Ambreiajul
flopem
Salutare. Am dat un search pe forum, dar nu am prea gasit un raspuns la problema mea.
Am masina din descriere, ambreiaj hidraulic, pedala ushoara. Are prietena acelasi model, pedala grea la ambreiaj +niste fasaituri cand este motorul pornit si cutia de viteze pe liber. Daca apas ambreiajul, fasaitul dispare. In mers nu mi-am putut da seama daca se aude sau nu.
Pedala de ambreiaj am crezut ca se apasa greu din cauza lichidului, am crezut ca exista aer sau nu ii ajunge lichid. Buun, am facut aerisire, ajunge lichid fara probleme, pedala este in continuare grea. Aveti idee ce ar putea fi? Fasaitul s-ar putea datora si de la lipsa uleiului din cutie, urmeaza sa inlocuiesc uleiul (daca mai am ce). Va rog dati o mana de ajutor. :P
Fasaitul este posibil sa fie si de la rulmentul de presiune, sau de la un rulment din cutie. Cand apesi pedala se reduce turatia arborilor din cutie.
Pedala "tare".Poate este pistonasul de vina. Altceva ... nu stiu in acest moment.
Daca e vorba de rulmentul de presiune, exista posibilitatea sa il gresezi? Stiu ca la unele masini se poate chestia asta.
Pedala de ambreiaj grea are ca si cauza placa de presiune in cele mai multe cazuri (desi mai pot fi si altele). Aceasta isi pierde proprietatile elastice dupa un anumit timp si trebuie schimbata odata cu discul de ambreiaj si rulmentul de presiune, adica tot kitul.
Asa simteam si eu pedala de ambreiaj mai tare. Am schimbat kit-ul de ambreiaj si acum apasarea pedalei este foarte usoara. Pretul kit-ului este aproximativ 500 lei cu TVA, iar manopera 320 lei cu TVA.
si eu am o problema cu ambreajul. prinde cam sus si este moale. poate sa-mi spuna cineva de ce se intampla asta?
se poate regla cumva sa prinda mai jos? :salut:
De obicei, cu cat este discul de ambreiaj mai uzat (se subtiaza), cu atat prinde mai sus. La masinile astea nu prea se deregleaza ambreiajul ca sa ai ce regla inapoi. :soothe[1]: Dar cine stie...
@tama ai avut dreptate cu ambreiajul.
Masina a avut parte de o operatie completa cutie+ambreiaj.
Pe langa faptul ca au disparut fasaiturile, au fost cei 2 rulmenti de pe axurile cutiei, a capata si un kit complet de ambreiaj. Asadar pedala este foarte usoara, si masina silentioasa.
Pret kit ambreiaj LUK 600 RON (placa presiune+rulment presiune+disc ambreiaj), manopera+ piese cutie 1150 RON.
Modificat de bogdy84
Mie de-o vreme daca las ambreiajul prea incet (cam cum fac femeile) si accelerez schiauna un pic. Am cca 80kkm. Vrea sa-mi spuna ca i se apropie sfirsitul sau pot sa-l ignor? Nu pare sa patineze.
radudorurus
salut.
cer parerea celor care au mai avut probleme cu discul de ambreiaj.
acum o saptamana am fost la munte.
la intoarcere, era o mica portiune de drum mai dificil de trecut din cauza inclinatiei si a bolovanilor de pe-acolo (~2m). astfel ca mi-a luat cam 20-30 minute sa trec de obstacol.
binenteles ca ambreiajul a avut de suferit. s-a incins si a inceput sa miroase.
de atunci, de fiecare data cand opresc masina (mai ales dupa ce am circulat in oras), miroase a ferodou ars insa nu am observat vreo schimbare in felul cum lucreaza ambreiajul. adica pedala prinde in aceeasi pozitie si cuplajul este ferm fara sa se balbaie sau sa patineze.
ce parere aveti si ce recomandati?
Faptul ca miroase in continuare a ferodou incins este cam dubios; si chiar daca ai parcurs o bucata de drum cu tr.1 sa zicem, tot n-ar justifica mirosul (evident in conditiile in care nu l-ai patinat sa-l omori). Parerea mea: mai lasa-l o perioada si daca continua sa miroasa si/sau da semne de oboseala schimba-l. Costa undeva la 150RON (cu piesa veche la schimb) un disc de ambreiaj la reprezentanta (Sachs), poate gasesti pret bun si pe la firme aftermarket dar acolo iti recomand sa te duci cu discul vechi in mana ca sa nu trebuiasca sa faci nenumarate drumuri din cauza nepotrivirii.
Cheers!
radudorurus
Multzam de raspuns BLiTZ.
Incerc sa-l frec cat mai putin (plecarea de pe loc -ambreierea- sa dureze cat mai putin si la turatii mai mici) dar cand ajung acasa unde este aglomerat, trebuie facute manevre (parcare laterala, intoarcere...) si cred ca atunci se incinge.
voi fi atent si o sa intreb la Intercar (Sibiu) cat costa un disc si manopera cu toate ca nu m-as duce la ei.
Pai tu nu crezi ca-i ajunge 80 de mii ?
E cazul sa-l schimbi...
radudorurus
Am primit raspuns de la Intercar Sibiu
Disc ambreiaj: 210.80 ;
Placa presiune : 182.15 ;
Rulm pres : 212.81
Manopera : 450 ron ;
din ce mi s-a spus, am inteles ca la piese sunt preturi reduse (piesa veche la schimb)
Sunt surprins de preturi tinand cont ca am dat telefoane pe la alte magazine si la disc (sachs-luk) mi-au dat preturi intre 300-420 lei.
Ma asteptam ca reprezentanta sa practice preturi mari.
Modificat de radudorurus
:D eu ti-am zis sa-ntrebi! ... ca nu te doare gura :) . Da, preturile sunt pentru piese cu regim de piesa veche la schimb, probabil se adauga si oferta de 20% discount la piese pentru auto din segmentul 2 (> 4 ani; fabia 1 face parte din acest segment chiar daca e mai tanara de 4 ani).
Ti-am trimis un PM!
Cheers!
Salut ! Sunt nou pe forum si detin o SKODA fabia kombi 1.9 sdi 64 140kkm vreau sa stiu si eu dacaam distributia pe lant si daca motorul are volant dubla (ceea ce nu cred) vreau sa schim ambreiajul ptr ca patineaza uneori
da nu tre sa iti schimbi si volant,distributia e pe curea,iei numa disc placa si rulment
Nu Aline, nici TDi-ul nu are. Am fost si eu lafel de surprins cum o sa fii si tu dar ATD-ul NU are nici el DMF. Singuul motor care are este ASZ/BLF care au echipat Fabia RS.
Merci mult !
Intr-adevar, SDi-ul NU are volant bimasic.
Merci mult !
E stantat codul producatorului pe toate piesele. De obicei cel original e Sachs.
Andutzu1979 (Andrei)
Eu am 205.000 km si inca nu am schimbat ambreiajul. Si merge destul de bine.
Buna dimineata si la multi ani Andreilor pentru maine .
Am si eu aparent o problema cu ambreiajul de o saptamana . Intra in viteze , totul normal , nu miroase de nici un fel nu se aude nimic , doar ca masina nu mai trage ca inainte .
In special treptele inferioare nu au putere ...ajunge motorul la 3000 si tot nu se infinge cum facea acum 2 saptamani .. Cum ajung in a 4 a deja totul revine la normal .
Am fost in service saptamana trecuta pentru alta problema si intrebandu-i pe baieti dupa ce s-au plimbat si ei putin mi-au spus ca trebuie schimbat kitul de ambreiaj .
Am inteles ca la ei manopera este 400 iar kitul l-am gasit undeva pe net intre 450 si 560 de la luk .
Intrebari:
Trebuie schimbat tot kitul ?
Este diferenta mare intre marca luk si sachs ?
Ma mai tine oare ambreajul meu vreo 2 3 luni ,daca nu o fortez mult ?
Este adevarat ca Seatul are model similar la motor, ambreiaj samd .. cu Fabia ? Am vazut azi in targ un Seat Ibiza si sub capota arata identic .
