Eroare Epc
mirceateodor
Salutare forumistilor.Please help me!!!Eroare EPC aprins si nu-mi vede eroarea vag-ul 311.2.Cine ma poate ajuta cu un vag????Multumesc anticipat! :blah:
QUOTE (citatul) ajută c
Modificat de last
Quote inutil.
  • 5 years later...
salutare posesori de golf,am si eu o mica problema martor epc aprins + mesajul motorstörung werkstatt,la scanarea cu vag com-ul imi spunea ceva de swich-ul de frana,l-am schimbat si nimic, s-a aprins din nou
Modificat de firemann84
F l o r i n
cand se strica, recomad cumpararea unuia original..... costa in jurul la 60 lei si e mult mai rezistent decat cele after-market.
acum, verifica daca l-ai montat corect. daca da, verifica daca primeste alimentare in mufa lui.
cu un VCDS poti depista mai usor, deoarece verifici in blocurile de masura, daca lucreaza sau nu.
scaneaza iar, ca sa vedem exact eroarea.
Verifica si becurile de frana...
pe scanare imi arata tot swic-ul dar un bec pe frana era ars ,swich de origine,multumesc
deci, ai schimbat becul si s-a rezolvat
am schimbat swich-ul si becurile ,da s-a rezolvat, multam de sfaturi florin
  • 9 months later...
Salut vad ca nu s-a mai postat de ceva vreme pe acest topic dar incerc , poate imi raspunde cineva.Astazi am schimbat treptele cam pe la 5-6 mii de ture respectiv treapta 1,2,3,4. ca dupa asta mi s-a aprins EPC in bord dar nu am semnalat nici o modificare la mers...Care sa fie problema? Am turat-o prea rau dar nu prea cred doar de aia are 7000 de ture in bord....a, si in VCDS nu apare nimic. WTF?!
Modificat de Florin Golf4
florynbadescu
  Mi s-au aprins astazi in bord EPC (comanda motor) si ESP (program electronic de stabilitate). Dupa ca am oprit motorul si am repornit nu s-au mai aprins. Ceva pareri?
LA diagnoza ce apare ?
Salut din nou. Am avut aprins EPC , am verificat cu o diagnoza si zicea ceva de electric manifold presure ceva de genu numai stiu exact.In fine , am crezut ca este senzorul MAP , l-am curatat frumos l-am montat am dat o tura intradevar parca trage mai bine dar cand trec de 6000 de ture se aprinde EPC. Oricum nu conduc asa mereu ca doar cuplul maxim e pe la 5000 parca  dar nu stiu de ce da eroare la peste 6000 de ture...
Si ce eroare este ?
17961 - Barometric / Manifold Pressure Signals
            P1553 - 35-10 - Implausible Correlation - Intermittent
Asta este eroarea
Asta este eroarea
Verifica senzorul de presiune si sa nu traga aer fals.
Si cum pot sa fac asta ? (Scuza-mi intarzierea)
  • 11 months later...
Salut am si eu un golf 4 1.4 16v din 2004 motorul imi merge întrerupt iar martorul epc e aprins.in bord solutii?
Ma ajuta si pe mine cineva? Mi s-a aprins in bord martorul EPC cu mesajul "motorstörung werkstatt". In momentul cand se aprinde,imi scade putin turatia la relanti fractiune de secunda,dupa care revine la normal.Uneori se aprinde la pornirea motorului,uneori nu se aprinde...Ce ar putea fi? Multumesc
Modificat de romeo77
NU putem ghici in globul de cristal. LA diagnoza ce zice ?
Salutare, am si eu o mica mare problema cu martorul EPC. Treaba a inceput dupa ce am uitat farurile aprinse iar apoi dupa cateva ore bune in care a stat asa, masina a pornit ceva mai greu dar a pornit. Am făcut câteva ture cu ea să se încarce însă în continuare pornirea a fost mai mereu greoaie, chiar dacă am făut ceva km. A doua zi după ce am mers vreo 25 km și am staționat 15 minute, la pornire a luat-o greu și mi s-a aprins EPC, după care nu aveam deloc accelerație, apăsam și mergea în șuturi, nu trăgea mai deloc. Am oprit, am pornit și și-a revenit. Turația stătea pe la 1300 în momentul respectiv. De atunci a mai făcut de 2-3 ori așa, pornirea fiind în continuare greoaie, iar din când în când am problema cu lipsa accelerației, să-i zic așa.
Ce ar putea fi oare? Clapetă? Bujii?
trebuie sa faci o diagnoza, sa vedem exact erorile stocate
