alinica2001
Am achizitionat de curand un passat [b5.5 din 2004] si am facut un log, se poate sa se uite cinecva sa-mi zica daca e ok?
am unul pe grupurile 3,10,11 si pe 3,8,13
daca mai trebuie si pe alte grupuri va rog sa-mi spuneti
multumesc anticipat
LOG_01_003_010_011.zip
LOG_01_003_008_013.zip
Salut,atasez si eu un log ,cu mentiunea ca am luat un limp mode in urcare pe Dealul Negru in treapa a 4-a:
17958 - Charge Pressure: Control Deviation
P1550 - 08-00 - Control Limit Surpassed
Turbina e curatata de Cipos acum un an de zile
bora_ajm.xls
Sal,
Am si eu o problema cu masina din semnatura:
- nu mai trage cum tragea inainte
- la max 180km/h se opreste (si ajunge cu greu la 180)
- mi-a crescut consumul destul de mult
- cand o turez (800 - 2500 rpm) la deturare se aude un zgomot de rezonanta (huruit si dupa un fluierat -- diferit de cel care il face turbina)
Atasez un log pe 03-10-11 (e facut in reprize mici de talpa pe dealuri) si 01-13-07 pt injectoare (la relanti)
ASTEPT PARERI,
Multumesc anticipat.
LOG_003_010_011.xls
LOG_004_013_007.xls
am facut si eu un log azi . am curatat turbina si am refacut planeitatea vanelor acum cateva zile . ce parere aveti ? acum trage bine si nu mai da limp mode .
am facut si 2 teste de accelerare daca vreti sa le vedeti :)) primul e cu tcs-ul activat si plecare proasta . al doilea e cu tcs-ul dezactivat si plecare usoara in treapta 1 fara "wheel spin"
Accel.txt
debitmetru apare din valori... este posibil sa fie eroare din cauza lui...
CAnd o sa-l pui cum trebuie o sa-l citim.
se uita cineva si pe log-urile mele :icon_cool:
Desi sunt multe cereri aici, as fii recunsocator daca isi da cineva cu parerea si in legatura cu log-urile mele. multumesc
hai ca l-am pus cum trebuie, dupa sfaturile lui swat cat, in treapta 4 de la 1800 la 4000. Poate acum se uita careva:d
bun.csv.xls
tot nu e bun . nu sunt aliniate in coloane separate :icon_thumright:
Postez si eu doua loguri facute dupa intalnirea cu maestrul nostru in ale turbinelor, Cipos. 1500-4000 tr a 3-a.
Logs1.xls
Logs2.xls
si presupun ca ti-a zis sa schimbi debitmetru
Nu sunt probleme. Uite asa se pune un log.
bun.csv.xls
Cum sa nu fie Cristi ?! :icon_thumright: Te-ai uitat la valorile debimetrului si la presiune care sunt in scadere dupa 3000 ture si inca nu a luat piciorul de pe pedala (trottle-100%)?
Modificat de andrusel
Nop, nu mi-a zis nimic despre debitmetru, nici nu a prea avut timp, insa trebuie schimbat? :)
Doua erori la un Passat B6 caruie ii da mesaj "Emission Workshop" si nu are vlaga dupa 3000 - 3200 de turatii.
Address 01: Engine
Part No SW: 03G 906 018 CD HW: 03G 906 018 CD
Component: R4 2.0l PPD1.5 G 9627
Coding: 0000072
Shop #: WSC 20893
2 Faults Found:
18000 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor: Implausible Correlation
P1592 - 006 - Short to Plus - Intermittent
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
P0101 - 006 - Short to Plus - Intermittent
Pareri? Mi s-a spus ca ar fi o problema la debitmetru care trebuie schimbat.
Arata bine log-urile ,chiar daca nu sunt facute ca "la carte" :D
DA, e o valoare mica acolo la presiune, dar nu cred ca influenteaza. Sa mai faca logul odata.
se mai pot face si alte loguri...pe alte grupuri?!
problema este ca am un zgomot ca un hiriit la schimbarea vitezelor cind debraez ,mentionez ca am curatat turbina pentru ca imi intra in limp, dupa curatare m-am trezit cu hiriitul respectiv si totodata enervant.Cred ca am si un consum mai mare.
  • Marian featured this topic
