Huruit in timpul rularii
hook
Am un scartait la roata stanga fata foarte ciudat si bineinteles cand am fost la mecanic nu se mai auzea.
In ultima perioada este din ce in ce mai suparator si ma scoate din sarite scartaitul respectiv.
Poate fi auzit dupa cum urmeaza:
La viteza mica sub 40km in linie dreapta.
La viraj stanga viteza mica scartaitul se intensifica
La franare zgomotul se intensifica
La plecare usoara dupa o franare scartaie de parca este blocata roata..
Sa fie de la etrier, rulmenti, planetara ?
Banuiala mea este ca etrier-ul sau placutele (au 10 000km, par a fi noi) sunt problema.
Sambata o programez sa ma bag personal sub ea desi nu am demontat la un VW Golf nicodata placutele.
Se poate sa-mi dati ceva sfaturi sau un ghid in legatura cu demontarea etrierului?
Modificat de george734
  • Replies 155
  • jahman
  • bogd
    6
  • marius1982.11
    6
  • asorin86
    6
Am fost la service, s-a rezolvat...
rulment + butuc + manopera =400RON
Am si eu urmatoarea problema: de cand am schimbat arcurile pe fata, am inceput sa am o huruiala care vine de la rotile din fata.
Am fost sa imi fac directia, am reechilibrat rotile pe fata, le-am schimbat intre ele. (am zis ca e din cauza cauciucurile). Huruiala a persistat si are intensitatea maxima in intervalul de viteza de 60- 80 km /h. La viteze mai mari (>80 km/h) huruiala scade in intensitate.
Si inca un aspect: la cea mai mica miscare a volanului spre dreapta cand masina ruleaza cu viteza (60- 70 km /h), huruiala se accentueaza pe partea stanga. Sa fie oare rulmentul de la roata stanga fata?
Mentionez ca am rulat cu acest huruit care nu s-a accentuat in timp vreo 5000 km.
S-a mai confruntat cineva cu aceasta problema?
Salut! Ai rezolvat problema? Acelasi lucru patesc si eu de ceva vreme.
Huruit in timpul rularii am si eu
Am schimbat cauciucurile, am facut unghiul de fuga, echilibrat roti si tot se aude. Se aude un zgomot ciudat indiferent daca iau viraj stanga sau dreapta. Credeti ca ar putea fi rulmentii?
salut....cum ai rezolvat problema cu rulmentii?
cu aceeasi problema ma confrunt si eu acum.!
astept un raspuns!
merci fain!
din cate am inteles eu cu huruitul la viraj, fie el si usor, vinovatul sau vinovatii sunt rulmentii.....am si io aceeeasi problema, huruit pe viraj stanga care se accentueaza proportional cu viteza...am ridicat-o pe cric si am verificat rotile, cea care huruie este cea de pe dreapta, deoarece pe ea se lasa greutatea la viraj stanga
Butonul p_quote.gif sau p_mq_add.gif - (citatul) ajuta cand se doreste citarea unui pasaj din alt post.
Acest lucru are sens doar daca acel post nu este chiar ultimul, in caz contrar este inutil si interzis de regulament.
Foloseste te rog butoanele t_reply.gif sau t_qr.gif!
Modificat de Marius
Vin si eu bineinteles tot cu o problema legata de huruit!
Ptr inceput...am verificat fiecare roata prin ridicarea ei pe cric si invartirea la liber cu mana!
Pe cele din spate totul ok....nu se aude nimic,insa cele din fata ....mai greu(se invart foarte greu) si nu mi-am putut da seama daca e ceva problema cu vreun rulment! totusi un prieten mi-a spus ca nu se va auzi nimic deoarece rulmentul huruie doar cand e in sarcina! Stiti careva alta metoda de depistare a rulmentului care huruie? cu geamurile deschise nu mi-am putut da seama dar cand sunt inchise huruitul de distribuie in toata masina!
Astept ceva pareri!
Merci!
verificati daca huruie si cand nu e in sarcina.am avut aceeasi problema cu huruitul si s-a dovedit a fi tamponul de la cutia de viteze.verificati turand-o pe liber.la decelerare ar trebui sa se auda.vedeti daca in curbe pe liber mai huruie.
Eu cel mai usor am verificat la service:mi-au urcat masina pe elevator(eu in masina) si m-au pus sa ii dau talpa.In momentul cand am scos-o din viteza,in tot serviceul se auzea un zgomot asurzitor de la rulmentul dreapta fata.Sunetul era mult mai puternic decat in mers pe sosea(poate de la rezonanta,nu stiu),oricum metoda a functionat.
salut...am o pb la masina din semnatura si anume cand rotesc volanul pe loc numai cand e clima pornita se aude un zgomot ceva intre un huruit si un vuiet, cand e clima oprita nu am probleme, e liniste. Ceva pareri???
Acum vreo luna am schimbat la masina din semnatura scutul lateral din plastic care atingea de o rola si-mi facea acelasi huruit descris de theonae, numai ca la mine huruitul se auzea in mers cand viram de volan stanga sau deceleram.
Cel vechi era rupt si nu mai era prins bine de scutul metalic.
Am facut si vreo 3 poze, o sa le caut si le postez.
Modificat de bad69
La capitolul huruit/vajait am ajuns si eu. Masina golf IV 1,9 TDI, cand stau pe loc si virez putin stanga/dreapta simt ca huruie ceva , sau cand virez la viteze mici , se "simte" un huruit in volan. Ce poate fi?
EDIT: La viteze mari nu sunt probleme, am uitat sa precizez.
Modificat de horean
Huruit pe loc, cand rotesti de volan stanga - dreapta - de la servodirectie, cand lucreaza - acum, orice masina are o uzura...daca se apropie de un tiuit sau scartait, verifica nivelul lichidului de servodirectie si cureaua de auxiliare, daca e suficient de intinsa.
Huruit in mers - cand incepe sa huruie, fa stanga-dreapta de volan, un fel de slalom (ai grija in jurul tau, sa nu te alegi cu tabla sifonata). Daca isi modifica frecventa - face mai tare sau mai incet - e de la rulment. Daca nu, e de la cauciucuri - aici poti verifica mai usor, permutant rotile, daca "se muta" si zgomotul odata cu rotile.
am si eu un huruit cand accelerez sau decelerez (frana de motor). de la 2800rot pana pe la 3000 in treapta a 4 si a 5. sa fie de la cutie?
Probabil huruitul tau e de la servo directie. Si la mine face la fel desi a fost schimbata pompa de servo anul trecut la PBN.
@puricele o fi din cauza racordului flexibil de la evacuare? Daca e fisurat sau rupt asa face. Citeste Racord flexibil la galeria de evacuare deteriorat. Succes.
PS. si la mine huruie de vreo 4-5 zile. Trebuie sa-mi fac timp sa-l schimb. Dar mai intai sa caut un sudor bun in argon.
si eu tot la el m-am gandit, dar de ce nu face si cand este pe liber si o turez? m-am uitat la racord, arata bine (pe afara) :)
cum as putea sa imi dau seama daca este de la cutia de viteze?
Am gasit si pozele.
Se vede cum aparatoarea de plastic din stanga motorului era rupta si nu mai statea prinsa bine de scutul metalic.
Problema a fost rezolvata cumparand o aparatoare noua aftermarket care mi s-a parut mult mai solida decat cea originala.
Cu tot cu manopera m-a dus 50 lei.
La mine era gol rezervorul de ulei de servo. Rezolvat.
Va salut.Am si eu o rugaminte mare la voi la masina din semnatura am o huruiala numai cand accelerez am mai postat problema mea dar fata succes.Problema e in felul urmator cand motorul se incalzeste (90 grade celsius) cand accelerez in orice treapta de viteza se aude un zgomot ceva de genul ca si cum ai pune niste bile de metal intr-o cutie de metal si le ai zangani acest zgomot il face numai cand accelerez si mai ales daca motorul este subturat putin si deodata cand ii dau gaz face acel zgomot.Eu suspectez si mecanicul la fel fiind ceva de la distributie sau de la cureaua de la accesorii dar intrebarea mea este de ce face numai la cald si ce ar putea sa faca zgomotul respectiv de la distributie,poate sa fie pompa de apa sau vreo rola sau vreun intinzator si bine inteles ca dostributia trebuie neaparat schimbata ca si cureaua e uzata si e timpul sa o schimb.V a rog mult ajutati-ma cu un sfat ceva de la ce poate fi zgomotul ca ma dispera la condus.Va rog sa nu imi sariti postul poate ma ajuta cineva macar sa stiu despre ce este vorba ca oricum trebuie schimbata distributia dar mi-e frica ca o schimb si la fel face. :) :)
vezi sa nu fie sitele din catalizator desprinse, sau racordul flexibil de la evacuare rupt.
salut am citit toate topicurile pentru ca si eu aveam un huruit in mers urat de tot foarte uart si aveam senzatia ca vine de la distributie dar acum 2 zile in mers mia cazut intinzatorul de la alternator miam cumparat alt intinzator am schimbat cureaua de la alternator iar huruitul a disparut.deci concluzia mea este ca se slabise surubul de la intinzator si facea un zgomot ca de metal.parerea mea ar fi sa incerci daca ai surubu strans de la intizatoru de la alternator
aceeasi problema a aparut si la mine, un huruit enervant care acopera si zgomotul motorului uneori, cel mai accentuat la viteze de peste 80km/h si in viraj dreapta, si culmea dispare in totalitate in viraj stanga. am ridicat ambele roti si am constatat un joc mai pronuntat la roata din stanga, de unde trag concluzia ca este vorba de rulmentul stanga. Intrebare: cat ajunge acest rulment si daca as putea face eu aceasta operatiune acasa? o seara placuta! multumesc.
Modificat de andreisergiu
pret ar fi de la 100ron in sus in fctie de producator.Acasa daca ai presa...daca tii mortis il bagi si batand cu ciocanul dar nu e sanatos deloc.
Am si eu problema la viteza mai mare se aude huruind..(am schimbat ambii rulmenti pe spate)...ce o fi? mc
