Servodirectie
golf3gti
MI se pare mie sau directia la golf 3 e foarte "usoara"?!Spun asta pentru ca mi se pare cam instabil incepand de al 120 km/h comparativ cu un ford focus tddi din 2001!
sau
O fi ceva de la mine?
Tu compari golf 3 cu o masina din 2001? E si asta o treaba.
ANul nu cred ca conteaza,chiar si din 1999 e aceeasi branza :icon_cheesygrin:
mihai_mihai
Inseamna ca golful tau e din 2001 sau poate din 2005 ca nu-i mare diferenata,hai sa fim seriosi,e alta tehnologie.
Scuze de oftopic!
O fi alta,nu zic ca nu..dar totusi mi se pare prea "molcom".O sa fac un test de telescoape,poate de acolo i se trage..
Am si eu o problema mai ciudata : dimineata cand pornesc motorul merge servo perfect. Dupa ce sa incalzeste motorul nu mai merge deloc, e ca si cum nu as avea servo deloc. Am schimbat lichidul am pus OEM ( G004 000) si tot la fel face. Mai nou a inceput sa se auda un zgomot(un zazait ca de rulment) cand tin volanul nemiscat. Daca il misc putin in dreapta sau in stanga nu se mai aude, daca misc mai mult, iar se aude.
Practic daca las volanul liber se aude, daca il tin cu forta putin intr-o parte nu se mai aude, dar cand ii dai drumu revine intr-o pozitie in care face galagie.
Revin cu detalii la problema mea de care nu reusesc sa scap. Pompa tot face galagie dar am observat ca daca stau pe loc si turez masina pe la 2000rpm merge servodirectia, daca nu mai tin turata nu mai merge si face si galagie(un fel de huruit,zazait). Are rost sa o dau jos sa o desfac sau mai bine iau alta din dezmembrari?
PS : cureaua e buna, lichidul e OEM.
Daca vrei sa o repari uite aici un diy http://vwforum.promo...-servodirectie/.
Sau dac gasesti una la un pret ok prin dezmembrari eu zic ca merita mai mult sa o schimbi.
Eu zic asa: nu merita sa iei alta, este mai bine sa o verifici/ repari. eu am reparat-o pe a mea cu o zi efort si 15 lei rulment+ 30 lei simering. pentru ca am reparat-o singur nu am platit manopera (doar un pet de bere care l-am baut cu cumnatu' ca sa imi tina de urat). deci un maxim 50 de le si ceva timp pierdut rezolva problema. daca o cumperi la mana a doua dai minim 150 lei pe ea si oricum pierzi ceva timp cu demontat/ montat. Unde mai pui ca nu poti sa stii cat de uzata e cea pe care o iei. Una noua nici nu intra in discutie: costa prea mult (minim 600 lei). eu am reparat-o dupa DIY din link de mai sus si o sa postez si eu informatii si poze de pe timpul reparatiei. o sa le gasesti tot in postul de DIY.
Buna tuturor. Am avut problema cu o pompa de servodirectie care mi sa rupt o piesa in interior, am luat alta de la dezmembrari, dar functioneaza k cand o accelerez in rest merge extrem de greu parca nu face destula presiune. Am desfacut pompa si totul arata perfect in interior si o-ringuri si piesele din interior zici cai noua, nu curge nu nimic. Eu am avut inainte lichid deala rosu pana sa mi se strice pompa iar acum am bagat deala verde o fi din cauza aia oare? ce parere aveti? Multumesc anticipat
Păi verde trebuie (G002000 pe original).
Nu cred ca e din cauza uleiului. Mie mi s-a desfacut odata colierul de jos din fata si mi-a curs tot. Neavand la fata locului i-am pus ulei de motor ca sa ajung acasa. L-am schimbat si ma asteptam sa ma lase dar merge si in ziua de azi, tinand cont ca asta s-a intamplat cam acum 2 ani. Am ulei rosu de la Mercedes-urile Citaro :P
Tocmai am schimbat pompa servo cu totul, am pus lichid verde cu norma VW, cureaua e noua si tot la fel merge. Mai exact nu am servo decat daca turez masina, la ralanti nu merge deloc. Nu au mai ramas decat conductele....sa fie oare putin infundate pe undeva? Unde as putea gasi ceva sa le inlocuiesc sau ce sa le fac?
Salut flacai am si eu o problema simpla fara solutie pana acum.... Varu meu are un Golf Cabriolet 2000 golf 3 mk4 motor 1,6 101 cai si cand vireaza stanga merge aproximativ ok dar cand vireaza dreapta zici ca nu ai servo. Merge greu rau. Am desfacut capetele de bara si daca virezi in gol fara legatura cu rotile de la dreapta volanul are tendinta sa revina spre centru.... daca virezi stanga nu mai revine spre dreapta.... cam asta e... ce facem?!
Foloseste functia search inainte de a deschide un topic.
Modificat de taz21
topic mutat
Pare a fi din caseta de directie. Sunt in ea niste supape si daca una e busita atunci apar probleme. Pompa nu are nici o treaba deoarece asta face sau nu face presiune in instalatie.
Exista vreo modalitate de a testa caseta de directie atunci cand o iei din dezmembrari? As vrea sa iau una si nu stiu la ce sa ma uit atunci cand aleg una.
Am verificat si eu azi lichidul la servo. Este la nivelul minim de pe joja. De cind am am masina din 2007 eu nu am verificat niciodata-poate cind am fost la inspectia anuala, dar niciodata nu mi-au zis nimic.
In carte scrie ca daca e sub minim sa ma duc in service sa verifice servodirectia.  Trebuie sa ma duc sau e suficient sa completez?
Ce "coloare" de lichid sa iau?
In general se schimba.
Verifica in aria Skoda.
salut
am un golf 3 cod motor abd din 92 motor 1.4 monopunct nu am servo pe el ma poate ajuta cineva cu informatii daca se poate monta servo, am cumparat toata instalatia plus caseta de servo de pe un golf 1.6 simplu dar sunt in dubii
va rog frumos cine poate oferi informatii las id de mess grclucian si nr de telefon 0747839661 da ti beep va sun eu
multumesc frumos si rog pe cineva sa ma ajute
o seara buna
se poate monta fara probleme,si a mea a fost fara servo si i-am pus tot de pe un 1,6.
Salut! Intrucat am tot cautat pe forum probleme de genul si nu am gasit, permiteti-mi sa-mi scriu aici problema mea. De vreo cateva zile aud un fel de huruit/scartait (nu-i mereu acelasi sunet) la masina, mai mult venind din partea dreapta fata. (de multe ori aveam senzatia ca se aude mai tare in interior decat afara). Deschizand capota si ascultand ca un "mecanic" ce sunt parea sa vina de la alternator, respectiv curea. Tot vazandu-ma un domn mai curios ca stateam cu capota la masina deschisa in parcare la Lidl a venit sa-si dea cu parerea zicandu-mi ca "siiigur dupa cum se aude nu-ti mai merge o bujie si trebuie sa reglezi si tachetii". No bine, omul o fi mai mecanic ca mine, asta o fi raspunsul. Mergand cu ea inca vreo 10 km prin oras (aprox), am oprit in parcare la carrefour, cand m-am intors si sa plec cu ea, era sa intru intr-o alta masina din parcare fiindca trageam de volan de parca era legat de un copac! Se auzea cum servodirectia se "chinuia" sa-mi intoarca rotile, dar parca o tinea ceva in loc. Am verificat nivelul de ulei la servo, pare sa fie ok. Nu m-am mai confruntat cu asa ceva in viata mea. Pareri? A mai patit cineva asa ceva..vreodata? :tuktuk:  Nici nu ma pot duce la un service cu ea, (deh, student) fara sa stiu macar ce naiba ar putea avea...ca la service-uri daca ar fi dupa ei mi-ar schimba tot fara motor..daca si pe ala... O sa postez ulterior si un videoclip cu sunetul respectiv, poate va dati mai usor seama ce poate fi. Acuma zace saraca in parcare iar eu privesc neputincios la ea..nici nu cred ca pot s-o duc undeva..mi-e frica cu cea servodirectie sa nu mai stric si altceva.. Astept pareri, va multumesc! :icon_confused:
Ar putea fi:
- pompa de servo defecta,
- caseta de directie defecta,
- in cel mai bun caz, cureaua de la accesorii patineaza !
Imi poti spune niste preturi aproximative, te rog? Sa stiu macar in ce suma ar trebui sa ma invart :(
caseta nu cred ca are ceva. Posibil pompa de servo (100-150lei sh) sau cureaua.
ps.    vad ca esti din Galati; daca esti student in Buc ne putem vedea
Modificat de b-66-six
Salut,  Aceasi problema pe care o ai, am avut-o si eu(si eu am crezut ca este dusa pompa) dar dupa ce am vazut-o am tras putin de pompa si era slabita din surub(ambele cea de sus si respectiv jos) cu o tubulara de 13 surubu de sus am tras spre inainte intinzand cureaua cu tot cu pompa si am strans surubu respectiv apoi cel de jos.
Va multumesc din suflet pentru sfaturi! Sunt student in Iasi, am gasit pe cineva care lucreaza la un service si a zis ca o sa-mi zica exact ce are si o sa vad daca o sa-mi convina costul piesei + manoperei. Va tin la curent cu ce am reusit sa rezolv si ce anume a avut. Va multumesc inca o data, o zi faina tuturor! :icon_thumright:
