Consum Passat B6
XREDX
deci nu a fost nici o greseala 95% din drum a fost pe autostrada
la rezervor full mia aratat o autonomie de 1200 km
deci trageti concluzile
mai mentionez ca era motorina omv maxx motionn!!!
si pt buna ta informare viteza medie o afiseaza computeru de bord!!
Modificat de sk16
Autonomia e calculata de consumul mediu anterior. Deci, daca faci plinul si in bord  iti arata o autonomie 1200 km nu e obligatoriu sa faci 1200km,deoarece computerul nu are de unde sa stie care va fi traseul tau ,incarcatura  si viteza de deplasare.
Cel mai sigur consum e  cand faci plinul,parcurgi o distanta si faci iar plinul.
si asa sa va fie clara treaba cu media la 4 dimineata am trecut vama si la 6 seara am ajuns la destinatie
mentionez ca pe slovenia (cine o iesit din tara stie) am facut oprire pt vigneta la intrare si motorina la iesire
sa scoti 160km/h din Satu Mare pana langa Roma....greu, f. greu...nu de alta, dar am mers si eu pe traseul acela si am prins aglomeratie mare...18-4=14 ore.14x1,6=2240km ai fi mers cu 160km/h.
Ca sa scoti 160km/h media, trebuie viteze mari, 160-180km/h destul de sustinut...
Modificat de adifox
sk 16 trebuie sa spun ca povestea ta e destul de frumoasa...
Am strabatut traseul de multe ori si stiu traficul care este, mai ales in Italia. Ca sa nu mai vorbim de faptul ca limita de viteza este de 130km/h, si amenzile se dau facand o medie pe traseu.
Daca vrei sa te credem pune toate amenzile care le-ai luat cu media aia de viteza.
Modificat de Salieri99
  On 20.11.2013 at 18:44, sk16 a scris:
Undeva este o scapare. Ai zis ca ti-a aratat CB 6.2 % la 1700 km parcursi. La 90 litri iese 5.3 % consum.
Un alt calcul: daca ai facut in 14 ore 1700 km , pe ora inseamna 121.42 km parcursi, nicicum 160 km/h
Pe de alta parte la viteze mari n-are cum sa faci consum asa mic.
Daca mai citesc mult topicul asta ,ajung sa cred ca am masina sau mai bine zis motorul facut praf.
Eu la 120 -130 km pe autostrada nu am mai putin de 6.7l - 7.4l , pe la 100 km la ora se tine pe la 6 -6.5  in conditii excelente (plat ,fara vant ,fara incarcatura,etc.
Am 5.5 -6 l doar daca merg sub 90 km /h.
Am pus masina pe 3 testere ,a fost dusa la 3 service-uri diferite ,deci nu se pune problema de 1 mecanic incompetent ,(poate toti 3) si toti au spus ca este in parametri ,totul functioneaza ok ,iar erori ,au fost marunte -bec ars ,geam portiera stanga spate si inca o eroare la butonul pentru frana de mana (a fost schimbat si functioneaza perfect acum)
Am mers Tg-Jiu ----Bucuresti ,pe varianta cu Dealu Negru si retur pe la Craiova ,in BC am avut un consum mediu de 7.5 si am mers linistit la legal.
AC pornit 70% din drum ,cauciucuri 205 55 r16
Modificat de polter
Ai o problema. B6 2.0 PD,sau CR ,cu clima,xenon ,4 pers+bagaj consuma 5.3-6 la exterior cu viteza de pana la 140 km/h. Mai am si DSG. Am verificat cosumul asta pe un PD si 3 CR-uri.
Pneurile 205/55/16 si umflate cu azot  2.8 fata si 3.0 spate.Cum indica pe capacul de la rezervor.
Daca nu crezi ,cand ai drum pe la Bacau iti demonstrez practic
Modificat de EEXCALADE
Subscriu. Nici mie nu imi consuma putin, dar pt stilul meu de mers nici nu e de mirare.
Ultima oara am mers buc - campina - retur. La dus am mers 160km autostrada, apoi 130 afara, 80 localitate, masina plina, clima eu nu o opresc niciodata si a luat 7,2. La retur, dormea bebe si am mers legal , pe autostrada chiar cu 120 si am scos 5,2.
Eu nu pot sa le umflu asa; e prea mult. Chiar daca scrie la carte :) Probabil de aici diferenta de consum.
Modificat de KeGPR
Le-am umflat asa doar cat am stat afara (ideal pt autobanda ).Cand am intrat in RO am revenit la 2.3,ca si la mine se zguduia cea mica. :icon_thumleft:
In concediu pe austostrazi afara am scos 5.1 pe distanta de 4000 km.
In tara extraurban combinat A1 + Dealul Negru la Valcea scot cam 5.5 vara.
  On 21.11.2013 at 6:18, EEXCALADE a scris:
Chiar vreau sa vad instantul 5.3 -6 maxim cu 140km/h
Si eu am DSG....cat despre probleme ,unde sa caut ,daca la verificarea a 3service-uri masina nu are probleme ,nu mananca ulei ,doar turbina putin mai zgomotoasa .
Macar mie imi consuma atat cat indica in bord ,nu s-a intrebat nimeni ca poate arata mai putin sau mai mult fata de realitate CB-ul. (ma refer la consumul mediu ,am probat la pompa si abaterea este extrem de mica)
Modificat de polter
Cum am spus,consumul de 5.3-6 al am eu la 2.0 PD DSG. Am mers cu 3-4 CR-uri la care cosumul nu sare de 5.5 pana in 140 km/h.La exterior. Asta e un consum normal,si daca citesti toate paginile din urma ai sa vezi ca e confirmat de  multi colegi.
Fa un log in mers si posteaza-l poate se vede ceva.Verifica avansul,MAF-ul,MAP-ul .... si nu in ultimul rand sunt sigur ca ai  furtunul de la turbina spre intercooler spart/carapat. Asta daca masina e 2006/2007.
RadulescuRomulus
intrebare: la motoarele CR [CBAB in speta, 2009] ce motorina e mai buna: mai uscata sau mai grasa?
de ce intreb: am posibilitatea sa pun motorina mai grasa [dar in acelasi timp masina nu mai e la fel de sprintena] si m-am tot contrazis cu un prieten ce imi spunea ca aia grasa imi distruge injectoarele.
stiti ceva detalii despre acest lucru?
De cand a aparut Rompetrol pun numai de la ei motorina si nu am avut nici cea mai mica problema. Pun Efix 51 sau 55
RadulescuRomulus
adica? efixu' 51 sau 55 la ce categ se incadreaza? [uscat/gras]
Care vrei. Nu stiu daca diferenta e de uscat/gras. Cred ca e vorba doar de o cifra octanica mai mare. La mine,intre 51 si 55 nu se simte nici o diferenta.
La cifra cetanica mai mare motorina (cea cu pret mai ridicat) pare ca e mai putin grasa fata de cea cu cifra cetanica mai mica, dar nu e un principiu de fabricare al motorinei. Diferenta intre ele consta in aditivii folositi si mai nou dupa continutul de biodiesel. Cifra octanica e la benzina.
Mai nou ei pun un procent de pana la 5 % de biodiesel in motorina mai scumpa, iar daca cititi pe capacul de la rezervor, nu este permisa folosirea acestui carburant.
eu am consum urban intre 8.7-9.5 si extra urban intre 5.9-6.7. au fost deplasari atat urban,cat si urban in care am scos un consum si mai mic. depinde f.mult de stilul fiecaruia de a conduce. eu am dsg si pneuri 235x45x17 cu presiune de 2.3  si cred ca este un consum rezonabil.
RadulescuRomulus
revenind: deeeci, o motorina mai grasa face bine sau face rau la injectoarele de CR? sau altfel spus, motorina de ratb are ... biodiesel?! ma indoiesc.
azi, cu motorina din aia care cica face rau, am scos 4.9% consum pe distanta Bucale-Botosani, cu:
- bagaje [cam 150kg]
- 2 adulti [cam inca 160kg]
- caldura + proiectoare si becu de ceata pe ON
   Pare un consum ireal de mic, de aia nici nu mai am incredere in computer. Am mers cu 100-120 pe afara si prin toate satele regulamentar [cu o mica exceptie, iar atunci mi-am luat radar, inainte de a intra in Focsani].
La mine nu scade cunsumul mixt sub 7.8. In oras am 10, iar afara scot 6 la viteza de 110-130.
este un pic cam mult Xmagellan. eu am mers azi de la ploiesti la bucse inapoi, am mers un pic sportiv si am scos 6,7.
Salut.
Inca nu stiu daca am probleme sau nu la partea de consum , dar asa cu "probleme " pentru masina din semnatura :
100% Urban(navigatie si xenon ON) ,drumuri de 9km dus  si 9km intors la ore de varf - ~11-12 l/100 (BC2 arata 10,4; trip de 150km ) -schimbat normal la 2700-3000rpm,rar treapta 3.
Cand citesc anumite consumuri chiar imi vine sa cred ca e ceva cu masina mea.
PS.Consum inregistrat fara Webasto.Cu el pornit trec de 14.
Numa bine.
Poate nu e numai masina...eu la 40km/h pun treapta 3. Treapta 1 o folosesc numai la pornire (cum am invatat la scoala) si pana la 15/20 km/h.
