Servodirectie
golf3gti
am observat k cu motorul rece se aude foarte putin. se aude ca si cum s ar crapa ceva uleiul este galbui chiar in rest de mers merge usor
Modificat de bebica
Dupa descrierea ta nu pot sa-mi dau seama.Iti recomand o{ consultatie } la un mecanic ,nu e de jucat cu directia ,sar putea sa fie caseta de directie,sper sa gresesc sa nu usture la buzunar.Bafta
eu am schimbat caseta de directie ca troncanea volanu mergea un pic mai greu (zic eu normal )si am avut un ulei galben pus la reprezentanta vw in germania dupa ce am schimbat caseta am put ulei rosu atf hidraulic dar merge volanu prea usor exact ca descrierea de mai sus nu stiu daca caseta e de vina sau uleiul dar eu tind sa cred ca uleiul
cum se verifica daca cureaua de la servo este bine intinsa?
pentru cureaua aceea ai o rola care este pe un arc ==> intinderea se face automat , nu se regleaza .
pentru a vedea daca este tensionata apasa si tu pe ea , o sa iti dai seama daca este prea "libera"
o intrebare: am demontat caseta de directie cu servo, am desfacut totul si am pus la loc si sus pe masina...
acum intrebare mea ar fi cum trebuie aerisit sistemul de servo si caseta de directie?
Salut.Ai facut chestia cu demontatul si montatul singur??E o lucrare foarte pretentioasa care necesita cunostinte de mecanica destul de avansate.Dupa cate cunosc sistemul servo nu se aeriseste ci dupa ce se baga noul ulei servo in recipient pina la maxim{masurat pe joja}, se vireaza stanga -dreapta pina la maxim si apoi se completaza nivelul daca e necesar.
am demontat si desfacut caseta de directie cu un ajutor, necesita mult timp, iar cu partea mecanica nu prea necesita cunostinta, e ca un puzzel mare;))
problema e k caseta de directi era goala cand am remontat pe masina si are niste gauri cat varful unui ac pe unde trece uleiul, si atunci aerul din el se compreseaza, nu iese din sistem:|
aerisirea se face asa cum a zis @adrian_54c2 - nu este o alta procedura specifica .
atunci inseamna k caseta mea are probleme :icon_thumright:
asta e ce sa facem... macar noi sa fim sanatosi:)
stie cineva de ce uneori merge serva greu mai ales pe loc in mers merge bine usor nu bate nu nimic cineva mia zis ca are aer pe instalatie iar alt mecanic sa uitat la ulei si a zis ca are ulei ars ce credeti sa fie de la ulei sau de la aer
eu am reusit sa rezolv problema mea cu caseta de directie...
am desfacut iarasi si am montat inapoi o piesa in caseta altfel si acum sa aerisit singur si merge foarte ok
am uitat sa precizez k atunci cand am cumparat masina volanul sa invartit si pe loc daca accelerai si masina tragea spre stanga...
geometria a fost ok, pompa a fost schimbata asa k a ramas numai caseta, pe care am desfacut am curata( era plina de mizerie probabil k era ceva infundat) am montat la loc( a 2a oara) si acum totul e ok
daca aveti probleme similare pot sa va ajut scrieti mi PM
Salutare. De cateva zile am si eu ceva probleme cu directia la golf. Dupa ce fac cativa km (20-30) si se incalzeste bine, se aud niste zgomote ciudate de la directie in momentul in care virez mai mult pt. manevre d parcare sau etc. Zgomotul se aude mai tare cand virez spre stanga, uleiul l-am verificat si este foarte curat si la nivel, cureaua este intinsa destul de tare, se apasa destul de greu cu mana. Mentionez ca directia merge destul de greu pt. o masina care are servo.
La ce te referi cand zici ca ai desfacut caseta?Acolo unde se prinde axul de la volan si/sau conductele de pe caseta???
Daca ai desfacut partea aceea cu axul te'as intreba daca nu ai avut probleme cu semeringul care e acolo...pentru ca eu as face o curatare de asta dar mi'e frica de semeringul acela pentru ca am avut probleme acolo(pierderi de ulei servo) cand am schimbat'o si nu stiu ce sa fac...
Eu am cumparat caseta second si am schimbat'o...pierdea ulei pe la semeringul acela...dar mergea foarte usor..., dupa aceea am dat'o jos si am rezolvat problema cu semeringul...dar cred ca ceva s'a intamplat pentru ca acum nu mai merge la fel de usor si bine....(posibil a intrat ceva mizerie sau cine stie)...
As ruga pe cineva mai meserias sa'mi zica daca gasesc semeringul care vine la axul care iese din caseta si se prinde de axul de la volan...ca sa stiu daca pot sa o desfac si sa o curat...
eventual un cod sau ceva...
Sper sa intelegeti explicatia data de mine.
Multumesc anticipat!
redcross_ro
sal
eu am desfacut caseta in bucatii si la montare am folosit semeringul veche, asa k nu prea stiu daca gasesti in magazine sau nu
si cum ai curatat'o?ai suflat cu compresorul prin toate orificiile?sau cum?
ai scos si axul acela care iese din caseta(care se prinde de axul de la volan)???ca ma gandesc ca altceva inafara de axul acela si conducte nu ai ce sa desfaci...dupa cum am vazut eu tija aceia(cremaliera sau cum ii zice) nu se poate scoate...
in cazul in care ai scos axul acela mic...tija de care se prind bieletele se misca...si te'as intreba cum sti dupa ce pui axul inapoi cand e la mijloc tija aceia(ca sa nu iti vireze mai mult intr'o parte sau in cealalta)???
Modificat de sochaux_s
adrian_54c2
Salut.De o perioada de timp cand trag de volan pe loc {cu motorul pornit} stanga sau dreapta se aude niste pocnituri venind parca de la caseta de directie si se propaga pana la volan.Am schimbat cam tot ca apartine de directie {pivoti,capete de bara,bielete de directie, bucse si rulmenti telescop} dar tot se aude parca mai accentuat ca inainte.Azi [dupa ce am fost la o gramada de mecanici,fiecare cu teoria lui}m-am intilnit cu niste prieteni si din vorba in vorba le-am spus de problema mea,s-au uitat si ei si au ascultat de unde vin aceele pocnituri si stupoare:se misca caseta cu totul stanga dreapta cam 2- 3 mm .Ce se intimpla ?? asa trebuie sa fie sau e ceva defect acolo????Va multumesc.
redcross_ro
da am suflat cu compresorul, dar eu am desfacut si tija aia pe care sunt ceva chestii cu gauri si la montare am invartit pana la un capat si dupa aia am pus tija inapoi si am nr cat se invarte pe o parte si cat la celalalt sa fie egal, si unde vine axul de volan, ala iti arat cam in ce pozitie trebuie pusa la loc.
e foarte simplu de desfacut si pus la loc, dupa ce ai facut o data si nu prea ai ce sa gresesti acolo.
Am si eu o problema asemanatoare. Daca trag maxim de volan face ca toti dracii (in schimb daca in momentul in care scartaie dau cativa milimetri inapoi, nu se mai aude nimic). E posibil sa fie de la curea? Daca nu... ce ar putea sa fie?
mihai_urotiorc
la mine la fel trag pe loc cu motorul pornit stanga-drapta si se aude un scartait metalic....curelele le am noi si anume aia de alternator si aia de distributie.... e din pompa servo ? multumesc!!!
redcross_ro
daca volanul e invartit la maxim atunci pompa servo este supra solicitat si daca lasi un pic inapoi in mod normal ar trebui sa mearga normal si anume fara zgomot mare.
adrian_54c2
Salut.The forgotten dupa cate vad tu ai mai lucrat la caseta de directie.Dupa cate stiu caseta e prinsa de puntea fata, prin ce sistem e prinsa??? are ceva bucse de cauciuc acol??? ca face cam urat cand trag de volan stanga dreapta si se vede cum se misca si caseta odata cu volanul.Multumesc :evil:
redcross_ro
sal vine montat cam asa:
las pozele sa vorbeasca:)
daca mai ai intrebari te ajut cu placere.
Alta imagine
redcross_ro
exact asa cum e la paul.
caseta ce am gasit eu prin curte era fara servo, dar cred k e prins in acelasi fel.
