Problema Servodirectie?
iulian_1976
....de cand am cumparat masina am observat ca picura ceva pe sub motor....cateva picaturi
...saptamana asta am observat ca s-a marit baltoaca
...e in partea stanga a masinii ,aproape in dreptul rotii stangi un pic spre interiorul masinii
...am observat ca lichidul de servo e la mijloc inainte era la maxim
....am tras cu seringa un pic din rezervorul de la servo ,pare indentica ce picaturile
...o alta observatie ,volanul merge prea usor chiar si la viteza asa m-i se pare inainte era un pic mai greu
daca dau stanga -dreapta pe loc un usor zgomot imperceptibil
...si ultima observatie cu motorul pornit , surpriza lichidul clipoceste,parca a dat in ,,fiert
....m-am uitat mai atent este un furtun ce duce de la bidonul de servo spre motor , unde e prinsa la motor
este umed in dreptul colierului ....posibil asta sa fie
Pacat ca nu merge searchu...ai fi gasit o multime de posturi pe tema asta.cauta bine si o sa gasesti.bafta
...dupa cateva cercetari am gasit un furtun umed ,duce spre motor undeva pe de supt.....
....o poza.....poate sa curga pe acolo?
Ceau.S-ar putea sa-ti curga pe acolo...verifica toate furtunele de la servo ca undeva tre sa se duca daca zici ca iti curge.Cu chestia cu bolborositu uleiului in vasu de servo...acolo iara ceva nu e ok,nu are voie sa fiarba,ceva supape la caseta de directie sau la furtune,tur-retur...nu are voie sa clipoceasca.sper sa te ajute colegii de pe forum care au mai multe cunostinte dar vad ca nu prea se inghesuie nimeni de atata timp...io te-as ajuta cu cea mai mare placere dar mai mult de atat nu stiu.Dragi colegi forumisti...de nu stiu cand a postat in legatura cu servo asta dar...Bafta iulian !!!
....merci oricum,pentru sfaturi mariobos :icon_thumright:
...saptamana viitoare vreau sa -i fac un test ptr ca baga caldura
...prin propii investigatii ,intre timp am gasit o mufa iesita,se pare ca este un senzor ce intra in fundul borcanului de expansiune ,cred ca e stricat oricum ca se balangane de ceva timp )
...trebuie sa inlocuiesc furtunul respectiv ptr ca cel putin prinde aer daca nu curge pe acolo ,as prefera numai pe acolo sa fie problema :huh: ,am completat oricum cu ulei de servo, e la nivel acum. Cand bolboroseste cand nu ...oricum in volan se simte prea usor si la viteza paca nu se mai intareste ca alta data ..
...astea sunt mostenirile de la vechiul proprietar :P ,cand o rezolv cu toate revin cu solutiile.
...intre timp am si facut ajuns la 14 mii km, cand o pun la punct fac un istoric cu problemele avute
...numai bine :icon_thumright:
Am si eu o problema asemanatoare. In urma cu cateva zile [duminica] am constat ca nu mai am lichid de servo in rezervor [am verificat pentru ca mi se auzea un zgomot ciudat cand viram de volan si cand m-am uitat in rezervor... surpriza!]. Am fost la un mecanic si mi-a spus ca imi curge pe la un colier. Nimic surprinzator deoarece mai auzisem de scurgeri pe la un colier. Mi-a inlocuit colierul, mi-a completat lichidul de servo dar acum mi se pare ca tot mai curge. Cineva mi-a spus ca e posibil ca mai intai sa se fi umplut instalatia si de aceea a mai scazut si sa mai completez odata si apoi sa verific iar in cateva zile. Problema este ca m-am uitat iar sub masina si nu am mai vazut nici o picatura. In schimb, pe sub masina in zona scututlui daca dau cu mana se mai simt urme de ulei. Ar putea sa fie urme lasate de atunci de cand mi=a curs si poate sunt eu paranoic.... dar totusi ma gandesc ca poate e prin alta parte. Zona este cea a rotii din stanga a masinii si parca simt umed pe acolo.
In rezervor, daca ma uit cu motorul pornit, nu se vede nici o bolboroseala, volanul nu face nici un zgomot. Ce ar mai putea sa fie?
Problema este ca acel mecanic care era bun s-a si suparat pe mine deoarece am trimis pe cineva la el care a facut comanda de nishte filtre si apoi a spus ca nu le mai vrea. Iar mecanicul e suparat pe mine pentru ca i-am trimis neseriosi ;) Si totusi nu as vrea sa ma duc acum la un alt service unde nu cunosc.
Cunoaste cineva in Ploiesti un service unde ma pot duce cu incredere? [in afara de Cardinal unde te usuca de bani]
Multumesc mult
