Calculator Comfort
vLLLad
Imi palpaia plafoniera, in deosebi dupa ce nu mergeam un timp cu masina..apoi mai facea rar..cand se incalzea...am fost la reprezentanta si mi-au spus ca este calculatorul comfort! Ma intereseaza si pe mine daca a mai schimbat cineva asa ceva, cat l-a costat!
sigur nu e vreun contact la becurile din plafoniera?
Si... tu cand mergi cu masina ti acele becuri aprinse? :)
cand merg..plafoniera nu este deschisa..dar se aude ceva de sub bord ca un releu! daca aprind plafoniera palpaie! la reprezentanta 1000ron..ajunge piesa
...Poate fi vorba de releul ce inchide lumina din interior la cateva secunde dupa inchiderea portierei. Nu se aprind si alte becuri (lateral usa, cele de pe plafon)? Verifica micro`contactele de la usi.
mi se aprind si luminile de pe portiera...si cele din intrerupatoarele de la geamuri! daca ar fi din microintrerupatoare...ar trebui (de ex daca deschid usa din spate, sa nu faca probleme,...dar imi face la orice usa as deschie..) am deschis si am inchis portiera in timpul mersului si daca e cald motorul..nu mai face) daca era de la un microintrerupator, nu ar trebui sa faca?
ai observat cumva iti palpaie si luminile de la faruri?
nu.....farurile nu fac
Intr-adevar, toate luminile de care pomenesti sunt controlate de calc de confort, incearca o resetare a masini, scoate borna de plus pentru cateva minute si vezi daca mai face.
Se aprind luminile din ambele usi odata, in ac timp cu butoaele de geamuri? Se mai aprind si alte lumini?
Stingerea plafonierei este temporizate sau se astinge brusc? Ai modul functia confort pe masina?
Modificat de al bundy
calculatorul de confort a fost resetat la reprezentanta separat (a fost demontat de pe masina si resetat). se aprind numai luminile precizate.
plafoniera se stinge brusc.
mai trebuie resetat calculatorul daca a fost resetat de cei de la reprezentanta?
cat despre functia confort nu stiu exact la ce te referi. explica-mi te rog.
Am desfacut calculatorul si am gasit releul care ticaie ! dar nu stiu piesa care ii da comanda....ca releul e bun.....pana la urma imi voi cumpara un calculator!
am schimbat calculatorul....dar trebuie sincronizata cheia la inchiderea centralizata! stie cineva cum se face operatia asta?
am sincronizat si cheia cu vagul..merge perfect...ms de sfaturi
Unde este situat calculatorul de confort? Nu-mi mai functioneaza geamurile electrice, senzorul de usa deschisa, luminila din plafon si portbagajul nu-l mai pot deschide. Exista undeva sub scaun? Cu 10 minute inainte sa nu-mi mai functioneze a sarit ceva puternic de sub scaun, un dop din plastic in forma de spirala, ceva de grenul.
Este sub bord...partea stanga.....o cutie neagra :icon_thumright:
salut am si eu o problema: nu imi mai functioneza butoanele de pe cheie...adica nu pot deschide inchide masina din telecomanda. am stat si am analizat.... ma bae gandul sa cumpar un kit de chei briceag + acel modul. intrebarea mea este: acel modul vine inlocuit cu calculatorul de comfort? sau este alt calculator ce comanda inchiderea centralizata? cum ajung la acest calculator sa-l pot inlocui? poze? sau macar ce trebuie desfacut sa ajung la el?
Trebuie sincronizata cheia cu calculatorul.....se face cu VAG...in 2 min
@86brb, verifica intai sigurantele, apoi la modul de confort.
@vLLLad cu modulul vechi ce ai facut, il mai ai? :icon_thumright:
Nu mai stiu....dar la un electrician bun....cred ca s-ar rezolva problema la asta vechi al meu....
@vLLLad un electronist posibil sa-l repare, un electrician nu cred.Problema e in el un microcontroller defect sau aiurit softul in el.
Vezi daca il mai ai , si daca vrei sa-l vinzi da-mi un pm cu pretul care il vrei. Mersi.
Am schimbat si eu calculatorul de comfort dupa o problema cu apa. Masina mea e un Audi a4 b6.
Am sincronizat cheile, totul merge ok in afara de 2 functii.
1. Butonul de deschidere portbagaj nu merge. Se deschide doar manual cu cheia sau radio din telecomanda.
2. Usa de la capacul rezervorului nu se inchide/deschide. Ramane deschisa.
Aveti idee daca am problema de la calculatorul de comfort sau e problema din alta parte?
Multumesc anticipat
@claude pt 1 verifica cu un vag-com , daca iti vede cand apesi clapeta in spate. Daca nu o vede e ceva cu butonul sau firele.
pt 2 in mufa neagra cu 12 pini pin 3 si 9 merge la motoras din spate ce iti deschide clapeta la rezzervor. Vezi daca ii dai tu tensiune daca misca ceva.
posteaza si un scan al modulului.
Da....il mai am!
  • 3 years later...
Salut baieti,am si eu o problema cu inchiderea centralizata la usa sofer,cand se inchide din alarma,cand nu,i-mi face aceasta problema de mai mult timp.Am demontat broasca din usa sofer si i-am curatat suiciurile,montat la loc si nu functioneaza,am schimbat si broasca respectiva si am constatat ca functioneaza inchiderea dar nu mi-se mai ridica geamurile din cheie sau alarma.Precizez faptul ca pe masina am montata o alarma cu peiger iar la inchiderea masinii,geamurile fata daca erau coborate se ridicau iar acum nu se mai ridica.Am scos borna la bateria masinii pentru cateva minute(9-10) si nimic.Am desfacut calculatorul de confort si geamurile inclusiv inchiderea functionau,surpriza,am deconectat si unitatea centrala a alarmei si geamurile functionau inclusiv inchiderea,oare e normal sa functioneze cu calc confort si unitate alarma deconectate?
Atasez aceste doua coduri de eroare
2 Faults Found:
00953 - Interior Light Time limit
            25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
Dupa ce le-am sters nu mi-au mai aparut.
