu vasului de expansiune
@xai , ai avut dreptate, am reusit sa-l desfac si are capatul stang spart :) . l-am pus la loc, i-am dat niste picatura si acu "domne ajuta"
vad ca dupa 2 zile inca se tine bine.
am avut si eu aceasta problema la cutia de viteze. am fost la servisul reprezentantei din iasi de vreo 5 ori si la cel din sighisora dar degheaba. am uitat sa spun ca masina era in garantie. in sughisoara au desfacut cutia de multe ori si nu au gasit nici o urma de uzura, nici o problema. pana la urma i au pus un aditiv in uleiul de la cutie si dupa vreo 2000km aceasta neplacere apare din ce in ce mai rar
