Huruie ceva cand accelerez
DanZZ
Eu am fost la un service si mi-au recomandat ca sa schimb doi rulmenti si baietii de acolo ma asigura ca nu o sa mai am probleme prea curand.Au zis ca au mai intalnit problema asta si ca nu trebuie neaparat schimbata o cutie de viteze numai pentru ca huruie ceva, pentru ca au fost cutii la ei si cu probleme mai mari si s-au putut repara.Tin sa precizez ca si la mine cand misc schimbatorul de viteze in mers zgomotul se amplifica.Acum o sa incerc sa schimb acei rulmenti si sa vedem daca se schimba ceva.
  • Replies 145
  • laus
    18
  • cristibt
    17
  • C o s m i n
    15
  • Vlad_passat
    10
Sa ne tii la curent cu detalii despre cat de complicata e operatiunea, cat dureaza, cat costa! Bafta!
am si eu un passat b5.5 2004 6 trepte si am aceiasi problema vajaie de la 40-50kmh in special mai tare in momentul in care schimbi o treapta de viteza am mers si cu 240kmh si nu exista nici o problema dar este iritant! am dat cutia jos si am gasit un rulmet mare la care ..pe camasa rulmentului se dusese cimentarea o sa revin cu poze zilele astea
Eu inca nu am ajuns la service dar asteptam cu nerabdare pozele tele si poate rezolvi inaintea mea.Succes!
imi pare rau de poza nu am avut aparatul digital la mine si am facut cu telefonul dar luni marti o sa iau aparatul sa fac niste poze mai detaliate si la cutie
si locul unde se afla rumnetul cu problema culmea ca la mine nu prea gasesc cutia in manualul de service:(( e cam diferita un pic:(( cica e sport..
culmea ca dupa codul carcasei mari a cutiei este dar celelalte 2 corputi ale cutiei nu au nici o treaba cu manualul luat de pe codul carcasei mari si pinioanele si totul se afla puse pe cele 2 corpuri mai mici ale cutie nu pe carcasa mare sper sa o rezolv montez dupa aceea si ambreiaj racing :cheers:
deci trebuie schimbat asa:1 rulment ala conic mare din imagine care este ultimul (trebuie demontata toata cutia si pinioanele)
o saiba care vine la rulmentul de mai sus
2 capace plastic de la cutie pentru ca se deterioreaza in momentul demontarii
2 garnituri dintre cele 3 corpuri ale cutiei
ulei special pentru montare
vaselina speciala pentru montare
cutia trebuie sa fie unsa in momentul montarii pt ca daca se monteaza uscata face un zgomot ingrozitor si intra in viteze ff greu (risc maxim de a sparge ceva prin ea si trebuie unsa cu alte materiale eg: cele de mai sus nu cu uleiul care se pune la cutie)
pret necunoscut momentan
Modificat de castravete
Multumesc D-lui Castravete pentru informatii si chiar mi-a luat o piatra de pe inima.Sper sa rezolvi problema si sa ne dai si noua niste preturi la toata operatiunea.Numai bine si asteptam detaliile tale.
pret piese 1000 RON
din care rulmentul este 600 ron restul sunt capace plastic garnituri si 2 semeringuri
manopera =0 la mine este fara bani pentru altcineva nu stiu
Modificat de c o s m i n
Daca ai terminat-o...mai huruie sau nu?Asteptam cu nerabdare sa vedem efectul :Driver: .
inca nu mai trebuie sa vina niste piese capacele de plastic si 2 semeringuri care nu le-am gasit in tara si sunt pe comanda externa zlele astea
si eu astept cu nerabdare m-am saturat sa ii iau masina sotiei m-a innebunit ca nare masina:D
Inca mai asteptam efectul Dle Castravete... eu unu nu am ajuns inca cu ea in service pentru asta si vroiam sa stiu daca s-a rezolvat.Asteptam detalii! :)
Se pare ca sunt blestemate cutiile astea in 6 trepte.
Am si eu zgomotul descris de voi + ca daca deplasez maneta schimbatorului putin, in momentul in care este in viteza si rulez, zgomotul se amplifica mult.
Zgomotul se aude mai pronuntat la aceelerare, mai ales in treptele din fata (1,3,5) sau la frana de motor, cand se amplifica mult.
Eu, din cauza acestui zgomot, am schimbat cam tot ce se putea schimba la timonerie (300 RON), + schimbat tot uleiul din c.v. cu original (330 RON 3 L) dar deagaba: tot asa face.
Ceea ce ma enerveaza pe mine este faptul ca daca stau cu masina oprita, motorul pornit si ambreiajul calcat si deplasez maneta schimbatorului de viteze inspre treapta a 5-a, fara sa o introduc in a 5-a, parca este exact acelasi zgomot, numai ca cu o intensitate mai mica. Exact acelasi lucru se intampla daca trag schimbatorul spre a 1-a. In aceste cazuri, cutia practic nu se invarte, deci nu ar trebui sa faca zgomot.
Sincer eu nu mai inteleg nimic ce e cu masinile astea :)
@Mircea_dudu si @vlad_passat, voi ati rezolvat problemele?
Zilele astea m-am bagat sub cutie (cu scuturile date jos) si am pus ureschea sub ea. Cam in dreptul carcasei de ambreiaj, se aude un rontait, care, in unele momente, se opreste pentru 2-3 sec, dupa care iar se aude, si tot asa.
Modificat de FLORO
La un passat din 2002, 1.9 TDI 130CP , 6 trepte am intalnit urmatoatre problema . De la 60-70 de km/h incepe sa huruie ceva pe la cutie, zgomot care se amplifica odata cu viteza chiar daca mergi si cu 180km/h. Am schimbat rulmentii de la planetare din cutie . Mentionez ca masina face si ridicata pe elevator la fel ?
Are 170.000 km reali. Nu are nici o eroare inregistrata, test la vw service .
Ce poate sa aiba?
Eu as zice ca problema e in diferential. Cel mai probabil un rulment. Pinioanele nu prea se duc decat daca mergi fara ulei.
Dar ce rulment , ca sa ne apucam sa-i schimbam pe toti , sunt o caruta de bani.
Pai crezi ca cineva poate sa-ti spuna exact pana nu desfaci cutia?
Acel rulment se diferentiaza clar cand il desfaci.
Prima data izoleaza clar sursa de zgomot cu masina ridicata pe elevator, sa fii sigur ca vine de la cutie, iar apoi te poti apuca de desfacut.
La AVF-uri, priza directa are ceva rulment in capatul arborelui cotit, in care ghideaza?
La mine, daca exista asa ceva, e primul suspect pe lista pt zgomotele care apar
Pai toate au, nu doar AVF-ul. E un rulment cu bile ace, cum era la tripodele din planetara de dacie sau la cuplajele cardanice.
Dar ala e prea mic ca sa auzi tu vreun zgomot asa intens. Are doar vreo 2cm diametru.
Cosmine, sa nu intelegi ca am un zgomot de ma scoate din masina. E un fel de rontait, care il aud daca opresc ventilatia si casetofonul.
Ma gandesc ca in momentul in care tii piciorul pe ambreiaj, axul cutiei nu se mai invarte, deci va fi solicitat la maxim acel rulment (arborele cotit se invarte - priza sta pe loc). Deci e foarte probabil ca la mine zgomotul sa nu fie din cutie.
Ceea ce nu se leaga insa este legatura intre miscarea manetei de schimbator la rece(ambreiajul apasat) si zgomotul produs. Ma gandeam ca poate face timoneria asa, din cauza unei uzuri, m-am apucat si am schimbat cam tot ce era uzat dar nu am scapat de zgomot.
Am observat ca daca bag urechea sub carcasa ambreiajului, se aude cum rontaie acolo ceva. Si ambreiajul imi este nou (exceptand volant).
Oricum o las pana cedeaza ceva pe acolo, daca va ceda.
Exista si riscul sa dau jos cutia si sa nu ii gasesc nimic, ca mari ciudatenii mai sunt masinile astea. :P
salut
am si eu un suierat (ca un motoras electric) ce creste la viteza mai mare de 60km/h indiferent daca e bagat in viteza sau nu , sau e apasat sau nu ambreiajul
am schimbat si rotile la fel
am ridicat masina pe cric, pe rand ,pe ambele roti si am testat bagat in viteza 5 si se aude un suierat la ambele roti la fel
cand invart cu mana la circa o rotatie se aude un hrss ca si cum as agata ceva
uleiul la CV a fost verificat acum 4 luni si cca 8000km si era OK
maine am programare la dealer sa vad ce si cum
va tin la curent
nu stiu cat ajut dar daca iei in considerare ce iti spun si eu s-ar putea sa scapi de suierat , eu am patit-o grav de tot intr-o luna mi-a rupt doua axuri de la turbosuflanta in ambele parti si compresorul ai grija si la mine suiera incearca sa desfaci tubulatura de la turbina crede-ma si pe praful asta numai la turbina sa nu te apuci sa umbli eu stiu cel mai bine :blackeye[1]:
Aditzuuu, ce legatura are turbina cu... huruitul de la cutie sau directie? Te rog sa te abtii de la a posta offtopic. Nu e primul post de acest gen asa ca te rog abtine-te. Ai un avertisment verbal.
inca sunt in service, diagnostic descurajant" cutia de viteze" problema 12500ron cu cutia la schimb, nasol la desfacut, cred ca voi cauta una la dezmembrari sub 100k km lovita in spate ca daca are mai mult n-am facut nimic
cod FRK parca la CV
Ceea ce ti-au oferit e una reconditionata la banii astia?? Tine-ma la curent daca gasesti second si pe la ce preturi. A mea rontzaie de vreo 60.000km incoace, cand e frig afara ma cam scoate din minti pt ca face mai tare. Am observat intr-o zi ca face destul de nasol daca o imping in spate, cu motorul oprit si scoasa din viteza.... ciudatenii.
rontaitul a aparut si la mine de cand cu suieratul dar numai in treapta a 5a si a 3 a si in frana de motor(face mai tare) si atunci cand schimb vitezele(daca o tin un pic apasata in fata-spre bord, in treptele 3,5 nu mai rontaie)
treptele 2,4,6 nu rontaie
dar suieratul ramane
cutia era noua cu piesa la schimb
acum as incerca lungirea vietii cat mai multi km pana gasesc alta sh si ma gandeam daca ar ajuta un schimb de ulei la cutia de viteze?
parca se agraveaza rontaitul-sau sunt eu marcat de zgomot- oricum de cand au inceput necazurile am facut deja cca. 3000km, suieratul a ramas la fel
nu am in schimb nici un fel de probleme cu intratul in viteze sau alte zgomote
daca sunteti buni mai astept pareri!
Modificat de cristibt
btw: @laus, observ ca tu ai deschis topicul in 2006 cu aceeasi problema, spune-mi daca ai aceeasi masina ca si atunci si daca da cati km ai facut in acesti 2-3 ani cu ea si daca s-a agravat zgomotul?
poateeeee.....pot spera...ca mai mergee un pic...cativa km(mii) :D
