Placute frana
Amenon
salut,nultumesc frumos pt raspuns(uri). :icon_thumright:
eu am ferodo premier pe discuri delphi toate noi,rulate cca 2500km pana acum
franarea e buna,nu scartaie nimic,le uzeaza uniform....totul e ok
Ca tot veni vorba despre scartaitul franelor, am sa va povestesc ce-am patit eu; se pot trage ceva concluzii:
Dupa o coborare in forta pe drumul Poienii (imi place mai mult sa urc in forta, nush ce-am patit in ziua aia :Computer: ) am remarcat ca au inceput sa scartaie franele pe fata: 1 zi, 2..5. Am decis sa dau jos rotile sa vad ce s-a intamplat. Am remarcat ca suprafata discurilor devenise foarte fina la pipaire, parca era sticloasa. Am luat frumos un smirghel fin si am "matuit" toata suprafata de franare si n-am mai avut niciun zgomot. Ce s-a intamplat: cred ca de la temperaturile foarte mari la care ajunsesera franele, s-a depus pe suprafata discurilor un strat foarte subtire de material de frictiune care a ramas acolo dupa racire, micsorand astfel coeficientul de frecare=> zgomote.
salut,o parere despre placute frana greenstuff EBC brakes?????
pret 54eur,perechea.
@kryss782001: la reprezentanta in Cluj se face schimbul placutelor fata cu 221ron(mat+manopera); placute pe original.
Am schimbat acum o saptamana placutele de frana/fata - Bosch 165 Ron. Deocamdata se comporta bine.
Pana la urma mi-am schimbat si eu placutele de frana ( am verificat si erau intradevar uzate ).
Le-am schimbat la Compexit Bistrita cu Ferrodo Premier, cost total 240 ron. Acum sa vad cum au sa se comporte dupa 30.000 km.
Cele stock din oferta nu stiau ce marca sunt ....
salut,deci pana la urma eu zic ca merita EBC brakes sunt cam la aceiasi bani.
daca tot ai net, ai cautat vreun film despre ele?
parerea mea e ca franele eco nu au ce cauta pe masini.
bebeko, pe-ale mele stock scrie Pagid. Sunt la al 3-lea rand si am fost foarte multumit atat de ele cat si de discuri.
Al treilea rand, dar cat te-au tinut un rand ? Ca la mine la 30.000 km si apoi 60.000 km sunt terminate.
Sunt curios cat au sa tina Ferrodo Premier ...
Eu am tot pagid, si sunt cele originale..si am 86k cu ele...mai au inca vreo 3mm si ajung la limita minima admisa de uzura. Iar discurile au 20mm si parca 19.2 e minim admis,si sunt tot cele originale. Acum depinde de stilul de condus si de conditiile de drum...
Un set de placute fata pagid la reprezentanta sunt peste 250..iar prin alte zone 135-165maxim...
Modificat de marian_c
Mersul este preponderent urban, dar cum stau pe un deal, placutele sunt destul de folosite zilnic.
Prima oara le-am schimbat la 48k km parca dar apreciez ca ar mai fi mers vreo 3-4k km. Acum le-am schimbat la 87k km. La prima schimbare am luat cu polizorul unghiular si din gradul discurilor insa acum deja erau subtiate bine si suprafata se valurise.
Statistic vorbind kilometrii astia i-am facut cam 35-40% in mediu urban iar restul extra. In general in regimul estraurban folosesc mai mult frana de motor dar daca am ocazia o folosesc si in oras.
Blitz, poti sa-mi spui care e producatorul pe original la discuri frana fata ? Ce sa aleg ?
In momentul asta nu stiu dar am sa ma documentez. In orice caz poti alege Brembo de exemplu, modelele consumer (aka. simple, ca mai sunt si modele sport).
am schimbat azi placutele: cele vechi (Delphi)al doilea rand, cica ar fi fost schimbate de primul proprietar pe la 20k :-?? :) primul
Oricum am 85k acum si am pus ferrodo termo quiet - 200 lei cu reducere si manopera inclusa:D
mai vorbim dupa cateva zile ca sa le las sa se "aseze"
Salut si La multi ani .
Pot placutele de frana sau discurile (daca sunt uzate) sa influenteze abs-ul pe vreme geroasa ?
De exemplu daca merg cu masina pe gheata parca-mi intra abs-ul si cand plec desi plec destul de usor .
Si ca tot discutam de frane pe placa ... Cineva mi-ar fi spus ca nu exista abs la masina cu placute doar pe fata .... Binenteles ca eu stiu ca am ca doar mi-a intrat de zeci de ori pana acum simtind in pedala actiunea lui .
Sa inteleg ca este mult mai efectiv un abs care lucreaza pe toate rotile ? (scuzati-ma daca devin putin offtopic)
Masina e cea din semnatura .
Influenteaza per total nu doar acum pe vreme din asta "calda" :vwrullz:
Cand pleci nu are cum sa lucre ABS-ul doar daca nu ti se activeaza ASR-ul , asta in ideea ca masina din semnatura ta ar avea (ceea ce nu ar putea sa fie exclus) happy you :icon_thumright: .
Exista si ABS cu tambur pe spate....nu toate masinile se doteaza cu discuri (marketing...) iar legat de existenta sau nu a sistemului ABS-ului doar pe rotile de fata...electronic nu am auzit dar mecanic am vazut pe Ford Escort "86.
Are si asr si intradevar intra cand trebuie , mai ales in perioada asta . Am inteles treaba cu abs-ul . Multumesc .
1. abs poate fi prezent pe masina si fara asr sau alte sisteme electronice de genul asta(eds) . Eu am doar abs si e pus ca optional.
2. ce treaba ar avea uzura placutelor de frana cu abs? Sistemul Abs masoara viteza de rotatie a rotilor in timpul franarii si impiedica blocarea rotilor in timpul franarii. Cand pui frana si roata se blocheaza si masina tinde sa derapeze,sistemul abs iti deblocheaza roata, adica in loc sa patineze, ii da drumul sa se invarta. De fapt senzorii de pe fiecare roata, daca detecteaza ca rotile nu se invart cu aceiasi rotatie, dau un semnal la pompa abs care reduce presiunea de ffranare pe roata care se invarte mai incet sau care e blocata.
3.Uzura placutelor de frana cat si uzura grosimii discurilor afecteaza forta de franare pe roata prin scaderea capacitatii de franare, iar sistemul abs previne blocarea rotilor in timpul franarii.
4. abs intra in functiune la viteze de peste 20km/h . Adica la o viteza de deplasare mai mare decat aceasta, in timpul franarii , daca una din roti se blocheaza, abs intra in functiune si deblocheaza roata respectiva . Roata se blocheaza, si incepe sa patineze, dar celelate roti se invart, abs sesizeaza blocarea rotii si reduce presiunea de franare pe ea pt deblocare.
5. Sunt alte sisteme electronice ce monitorizeaza franarea- deraparea : asr-esc-esp...
Astazi am schimbat si eu placutele de frana la Fabia, masina are 49k km. Ar mai fi mers inca cateva sute de km, dar nu avea sens sa risc aiurea, plus ca cele din int erau fff aproape de limita de avarie.
Noile placute sunt Bosch si impreuna cu manopera aferenta au totalizat 190 Ron; operatiunea s-a desfasurat la La Service..
Stie cineva care mai e pretul la setul placute (fata + spate) pt. Fabia sedan 1,4 (74Kw), din 2002 ?
azi am luat placute frana fata, pt sistem de franare fs3 , marca FEBI...pret 120 ron + set discuri tot FEBI, 256mm 200ron setul. Raman de montat,pt cand o sa am timp.
Trebuie sa schimb placutele fata , asa ca am cumparat un set TEXTAR , dar am masurat discul si are 18,3 masurat cu micrometrul. Stiu ca sunt la limita , dar ochiometric as zice ca mai merg, ce ziceti ? daca ar fi sa le schimb.. ce mi-ati recomanda?
Modificat de brunsko
