Problema Cu Pornirea
adi_adi23
Poate ma ajuta si pe mine cineva cu un raspuns.La prima cheie, dupa ce a stat mai mult timp pe repaus, nu imi porneste se aude un bazait , ma gandesc ca e rece motorul,de la ce o fi ???:icon_thumright:
Cam da, mi se stinge si cd-playerul si becurile!Nu scuze , la automat nu se sting , numai atunci cand ii dau cheie!!!!
verifica bornele,daca sunt ok incarca bateria sau schimb-o si o sa porneasca
electromotorul lucreaza??macar un click ceva?
cred ca ai bai cu bateria asa face si la mine cand se descarca ,cand o fost frig afara o murit bateria intr-o noapte
sigur e bateria. la mine in 6 ore cat am stat la servici s-a descarcat complet. bateria avea 2 luni.
Bateria o am de 7 luni si e Rombat (am inteles ca sunt proaste), probabil o fi de la ea, alternatorul e ok!!Ce baterie imi recomndati ??Multumesc oricum!!
Rombat nu sunt asa proaste , oricum orice baterie trebuie sa isi faca bine treaba macar 2 ani
Salut si bine v-am gasit,
Sint din Turda,CJ si nou pe aici,va cer ajutor :(
Am un golf 3 din 93 1,8 benzina nu mai porneste,de ceva timp il porneam ajutat cu o seringa de benzina care o dadeam pe galeria de aer ce vine de la filtru si o dadeam in carburator s-au injector ce o fii ca este monopunt, si mas pornea se incalzea mot si toata ziua la cald pornea acum cam face figuri si la cald, dar la rece dimineata imi rog moarte si nu vrea de loc, pompa de benzina am verificat-o si merge vine benzina , ma intreb de ce dupa ce ii dau benzina porneste ,cine nu deschide benzina, rog cei ce au trecut prin acestea sa ma ajute, la servisuri pe la noi am fost dar toti dau cu presupusul,o dat am facut test motor si a dat eroare lichid de racire.
, ce sa mai fac. multumesc ,multumesc
pune-o pe calculator, eu zic ca n`ai amestec bun de la "debilmetru", ala da amestec aer benzina, are un surubel..din cate stiu de lka a mea, se regleaza pe calc.. astefel incat sa-ti vada si sonda lambda ca sa nu fie prea multa benzina. ca sa nu schimbi de nebun pe ea.. pune-o pe calculator!!
ai facut ceva la masina de cand o ai?? curatat injectoare ceva?
golfurile au boala vara.. la pornit.. a mea iarna porneste cel mai bine...vara uneori porneste la a 2-a cheie..
nico 28 daca iti pornea cu o cantitate de benzina in plus din seringa as zice ca senzorul de temperatura nu lucreaza corect , ECU crede ca motorul e cald si nu suplimenteaza benzina pentru pornirea la rece
Multumesc , danny si golf3 sint idei bune
dar intreb senzoru de temperatura am posibilitate sa il verific si cum , s-au iau altu nou si gata,
pt golf3
de cind am masina 40miii km nu am facut nimic la ea curatat intretinut ceva(injectoare) doar benzina si ulei.
Mi se pare mie s-au la acestea le trebuie baterie mai nervoasa, caci vedeam ca daca nu este destul de aspra bateria nu cam pornea
Va rog pina luni mai adun idei de la cei cu experienta ,si luni o duc la un servis si sa le pot zice ceva la astia ca ma intreaba ce are,pai daca asi sti asi face-o eu ,dar nu stiu , de aceia va cer ajutoooor, si pt care va MULTUMESC
nICO
nico 28
daca vii in Campia Turzii , iti dau eu 2 senzori imprumut sa incerci cu ei .
Sezorul de temperatura se poate verifica destul de usor cu un aparat de masura
Modificat de Danny78
Se poate si fara aparat de masura. Pornesti motorul si scoti mufa din senzor. Trebuie sa simti o diferenta de turatie. Daca nu e nici o diferenta cu ea scoasa inseamna ca nu e buna.
Cine ma poate ajuta cu niste prelungiri de spoiler fata pt un Golf 3?? :P
Modificat de adi_adi23
"Cine ma poate ajuta cu niste prelungiri de spoiler fata pt un Golf 3??"
@adi , avand in vedere ca esti nou inscris te sfatuiesc sa citesti regulamentul , este intradevar topicul tau insa daca mai citeste cineva care are aceeasi problema ca si tine ar fi bine sa gaseasca un raspuns la obiect .
Modificat de D@ny
Multumesc D@ny, am lipsit 4 zile si baietii si-au cam facut de cap.
Sint din Turda,CJ si nou pe aici,va cer ajutor :blink:
Am remediat pornirea, faza cu seringa de benzina nu-mi era de ajutor ,doar ca pornea mai repede s-au mai bine zis la prima scinteie, acum ce avea masina,, nu pornea deoarece nu aveam scinteie pe pozitia contact "demaror" si numai la pozitia mers, asta am observat ca nu reuseam sa o mai pornesc si scotind fisa de la bobina si dind la demaror nu aveam scinteie de cit una singura in momentul treceri cheii de contact de pe pozitia demaror pe poz mers, a c am scos mufa de alimentare bobina si am verificat cu lampa de control ,si in pozitia demaror,becul se stingea pe un fir,(am mers prin eliminare) si se reaprindea la poz mers ,ce am facut.... am dat un + de pe baterie cu un alt fir si masina porneste fara probleme, acum am dat plusul de pe lumini (pozitii) si cind pornesc aprind pozitia si tot asa si opresc, dar asta pina vad ce are contactul s-au imi cumpar altul de pe la dezmembrari, intrebare ,, oare daca o duceam la un servis mai putin prietenos ma puteau face cu vreo bobina de inductie, s-au cine stie ce ,in cazul ca, contactul mai mult ca sigur se poate repara (sunta cu vreun fir ca ori cum nu se vede) Am scris acestea ca si voi sa va convingeti singuri de ce puteti face, si sa nu dati bani degeaba, aceasta era o defectiune pt ori cine ca e dusa bobina de inductie,am avut un pic de noroc ca am gasi-to eu si nu altcineva pe bani, noroc si voua Nico
