Consum Passat B6
XREDX
La mine consumul la relanti este intre 0,4 si 1 litru. 0,4 vara cu motorul cald, fara consumatori, iar 1 litru iarna, cand sunt temperaturi foarte scazute (sub minus 10 grade), motorul bocna, vetilatia si dezaburirea pornite...
Acest consum depinde de temperatura exterioara si de cea a motorului, precum si de consumatorii porniti (faruri, climatizare, dezaburire, radio, auxiliare...).
Nu stiu daca este prea relevanta postarea unor cifre.
Cred ca influenteaza mult prea putin consumul total, asa ca nu prea e relevant consumul la ralanti daca are cineva impresia ca de asta are un consum crescut.
Are destul de multa importantanta , de ex daca dimineata las motorul sa se incalzeasca vreo 10 min , dupa ce plec cu masina si merg vreun km arata 20% , normal ca scade dupa ce mergi mai mult ...dar pe distante foarte scurte ma refer la 1-5 km , influenteaza foarte mult.
Pai nu are nici un rost sa lasi motorul sa se incalzeasca 10 min ... mai ales ca dieselul nu se incalzeste pe loc (la ralanti) ci in mers. Adica pornesti, eventul in lasi 20-30 de sec la ralanti si ai plecat. Acum legat de consumul la ralanti eu pe Skoda am 0.4 l/h cu motorul cald, farurile aprinse si CD-playerul pornit.
In 10 minute la ralanti imi urca la 90 de grade. Doar sa nu fie - nu stiu cate grade afara. S-a intamplat si ieri seara la intalnire, cand am pornit masina "sa se incalzeasca" dupa 3 ore de stat. Erau 6 grade afara.
Salut! Am si eu o nelamurire legata de consumul masinii mele, un Passat 2.0 TDI cu motor BKP (2006). Am avut ceva probleme cu ea anul acesta, s-au inlocuit pompa de motorina, turbosuflanta, debitmetrul si un ultim injector care mai scapase (defapt al cincelea dar am preferat sa nu il numar pe acesta pt ca fusese pus sh acum 2 ani). Nelamurirea mea ar fi legata de mesajul de avertizare "please refuel", care pana acum ceva timp aparea atunci cand mai puteam face 90km (in regim urban) iar acum apare cand acul este pe aceeasi pozitie numai ca imi indica doar 70km. Care ar fi cauza acestei diferente, in afara de consumul mult prea mare care l-am avut pana sa-i schimb acest ultim injector?
Computerul de bord calculeaza un consum mediu mai mare si din cauza asta estimeaza o distanta mai mica pe care o poti parcurge cu aceeasi cantitate de motorina dinr rezervor.
si care ar fi cauza pt care acest BC imi arata un consum mediu mai mare? doar ce am schimbat injectorul si nu am apucat sa fac nici un drum extraurban. oare este nevoie de resoftare sau ceva de genul?
Probabil ca din cauza ca nu ai facut recent drumuri de extraurban, consumul mediu a fost calculat mai mult luand in considerare consumul de oras. Poti incerca o resetare de CB tinand apasat mai multe secunde butonul din capatul manetei (sau cel de jos?) pana cand dispare consumul mediu de pe trip 1 si de pe 2. Nu sunt sigur ca se reseteaza si de pe 2, dar merita incercat. Eu am incercat odata mai demult si parca s-a resetat si cel de pe 2.
Modificat de clau_75
da, se reseteaza ambele si 1 si 2. multumesc frumos!... am facut un drum putin mai lung in weekend si consumul si-a revenit in sfarsit, dupa 5 luni de zile...
Passatul meu 1.6 din 2007 (B6) consuma 13.3 litri in oras. Merg normal (fratele meu mi-a zis ca "conduc ca un mos") deci nu se pune problema mersului sportiv. Intrebarea mea este: asa consuma toate passaturile cu motor mic?
E normal sa-ti consume mult, deoarece este submotorizata.
De cele mai multe ori un motor mic, nu inseamna si consum redus :)
Nu te impacienta. Depinde de aglomeratia din oras - daca mai mult stai pe loc decat mergi este normal. De regula orice masina consuma in oras cu un litru mai mult fata de valorile indicate de fabricant. Aceasta regula se aplica intr-un oras normal. De exemplu mie, in ziua de Sf. Andrei, cand Bucurestiul a fost sub asediu si am facut 10 km in o ora si 35 de minute, mi-a luat 12 litri (de obicei ia 8,2-8,5)...
Passat b6 2.0 tdi 140 cp cod motor BMP km parcuri cu ea 196000
Ultimul drum mai lung Brasov - Oradea consum 6,5 % cu 4 persoane la bord si cateva bagaje, condus mediu spre sportiv , tempomat pe autostrada la 130 km/h .,
Intoarcere Oradea - Brasov consum 6,4% tot 4 pers si bagaje, acelasi stil de condus-mai sportiv la inceput spre calm la sfarsit din cauza conditiilor de drum (zapada )
Un consum bun cred eu . La masina anterioara B5.5 motor 1,9 tdi 101 cp scoteam la drum lung cam 5,8- 6 %.
Tragand linie ma simt mai bine cu motorul de 140 cp diferenta de 0,5 l fiind neconsiderabila
Perfect de acord cu tine si eu am la fel b6 2.0 tdi 140cp motor BMP la doar 95000km
De felul meu conduc mai sportiv (nu vitezoman) in sensul ca-mi place s-o tin mai turata ca deh asta face bine masinilor diesel.
Si mai recent din cauza conditiilor meteo nefavorabile a trebuit sa conduc mai incet si spre surprinderea mea la drum lung am ajuns sa am consum de 5.7 - 5.8 (am atins din cand in cand si 5.5 si 5.6), cu toate ca la plecare am un consum in jur de 20% pana se incalzeste motorul si pana ies din oras la drum lung.
Trebuie sa precizez ca am obtinut consumul asta cu doua persoane usurele in masina.
Eram mirat vara ca nu reuseam deloc sa scad sub un consum mediu de 6.5% dar acum mi-am dat seama ca e din cauza condusului mai sportiv. De cand merg mai usor si rezultatele nu s-au lasat asteptate.
Modificat de toby01
ma mir ca ai un consum de 5.5-5.6 eu pe a mea la 1.9 la 135cp+ mai putin de 5.6 nu am scazut niciodata si la consum mediu sub6.7 nu s-a dus in viata ei
@vlad1985: nu vreau sa spun povesti fanteziste ... dar vreau sa intelegi ca acel consum de 5.5 - 5.6 a fost varful de forma (un "spike" cum se spune), ceva cu care nu ma intalnesc prea des :D, dar cel putin l-am vazut la mine pe bord cu ochii mei la consum mediu, in conditii de mers de ceata cu maxim 50km/h inafara orasului, mers peste 20 de km constant.
eu nici vara nu reusesc sa vad consum sub 6% cand drumul e bun si merg in conditii normale (adica mai mult de 50km/h :D ), de fapt cel mai bun consum am scos 6.4(niciodata mai putin :() vara la drum lung mergand in medie cu 100km/h.
la mine situatia sta in felul urmator: pe ultima luna, 930 Km facuti mai mult in oras, consum calculat la plin de rezervor (nu electronic pe bord) de 8.51 l/100 km - repet, urban 90% din distanta. Nici nu ma mai uit la consumul mediu afisat de calculatorul masinii, ca uneori e 13, alteori 7.
Eu cel mai mic consum pe care am reusit sa-l scot a fost 5.96 l la suta la un drum Bucuresti-Predeal si retur mers numai 70-80 in localitate si 100-110 in afara localitatii in aprilie 2008.Asa ca nu cred ca poti scoate 5.6 pe temperaturile de acum.Nu te lua dupa BC pentru ca mie la acel drum imi arata si 4,8.
salutare.. eu la passatul meu 1.9 tdi(Bxe) am un consum de 6.8 in oras cu clima pornita(pe econ) si faruri aprinse. de mers, merg normal.. schimbari de viteza pe la 2500 - 3000. Este adevarat ca pe distante scurte 4-5 km consuma 8..9 % am prins si in bucuresti aglomeratie.. (pe langa targ autovit duminica)si mi a consumat 12%. in afara orasului mai mereu cam 5.5% , viteza pe automat la 115/120. la un drum in exterior (bucuresti giurgiu) cu viteza setata la 100km/h am avut 5.2.
in oras seara, imi consuma 6.4 )v medie ~23km/h). Sunt super multumit de masina ! !
aa.. si inca ceva.. a mea consuma la relanti, cu motorul cald(90 grade) 0.5L cu faruri clima(pe econ) si cd pornit. un passat al unui prieten consuma in aceleasi conditii 0.7 ,iar in oras ii consuma 7.8. probabil alearga mai tare...
Modificat de ADI9
La mine consuma:
-in oras 6,5,7
-pe sosea 5,2 6 depinde cum merg :icon_cool:
