Ulei+filtre Vw Fsi!
GaNgsTeR
sigur? ca si de motorul meu zicea cineva ca ar consuma si pana acum nu a consumat deloc.
A facut cineva tratament de motor la FSI-uri ?
Salut, a resosit momentul reviziei, ma gandesc sa incerc altceva de ce bagam pana acum si anume ARAL HIGTRONIC 05W40 si anume Liqui Moly Leichtlauf HT 5W-40 ... ce ziceti!? pt. motorul meu BLF e ok!? norma am vazut ca o indeplineste de 502.00
Modificat de davides
daca vrei lm preferabil synthoil high tech 5w-40, energy 0w-40 sau 5w-30 top tech 4200.
aralul e o tampenie dupa mine,
Modificat de jag
aham .. eu nu cred ca aral e o tampenie, dar vreau sa ma orientez spre alt ulei sa incerc si altceva ...  ma gandeam si la Motul si anume:
http://www.ulei-motul.ro/produs/22/motul-specific-505-01-502-00-505-00-5w40.html
merge pe masina din semnatura,nu? eu am norma 502.00
 Eu am bagat LM TopTec 4200 5w40, dupa cateva schimburi facute numai cu Aral HighTronic 5w40. Cu LM motorul mi s-a parut ceva mai zgomotos ... cred ca urmatorul schimb il fac tot cu Aral.
Buna seara, va rog frumos sa ma ajutati si pe mine cu un sfat, saptamana asta vreau sa fac revizia la masina si nu stiu ce ulei sa pun. Ce ulei ar fi mai bun pentru un golf 5 1.6 FSI, cod motor BAG, 142.000 km? revizia anterioara am avut castrol magnat castrol magnatec 5w40. Ma gandeam sa pun Castrol edge titanium 5w40 sau Liqui Moly top tec 4100 5w40....
Liqui Moly top tec 4100 5w40 este net superior oricarui Castrol.
e bine de stiu, multumesc calin.g !
ar fi mai ok Liqui Moly Synthoil High Tech 5w40 ?
Mai bun ! Depinde de cum tine buzunarul, dar LM sunt uleiuri f. bune original germane care iti confera o diguranta.Poti arunca un ochi si la gama Ravenol sunt la fel de seriosi, au preturi mai atractive plus ca au normele  aprobate de VW.care este un garant al calitatii.
Modificat de calin.g
Depinde, uleiul 5w40 vsi nu are aprobare vw 502 00 505 00.
dar au altele : VST, VMO, VPD
  • 7 months later...
Salut, cei care aveti 1.6 fsi blf sau blf,bag,blp. Ce merge mai bine 5w30 sau 5w40 castrol/altceva? Pana acum am avut castrol edge 5w30 la un moment dat a aparut o zornaiala infundata, de la distributie, odata cu schimbul de ulei acel sunet s-a diminuat apropae inexistent, la cateva porniri am avut acel sunet de diesel in special cand era foarte cald. E prima data cand i-am facut schimbul de cand am luat-o, iar zornaiala a inceput sa apara undeva la 6500 km dupa ce fusese schimbat, de fostul propietar, eu nu l-am schimbat cand am luat-o am mers pe incredere ca ne cunoastem si eticheta, cu schimbul, atasata motorului. Acum ma bucur ca nu se mai aude zornaiala dar nu stiu pentru cat timp.
o sa fie nevoie sa schimbi kit lant de distributie, e o boala la aceste motoare, nu are legatura prea mare cu uleiul
Modificat de andrei_221
Salut, sunt ok. Aceleasi filtre le-am pus si eu. La cel de habitaclu ti-as recomanda varianta care are si acel burete pe contur, nu am observat ca nu are atunci cand l-am luat, la cel vechi aveam. Cred ca-i voi lipi eu acel burete, chiar daca trebuia sa fac asta de la inceput.
LE:
Am observat dupa ca e aceeasi serie la filtru de habitaclu numai ca, la tine e fara burete in poza si in poza mea, cu burete. Fii atent si la acest detaliu.
post-148590-0-10247900-1447447159_thumb.
Modificat de Ciurdea Ionut
Salut Ionut,
Sunt diferite seriile, cel pe care l-am pus eu este CUK 2939 iar cel din poza ta este CU 2939 (Fara K).
Acela cred ca este pentru alta masina deoarece dimensiunile sunt diferite.
Aha...ideea e sa aiba acel burete, iti zic sigur ca este si acest model( poate nu de la mann) pentru ca l-am avut pe masina. Din punctul meu de vedere e bine sa-l ai deoarece separa mai bine cele doua zone, reducand riscul de a-ti trece praful/frunzele de filtru prin partea laterala a acestuia. In rest filtrele sunt ok. Si mare grija la schimbat filtru de benzina, mie ( intr-un service renumit) mi-au inversat furtunele( intrare cu cel de retur din regulator) si-au dat seama dupa vreo 5 chei la automat, dupa care le-au pus corect si a pornit si si-a revenit la normal dupa cateva porniri.
CU = filtru polen "simplu"
CUK = filtru polen cu carbon activ.
Evident, de la Mann.
Mann are in gama de filtre polen si FP filtru FreciousPlus antibacterian, antifungic, alergeni etc are un strat suplimentar fata de carbonul activ
CoconeaValentin
Salut. Ajutati-ma si pe mine va rog in urmatoarea problema. Am achizitionat un Passat B6 cu motor 2.0 FSI 150 CP (BLR) si nu stiu ce filtre si ulei sa pun. Multumesc.
CoconeaValentin
Si la motorul asta, se schimba filtrul de benzina? Unii spun ca da unii spun ca nu... Daca da, unde se afla?
  On 04.12.2015 at 17:54, CoconeaValentin a scris:
Eu am 1.6 FSI pe Octavia 2. Filtrul de benzina il am sub  masina, undeva in fata rotii dreapta spate, cam pe sub scaun. Vezi daca o fi tot asa si la tine ...
Modificat de Shymano
