Ambreiajul
flopem
salut baieti,
ma ingrijoreaza o problema la fabia mea -ambreajul-
desi masina se conduce perfect si eu nu am simtit nici o problema intr-o zi am fost la un prieten care are o octavia(de precizat cu un motor tunat si tare) acesta s-a urcat la volan la fabia mea sa mi-o parcheze in curtea lui pentru ceva instalari si mi-a zis ca e pe duca ambreajul meu dearece masina o ia greu din loc...si anume e vorba de treapta 1 -cand masina e accelerata si trebuie sa o ia din loc.....
mie mi se pare ca e ok si nu am constata problema asta insa nu am avut ocazia sa fac comparatia cu alte fabii! Ma ajuta cineva?
precizez ca am motor 1.4 16v de 55kw . Sa nu fie cumva vorba despre puterea motorului comparativ cu boliduc OCTAVIA care are si modificari la putere !
mersi
Modificat de BLiTZ
poti detalia mai mult problema. Si mie mi se parea cand ma dadeam jos din octavia ca ambreiajul fabiei e altfel, dar asta e senzatia de la diesel la benzina si oricum toate ambreiajele tin altfel. La tine cum face? Tre sa turezi mult si nu pleaca sau cum ca n-am inteles.
pai cam asa face:
-pedala prinde cam la medie...nici sus nici jos
-trebuie turata dar nu extraordinar....ba mai mult la drum drept sau stop o ia chiar si fara ambreiaj
-intra-devar simt ca masina nu bruscheaza cand o ia de pe loc,mai exact o face incet si treptat in functie de cat e calcata acceleratie sau de cat e lasat ambreajul (cert e ca nu smuceste)...
nici eu nu am stat in octavia sa fac diferenta!
mersi mult,,,,si eu ma gandeam asa...si desi am masina de un an tot asa era si atunci si inca nu a cedat nici un ambreiaj!
pai cam asa face:
Nu "prezinta" simptome de ambreiaj uzat.
salut baieti,
mersi
Ai 2 posibilitati sa verfifici sigur:
a. test pe loc cu frina de mina trasa si plecat cu a 1-a => motorul se opreste
b. varianta fina si mai precisa: mers constant la 100 km/h in a 4-a ,notezi turatia exacta, apoi faci comparatie pe forum cu alti skodari care au acelasi model ca tine. Specifici si tipul cauciucurilor pentru precizie.
@flopem
Nu are nimic ambreiajul. La Fabia e mai moale decat la alte masini, dar e odihnitor daca faci multi km prin oras.
Asa e ambreiajul de Fabie pe benzina. Nu-ti face probleme, pe diesel e altfel. Pune-l pe pretinul cu Octavie sa incerce alta masina pe benzina si-o sa vezi ca simte la fel. E chestie de obisnuinta.
salut,
am aceeasi motorizare ca si tine, fabia mea are 77.000 km.
exact la fel face si la mine ....
eu zic ca poti sta linistit.
daca nu ma insel una din simptomle ambreiajului dus e "scapare de viteza" in viteza a 3-a (mai ales) i sensul ca se tureaa motoru dar nu creste viteza la calcarea brusca a acceleratiei.
salut iar,
la un prieten de cate ori conduce masina miroase a ambreiaj forjat
eu am incercat sa dau vina pe el spunandu-i ca nu le are cu ambreajul insa si cand o conduc eu tot miroase a ambreiaj forjat
stie cineva din ce cauza?
precizez ca masina merge ok si ambreajul debraiaza bine!....spunea cineva ca s-ar putea sa lunece ambreajul dar asta din ce cauza?? stie cineva sa ma lamureasca?
mersi!
Cred ca am si eu o problema cu ambreiajul...cand merg cu spatele imi trepideaza putin masina dar daca merg mai tare nu face faza asta ,numai la miscari lente.Mentionez ca apas pedala de acceleratie la jocul acceleratie-ambreiaj nu o subturez.Ce credeti? Am motive de ingrijorare.Masina are 28 000 km si banuiesc ca e din cauza ca am remorcat un prieten cativa km.
E normal ...
Mai ales ca la mersul inapoi pinioanele nu sunt nici sincronizate si au si dantura dreapta, nu inclinata ca la cele de mers inainte, deci tendinta de socuri si trepidatii in transmisie este mai accentuata.
Ambreiajul e pe duca atunci cand incepe sa miroasa, sa accelerezi si masina sa nu se duca, pedala sa tina sus, sa ai zgomote ciudate la ambreiaj - la stationare, etc.
si daca miroase a ambreiaj aproape de fiecare data cand conduce prietena mea(ce-i drept ea o cam tureaza ) dar in schimb masina debraiaza ok si merge ok fara sa ii trebuiasca mult sa o ia din loc,are rost sa imi fac griji ca e pe duca ambreajul?
am mai condus-o si eu dar tot asa miroase in 70% din datile cand o conduem!
..........si daca nu e de ambreiaj ? Prea va plangeti la km. putini ! Daca "mirosul" de ambreiaj e "miros" de frana usor blocata? Toti spuneti ca va merge bine ambreiajul , da' miroase! Si o frana cu "pistonas usor blocat" miroase tot asa....doar e acelasi material = ferodo.
Ati controlat daca nu cumva sunt calde 1-2....roti? Poate fi si asta o varianta.
1 rotile nu sunt calde! nu se incalzesc
2 masina nu trage intr-o parte
3 la mici pante scoasa din viteza masina merge usor la vale
4 miroase tipic a ambreiaj si nu miroase decat in general cand e aglomeratie,mers bara in bara,stopuri si suprasolicitare ambreiaj...CLAR
5 franele pot sa fie blocate si sa se inroseasca ca tot nu miros asa intepator ca ambreajul
6 e un miros tare si se simte si in masina cat si in 5 metri in jurul masinii
7 e clar ca vine de la ambreiaj!!!
vezi ceva fum daca deschizi capota? si daca da, de unde vine?
nu este fum deloc,nu scapa ambreajul,nu am probleme la pornirea de pe loc,doar miroase de obicei cand ajung cu masina la parcare dupa trafic!
Acel fum alb pe teava de esapament despre
care vorbiti, de la ce vine?, care e cauza. Presupun ca nu
e abur de la condensul din toba.
ce are fumul de pe toba cu ambreajul???
sau cine a vorbit de fum alb??:D
Du-te la service daca persista mirosul. Daca miroase fara sa-l fortezi ma gandesc ca o fi rulmentul de presiune... Du-te sa-ti verifice ambreajul pana nu se duce placa. Abia dupa ce se duce placa nu mai merge masina cum trebuie.
Si eu am avut aceeasi senzatie (fost diselist) Cind plec de pe loc pleaca lin ca o domnisoara, :) dar daca decuplez ASR devine o tigroaica feroce. :)
