alinica2001
Fa si celelalte loguri
Atasez si eu urmatorul log. Cum pare ca lucreaza turbina? E reconditionata si pe simtite parca intra mai tarziu decat cea originala.
LOG-01-021-03E-11E.CSV
În primul rând cred că turbina nu este reglată bine. Din logul în mers se vede că face presiune târziu, apoi are un spike destul de mare
Treaba asta se observă din Duty cycle care ar trebui să stea undeva în jur de 50%, dar şi la logul pe loc unde diferenţa dintre on/off este cam mică, în jur de 108 mbari când ar trebui să fie în jur de 180
 Din logul pe EGR se vede că este anulat (ar fi interesant de ştiut cum este anulat), dar ceva nu este în regulă acolo. Cantitatea de aer ar trebui să fie peste 450mg/str, ori la tine stă pe la 400. Ori nu măsoară bine MAF, ori ia ceva aer fals între MAF şi turbină, ori mai recirculă ceva gaze. Ce-i drept la logul în mers pare că intră aer suficient, dar dacă ai o recirculare parazită duce la scăderea puterii motorului.
marius1982.11
MAF-ul pare sa fie scos din soft, cere non stop o valoare mare, nu imi dau seama din grafic dar in jur de 850-900mg/str
Va mulțumesc! Deci am de verificat câteva lucruri
salutare. atasez si eu un log facut la masina mea. passat b5.5 motor awx 1.9 131cp. turbina intra destul de tarziu si imi mai apare intermitent emissions workshop.
in primul test tubina nu a intrat deloc. am oprit masina,am repornit-o si a fost ok dupaia
LOG-01-003-010-011.CSV
gabrieladrian.miron
On 11.12.2023 at 15:15, gabrieladrian.miron a scris:
   Multumesc. Am sa fac cele recomandate de  tine cat mai curand. Din ce imi explici corelez cu momentele in care masina ma uimeste in unele zile cu un consum de 5,4-5.5 la drum intins , dar si in unele zile cu consum de 6,5-7 ,exact in aceleasi conditii.
Este posibil  ca geometria sa agate deoarece exemplu: 110 kmh consum 7 , iau piciorul de pe acceleratie si la o secunda revin si ajung si tin din nou la 110 kmh unde se mentine un consum de 5,5. Asa gandesc eu dupa cunostintele mele.. . O sa verific etanseitatea admisiei in zona de presiune.
 Pierderi de aer de la turbina nu se aud , dar o sa incerc sa confectionez ceva sa fac test cu fum. Referitor la EGR , nu este posibil ca un n18 ce nu mai tine vacuum,sau nu reuseste sa lucreze corect sa dea acele fluctautii in relanti ?
 In concluzie am de verificat:
-tubulatura admisie zona de presiune pozitiva
-masurat vacuum in punctele cheie si filmulet cu valorile.
Am o galerie de admisie de rezerva. o sa o schimb , sa nu fie imbacsita astfel sa nu suga tot aerul
On 11.12.2023 at 16:10, lupo_bv a scris:
Când discutăm de vacuum luam în calcul și electrovalvele. Masori vacuum-ul mai întâi înainte de intrarea în electrovalva că sa ai un reper apoi în locul capsulei vacuumatice.
Cred că consumul are mai degrabă legătură cu ce măsoară MAF. Ar fi interesant un log in mers exact in condițiile in care se manifestă problema, in loc de grupul 010 selectează grupul ăla care indică consumul, nu mai știu care este, dar îl găsești tu.
Salutare. revin cu rezolvarea probemelor expuse in postarea de mai sus. Am facut rost de tubulatura superioara de la admisie si carcasa filtru aer cu tot cu debitmetru.  Debitmetrul nou era acelasi cod cu cel vechi. pot spune acum ca nu mai am fum negru/cenusiu in accelerare,deci problema mea era debitmetrul ce masura mai mult, asa cum spunea colegul de mai sus.
  pana la inlocuirea pieselor am facut verificari pe partea de vacuum si presiune pozitiva, nu erau scapari. Am si un intercooler mai nou ce o sa il montez in curand cand schimb radiatorul de antigel. specific ca masina nu avea erori, doar mult fum in accelerari.
Colegul lupo_bv a avut intuitie buna si ii multumesc inca o data.
Modificat de gabrieladrian.miron
  • 5 weeks later...
Salutare. Dețin un golf 4 cod motor AXR cu Stage 1 și egr off(blindat). De ceva timp masina trage foarte greu la turații mici și își revine după 2000 rpm. Am curățat geometria variabilă, am înlocuit valva N75 dar simptomele persistă. Atașez 2 loguri dintre care cel de-al doilea cu accelerare maxima de la 1500 rpm. Multumesc LOG-01-003-010-011.CSVLOG-01-003-010-011.CSV
Păi după 2000 face presiune turbina. Posibil să nu fie geometria reglată bine după cum arată graficul deşi tot cam aşa arată şi când agaţă geometria. Ca să ne facem o părere fă şi logurile în Basic Settings pe grupurile 011 şi 003 (ştiu că ai zis că este anulat EGR, dar fă-l totuşi). Să laşi logurile să curgă vreo 40-50 secunde după care le salvezi.
La locul nr. 2, la turație mică, APROXIMARIV 1300 RPM accelerez maxim la 100% iar duty cycle MAP scade brusc pana la 24% după care urca iar la 2000 rpm turbina face overboost mai mult decât cere ECU. Nu înțeleg acest simțim plus la aproximativ 3200 rămâne fără putere și revine imediat
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunță la QUOTE.
Este normal sa scada Duty Cycle pentru a inchide geometria si sa creasca astfel presiunea. Apoi overboostul ala este.normal numai ca la tine este prea lung si este urmat de o scadere si mare si lunga (aici simti pierderea de putere pe la 3200 rpm). Fa si celelalte doua loguri de care ti-am pomenit mai sus. Acolo se vad mai multe lucruri decat la logul in mers.
PS Nu mai da Quote postarii anterioare. Nu este necesar.
Salutări. Revin cu logurile necesare după ce am înlocuit intercooler-ul și senzorul MAP, ambele noi. Masina merge la fel. Atașez logurile pe care le-am făcut, poate identificam vreo problema. Multumesc anticipatLOG-01-003-010-011 (1).CSVLOG-01-003-xxx-xxx basic setings.csvLOG-01-011-xxx-xxx.CSV
Despre logul în mers am spus data trecută. Se observă că face presiune cu întîrziere plus că spike-ul este lung şi urmat de o scădere bruscă de presiune. Se mai observă că MAF citeşte o valoare cam mică chiar cînd ai suprapresiune (am tras o linie punctată pentru exemplificare)
În BS003  se observă că în motor intră o cantitate cam mică de aer (am desenat cam pe unde ar trebui să fie valoarea)
În BS011 se observă următoarele: diferenţa On/Off este cam mică, 140 mbari, ar trebui să fie cam 180 mbari cu motorul cald. Presiunea minimă este cam mult sub cea atmosferică, vreo 20 mbari. Aici suspectez un reglaj defectuos al geometriei, dar dacă a avut momente cînd a funcţionat bine o excludem pe asta. Ar putea să fie şi o problemă de vacuum, trebuie măsurat cu un manometru de vacuum
Referitor la valoarea cam mică citită de MAF cauze pot fi următoarele:
- MAF obosit
- aer fals între MAF şi turbină
- recirculare parazită de gaze arse
Avînd în vedere că EGR este blindat excludem ultima cauză. Verifică în primul rînd tubulatura dintre MAF şi turbină . Dacă nu este nimic suspect ar trebui încercat cu un MAF de probă. Şi verificat vacuum-ul cu manometru înainte de N75 şi după.
Ideea este că dacă MAF citeşte mai puţin decît ar trebui atunci cantitatea injectată va fi mai mică şi motorul va dezvolta o putere mai mică.
- MAF obosit
Revin cu alte măsurători efectuate. Am verificat traseul între MAF și turbina și totul este în regula. Am înlocuit MAF-ul cu altul mai noi și persista problema. Am efectuat verificări la vacuum în timpul locgului pe grupul 11 în Basic setings. Atașez foto cu valorile. Ma gandesc sa incerc sa reglez turbina sau nu are rost sa ma bag?Multumesc anticipat
Vă salut. Este vorba de o Skoda octavia 1 axr cu soft. In jurul la 2000 de ture am un suierat puternic care pana la turatiile respective nu se aude si nici dupa. Turbina este reconditionata acum un an, softul in am de 2-3 ani. Până la acea turație mi se pare ca e greoaie, după trage mai bine . Pareri ?
Modificat de Sebytza2000
Pe la egr vreo garnitura posibil. Cele de tabla fac asa zgomot.
În jurul plajei de 2000-2300 de ture mai exact, și pe loc dacă o accelerez mai tare se aude un sunet ca de aspirator. Câteodată când accelerez pare ca trage de rupe, câteodată pare mai gâtuită
bobertsuperb
Salutare, deschid și eu acest topic pentru o problema poate a mai avut cineva
Dețin o Skoda superb 2 2008-2009 2.0tdi 170 HP Cbbb,îmi taie pedala de accelerație și dacă o las 2-3 sec își revine și doar in treptele 3-4 de la o turație de peste 2200 și când e cald pe tester am găsit eroare pe debitmetru de aer l-am schimbat și nimic după asta am curățat egr acum mașină trage mai bine dar îmi intră în limp mod mecanicul unde am dus-o a spus că poate fi clapetă , ecu, senzor vacumatic ,turbina, senzor turbina  ,și acum nu vreau să bag bani aiurea poate a mai avut cineva problema acesta
Modificat de bobertsuperb
