Huruit in timpul rularii
hook
REVIN CU ACEEASI PROBLEMA !!!
va rog din toata inima mea ajutatima si pe mine
am un vw bora 1.6 16v,din 2002 motor AZD,am o problema la rulare,am o bataie,de fapt mai multe la rulare in curba,pe drum drept,pe liber si cu masina in viteza,adica indiferent cum as merge am batai,bataia se aude undeva zic eu ca la aman2 rotile,am fost la un service bunicel,si am schimbat bara stabilizatoare,bucsele bara stabilizatoare,flanse,si mi-a mai schimbat parca niste bucse sau tampoane ceva tot pe la bara stabilizatoare dar nu mai imi aduc aminte ce,absolut nici o schimbare,am iesit cu ea din service am crezut ca inebunesc,am bagat 270 ron in piese si 320 in manopera,am fost azi la alt service a ridicat-o sus si s-au uitat la ea si au zis ca nu are nimic joc acolo,sa ma duc la un service care are test de amortizoare,dar eu unu nu cred ca sunt alea,si plus nu vreau sa dau 120 ron sa-mi faca test de amortizoare,daca nu sunt alea ce fac,dau banii degeaba?
va rog spunetiva parerea,aa apopo face si pe ploaie si pe frig si pe cald,ziceti-mi si mie ce o avea ca sunt disperat
  • Replies 155
  • jahman
  • bogd
    6
  • marius1982.11
    6
  • asorin86
    6
nu nu au fost verificate,credeti ca pot fi planetarele,problema e ca in curba de exemplu indiferent de viteza,nu se aude daca e drumul bun,adica fara denivelari,tot credeti ca mai pot fi planetarele???
@marius1982.11
Platesc leasing. Masina a iesit din garantie anul trecut ... deci ghinion aici si oricum nu cred ca garantia pt cauciucuri e de 2 ani.
Ca si aspect cauciucurile par f ok. Nu-s bucati rupte sau desprinse din el.
Am si eu o problema cu golful meu.
Am avut accident si mi-a fost culcata o roata
Mi-au schimbat amortizor, rulment, planetara am mai schimbat si rulment cap amortizor(rulment sarcina cred)
Dupa un timp de la reparatie: cand pun frana sau cand pornesc am un scrtait enervant
Mi s-a bagat ceva vaselina pe la bucse ca nu isi dadea baiatu seama ce face
Daca aveti ceva idei ce ar putea fi as fi recunoscator
Mersi
Modificat de ovtamas
marius1982.11
Tocmai cand a bagat vaselina ti le-a busit :( .Ataca cauciucul daca e de aia normala si nu siliconica.
Ce bucse ai ? zi ca FEBI :beer:.
Jahman, nu e de la planetata atat timp cat se aud bataile si la liber.
pai atunci ziceti-mi si mie de la ce poate sa fie ca nu am habar,si sincer nici bani sa dau la reprezentata sa imi zica ,ca e cine stie ce rahan mic,mersi oricum
ovtamas e posibil ca scartaitul acela sa vina de la flansele (rulmentii cap amortizor) din capul amortizoarelor.
Scartaitul apare de obicei dupa ce mergi ceva vreme cu masina ?
Cand incepe sa scartaie la franare, vireaza rotile stand pe loc si vezi daca scartaie ?
am schimbat rulmentul din capul amortizorului
nu se aude and virez rotile maxim stanga-> maxim dreapta, se auzea si la actiunea asta dar inainte de a schimba rulmentul din capul amortizorului
nu se aude cand balansez masina
se aude doar cand masina e in miscare la viteze mici , cand pun frana sau accelerez
mersi
jacman
din ceea ce spui ce spui tu reiese clar a probleme de planetare
nu trebuie sa te duci neaparat la reprezentanta
sunt convins ca exista si alte service-uri care se ocupa cu mecanica
dragii mei am fost la service,mi s-a verificat absolut tot,planetare,pivoti,flanse,bucse bascula,bucse bara stabilizatoare,bielete antiruliu,tot tot tot mi s-a verificat,si tot nu ne putem da seama ce bate,se pare ca bate altceva,s-ar parea ca ar fi vreun tampon de la motor,da nici eu si nici ei nu stiu ce poate fi,ma duc in alta zi sa dam toate tampoanele de la motor jos si sa le schimb pe toate,sa vedem daca asa rezolvam problema,inca ceva mi s-a spus ca amortizoarele nu bat,deci daca aveti batai nu schimbati amortizoarele,si inainte sa le schimbati uitati-va atenti la ele,ridicati-le burduful,daca sunt curse atunci trebuie schimbate,se vede cand sunt curse,mi se ridicasera inapoi putin flansele,desi sunt proaspat schimbate,nu e nici o problema,ca ele nu au nimic daca se ridica,e normal pe drumurile noastre,doar se strang apoi cu o cheie speciala,si aproape ca intra la loc,mai dati-mi si mie idei ce poate fi daca la roti,suspensie,directie nu e nimic,poate stiti voi ceva ce eu nu stiu !
si eu am o bataie asemanatoare casi a ta, si la mine au verificat toate bucsele si sunt bune. Mie mi s a spus ca e de la caseta de directie dar sincer nu imi vine sa cred...Bataia pe care o aud e atunci cand dau in gropi dese. La tine cand tisti de volan cu motorul pornit(miscare rapida si deasa) nu ai nici o bataie?
Apropo de huruit..am si eu o problema asemanatoare. La mine se aude in timpul mersului la viteze destul de mici (30-50 km/h) si nu are legatura cu virajele, deci si in linie dreapta. Ce am observat este ca se aude doar cand las picioru de pe acceleratie si incepe sa incetineasca, atunci incepe...hur-hur-hur si dupa cum spuneam la viteze relativ mici. La viteze mari sau cand accelerez nu se aude deloc merge lin, ceea ce ma face sa cred ca nu este rulmentu (cred ca ar trebui sa se auda tot mai tare cu cat creste viteza). As dori sa stiu si parerile voastre. Multumesc aniticipat!
salut tu scapi usor e de vina la tine dupa parerea mea vreo bucsa, fugi la un atelier care are statie itp sa ti verifice bucsele, la mine e caseta de vina :D(
Am fost in dimineata asta la mecanic. A verificat cam tot pe masina si el spune ca se aude undeva de la cutia de viteze. A ridicat-o pe elevator si de-acolo parca se aude ceva. A mai patit cineva ceva asemanator? O fi pe duca cutia de viteze? Repet, zgomotul il scoate doar la viteza mica si atunci cand iau picioru de pe acceleratie si incetineste. Un huruit ce-i drept foarte slab, abia se aude dar e enervant. Mecanicu zice sa mai astept un pic sa se accentueze zgomotu asa macar isi da seama mai bine. S-a uitat si la uleiul de la cutia de viteze si era curat ca lacrima. Atept parerile voastre. Multumesc!
Vladone-rulmentul de presiune.
Revin cu problema mea. Am fost la reprezentanta si ei au spus in felul urmator: zgomotul se aude din cutia de viteza mai mult ca sigur. Ei au spus ca e prea costisitor sa deschida cutia si sa schimbe eventualele piese care ar fi defecte. Mai bine una de la dezmembrari. Si cum un necaz nu vine niciodata singur pe langa asta au mai gasit si ulei la caseta de directie..e crapata spun ei. Din cate am inteles nu se poate repara (nu este kit de reparatie) deci ar cam trebui schimbata si asta. Ar mai fi probleme si cu niste o-ringuri de la intercooler(ar trebui schimbate) iar langa valva egr erau niste pete de ulei. Astept in continuare parerile voastre in special cam cat ar costa o cutie de viteze si o caseta de directie (second) si daca ar trebui schimbate urgent daca prezinta simptomele astea. EGR'ul cred ca ar mai putea astepta, mecanicii de-acolo mi-au spus ca ala nu e asa urgent. Numai bine!
..motorul este 1.9 TDI ATD de 74 KW
In legatura cu bucsele de la bara stabilizatoare!!!
Am fost la service mi-au bagat vazelina la bucse. Dupa aprox 500 km mi-a disparut scartaitul inervant.
Poate sfatul meu o sa ajute pe cineva!!!
cum poti spune ca daca bate,e dusa cutia de viteze,si nu nu imi bate pe loc masina daca misca des de volan!
salut nu am zis ca e cutia de viteze si caseta de directie... dar se pare ca la mine e in regula, vezi la tine cum iti sunt suportii de la toba ca la mine sunt dusi si s ar putea sa bata toba in caroserie.
o sa ii verific da nu prea cred,mai degraba tampoanele de la motor,sa vad,cand oi mai avea bani sa o mai bag odata in service
alexandru_sasha
  Vladone a scris:
Acelasi huruit am si eu la viteza mica, cand fac frana de motor la viteza a doua si deobicei cand e rece motorul, dimineata sau dupa amiza cand plec de la serviciu si nu am pornito.Am fost la mecanic si bineinteles ca era motorul cald si nu se auzea...in schimb el mi-a spus ca e fulia de la alternator, eu nu sunt destul de multumit de raspuns...si mie mie teama de cutiea de viteza, rulment, volant ...
Salutari! Cam pe weekend o sa merg sa desfaca toata cutia. Atunci o sa stiu sigur care-i buba..cutia de viteze, ambreiaju, etc. La fulia de la alternator am inteles ca sunt alte simptome. O sa revin saptamana viitoare cu informatii proaspete. Caseta de directie cica trebuie schimbata daca scapa lichid. Chiar nu se poate remedia numai daca schimbi toata caseta?
Alexe Alexandru
KOMODO are dreptate ... si la mine a fost la fel .... pe langa niste scartaituri se auzeau si niste poc poc ... dar dupa un control am vazut ca suportul de la teava de esapament era stricat se rupsese o sudura .... acum e rezolvata si nu se mai aude nimic ;)
salut. Am si eu o problema. De citeva zile se aude un scartit in masina. Dupa ceva teste mi-am dat seama ca se aude din partea fata dreapta. Zgomotul e asemanator ca un pat de lemn care scirtie. Se aude in rulare pe drum cu mici denivelari, putin cand dau de volan. Am oprit masina si am apasat-o in fata. Zgomotul se aude in dreapta la roata, in zona arcurilor amortizoare. Pe stinga nu se aude nimic. E destul de enervant sa auzi la rulare acest zgomot.
Cam ce ar fi si care ar fi eventualele costuri? Se poate scapa cu o simpla ungere cu ulei a arcului?
