Centura Siguranta Golf Iv?
FLU
schimba-le ca nu sunt extraodrinar de scumpe... in jur de 150 de lei bucata. Daca nu le schimbi o sa ai eroare de airbag.
  • Replies 51
  • Al Bundy
    4
  • Vatamanu
    3
  • ovi91
    3
  • Sorry76
    3
am o intrebare cand am cumparat masina
centura din partea dreapta fata sta invers....are chichitza ce trebuie sa intre la scaun cand iti pui centura si cand nu e pusa sta pe langa stalp da e intoarsa si tot bate fieru in stalp cum o fac la loc?:D
O sa le schimb; oricum butucul la centurile spate este prins inspre plafon, este posibil sa fie prea scurte daca le mut in fata. Nu au capsa pirotehnica. O sa caut SH, sper sa le gasesc la 150 lei, pana acum am gasit la 250 lei/bucata.
Popika1991 - Daca inteleg bine urechea culisanta de pe centura ce intra in lacatul de la scaun iti sta invers. La Fiatul ce l-am avut mai demult am patit la fel si am reusit sa o intorc prin plierea oblica si longitudinala a centurii si trecerea putin fortata a urechii peste pliu. Sper sa intelegi. Incerc sa fac un desen.
post-31670-0-51717300-1298580980_thumb.j
o sa fac o poza sa o pun
am sa incerc sa o fortez si io ceva
gata am rezolvat'o
am tras'o de tot si tot am invartit'o sa fie ca inainte
si am reusit pana intr'un final:D
banuies ca, a fost trasa intr'o parte si s'a rulat asa
dar acuma merge oke:D
am si eu o intrebare, martorul de centura se poate activa si mesajul ce apare pe display, eu vreau sa incerc altceva doar ca nu am certitudinea ca v
Mai bine iei de laq dezmembrari acel locas in care intra centura dar sa aiba firele.
am vorbit cu cineva de pe forum si spunea ca este destul de scump si la dezmembrari asa ca ma gandeam la improvizatie, dar maine am sa sun pe la dezmembrari sa imi spuna un pret , cu toate ca as ramane la ideea aceia cu switch`ul... tot zic sa imi fac timp sa o desfac dar e greu cu timpul asta si plus de asa nu stiu daca o desfac daca am sa o pot monta la loc ca pare capsat pasticul ala negru...
salutare, am si eu o problema cu centura de siguranta de la sofer(vw vento), in sensul ca atunci cand vreau sa trag de ea sa o pun nu se desfasoara sta blocata, abea dupa vreo 7-8 incercari merge, e ceva ce pot face fara sa o desfac ideea este ca o tine ceva acolo si nu o lasa sa se desfasoare, e ca atunci cand o smucesti si se blocheaza numai ca o trag usor si degeaba..
Ma alatur si eu discutiei. Mi-a ros catelul centurile din fata la Golf 6 (doar banda textila) si vreau sa le dau la croitor sa le faca un tiv (insailare) ca sa nu se desire centurile. Le pot scoate singur sa le duc la croitor? Cat ma cost inclocuirea benzii textile la un service?
Am si eu o problema cu centura de pe stanga fata (sofer). Masina e un golf 4 din 2002.
Astazi mi-am pus centura si era tensionata, totul era OK. La un moment dat am auzit un pocanit metalic si s-a detensionat. Acum nu se mai trage inapoi http://vwforum.ro/public/style_emoticons/default/sad3.gif.
Ma poate ajuta cineva cu un sfat sau cu cine sa iau legatura sa o repar. Sper sa o pot repara deoarece am interior gri si nu prea gasesc SH.
Mersi frumos!
Cfred ca s=a rupt arcul din interior care o tine in tensiune. Trebuie desfacuta si vazut ce e acolo.
Nu prea cred ca ai cum sa o repari, mai bine iei una SH si ii schimbi banda daca nu gasesti pe gri. E o operatiune relativ usoara, mai ales daca te mai ajuta cineva. Eu unul am inlocuit de unul singur banda la o centura de Octavia 1 (care e la fel ca la Golf IV). Se trage la maxim banda, iar la capat este prinsa de tambur prin intermediul unui stift de plastic. Chiar nu este complicat...
Mersi frumos de reply x-tremist.
O sa cumpar astazi una neagra SH si ii schimb banda...vroiam sa ma bag sa o desfac sa vad ce are dar mai bine imi iau una functionala si ii schimb banda.
Una noua este 780 RON.....asa ca SH :P
Hello again,
Mi-am luat inima in dinti pana la urma si am desfacut centura la indrumarea unui mecanic pe care il stiam.
Problema a fost ca arcul era rupt pe o portiune mica. Asa ca am tait exact de unde era rupt astfel incat sa fie drept, i-am facut cu patentul acea forma de "U" si l-am prins inapoi. Inainte sa il prind am infasurat centura cat de mult am putut ca sa fie arcul tensionat si sa-mi traga centura inapoi. I-am prins capacul protector si ..job done.
Acum e OK, exact cu era inainte sa se rupa arcul.... :Driver: ;).
post-23456-0-56406200-1306506833_thumb.j
post-23456-0-51575100-1306506839_thumb.j
post-23456-0-02411700-1306506845_thumb.j
  • 9 months later...
Salutare!
Am cumparat niste centuri cu capsa pirotehnica de la dezmembrari (1J4 857 706 AB HCP), luate de pe masini fara accident, netensionate, si dupa demontare s-au rulat pe cilindru datorita arcului si acum nu le mai pot derula.
(masina este Golf 4 - 1.6 16v AUS)
Va rog sa-mi spuneti cum as putea sa le derulez fara a le afecta integritatea!
Va multumesc!
post-100083-0-36300500-1330637929_thumb.
post-100083-0-11206600-1330638362_thumb.
Modificat de adriancazacu
Tine-le in pozitie verticala,a sa cum sunt ele fixate pe stalp si trage usor de centura.
Multumesc, Al Bundy! Si de data aceasta mi-a fost de folos sfatul dvs. Intr-adevar, trebuiau intai fixate pe stalp si apoi se derulau fara probleme.
  • 9 months later...
salutare...
am si eu p problema cu centura...revine foarte greu inapoi...dar de functionat functioneaza ok...se blocheaza...nu stiu daca sunt paranoia dar la franare parca te strange in scaun...deci nu am vazut nimic ciudat doar ca revine greu...
sa fie vorba tot de arcul din postul 41?sau are vreun mecanism care ar mai trebui uns?
ma deranjeaza ca de multe ori cand ies din masina...iese cu mine...si o tot prind cu usa:(
Cine e din Iasi si ma poate ajuta sau imi poate recomanda pe cineva care imi poate schimba centurile de pe fata la o Bora? Va multumesc
salut am si eu o mare problema mergeam cu masina cam 50 la ora si dintr o data am auzit o pocnitura si ma strans centura nu am luat groapa nimica a sarit capsa pirotecnica de la centura si am oprit si dupa ce am pornit a sarit si aia din dreapta si nu stiu din ce cauza va rog ajutati ma
  • 8 months later...
Buna! Am si eu o Bora din 2000, si as avea nevoie de schimbarea centurilor de siguranta. Am gasit la dezmembrari 100ron/buc special pentru Bora, insa am gasit si pe net set fata/spate cu 150ron, insa sunt pentru VW Golf IV. Stiti cumva, daca mi s-ar potrivi si mie pe Bora? Va multumesc! :)
Nu stiu daca e locul cel mai potrivit sa postez dar nu am gasit in alta parte ceea ce caut. Rog pe cineva sa imi spuna cum se scoate capacul, daca se poate, de la chestie portocalie (nu stiu cum sa ii zic) care este prinsa de scaun si in care bagi centura. Zdrangane acel plastic la orice denivelare si as vrea sa rezolv cumva problema.
Modificat de lifeproof
