alinica2001
Ooops... ai dreptate.
Prima data verifica ochiumetric cursa actuatorului. Cand pornesti trebuie sa inchida vanele la maxim dupa care deschide treptat cum se tureaza motorul. Misca manual parghia vanelor, trebuie sa-si faca cursa fara sa agate. Daca vezi ca nu ai probleme la gemetrie-actuator treci la N75, ceri de la cineva unul imprumut.
P.S. Mi se pare ciudat ca in primul log totul functioneaza iar dupa parca ar fi picat totul.
Modificat de msanyix
de fapt am facut vreo 9 inregistrari dar o parte dintre ele au fost pe turatii de la 2000 in sus si nu le-am mai pus. oricum dupa primele 2 teste care apar si in atasament masina nu a mai tras deloc. In conditii normale nu trec cu masina de 3000-3500 de ture si asta doar pe perioade scurte de timp (de ordinul secundelor si nu obisnuiesc sa ii dau WOT).
Va multumesc pt ajutor. Nu imi ramane decat sa bag masina in service si sa incep verificarile. Am sa revin cu un raspuns cand aflu care a fost solutia la rezolvarea problemei.
Modificat de unick25
si mai spuneti-mi de ce uneori cand pornesc masina si motorul e rece, merg totusi ventilatoarele de racire? precizez ca am schimbat senzorii de temperatura lichid racire si cel din radiator si cel din fata chiuloasei. Am mai schimbat si modulul care comanda deschiderea ventilatoarelor(cel de langa baterie). sfaturi?
fratilor, ce ziceti de asta?
limp mode.... baga prea multa presiune
Ce părere aveţi despre log-ul asta?(maşina din semnătura)
Şi de unde ştiţi că parametrii sunt bune sau nu?
LOG2.xls
Ce probleme ai la masina, maful arata cam putin si turbo baga o presine prea mica fata de cat cere ECU, Incerca sa refaci logul cu alt MAF, bafta.
Nu am nici-o problemă cu maşina, numai am vrut să ştii că totul e OK sau nu.
Am făcut log-ul singur şi de aia poate că n-am făcut bine.
Merci pt răspuns!
Şi nu ai un manual sau un link unde scrie parametrii corecte pt maşina mea?
Zi bună
da.. indica putin... dar putin sesizabil la putere...
Overboost (1.5 bari fata de 1, cat iti cere), vezi N75-ul/actuatorul si geometria turbinei, sa nu-ti agate.
v-as fi foarte recunoscator daca imi putei da o idee despre cele ce se intampla la masina mea. Am facut logul pe cele trei gruputi.astept feedback.Multumesc
LOG_01_003_010_011.xls
Modificat de ClaudiuM
debitmetru .. pa..
daca scapa aerul nu mai indinca asa putin maf-ul.... incearca un alt debitmetru
ma gandeam eu la asta , dar in urma scanarii cu vagcom ul, mai apare eroarea:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
acel senzor imi arata temperatura apei din motor, sau ma insel, pt ca pe ceasul bordului arata 90 si cand am scanat imi arata Cooling temp 54 grade, e aceeasi macare de peste sau e ceva diferit? m-ar ajuta niste pareri daca schimbarea lui ar imbunatati performanta motorului.
multumesc inca o data pentru raspunsul foarte prompt.
va salut , revin si eu cu cateva probleme . azi am cumparat un debitmetru ( senzorul ) si l-am pus pe masina . precizez ca timp de 2 saptamani am mers cu mufa de la debitmetru deconectata deoarece cu debitmetrul vechi masina mergea mai prost decat fara in sensul ca nu tragea . nu scoate fum sau alte probleme cu debitmetrul vechi/fara debitmetru .
azi am montat debitmetrul nou . l-am conectat , am pornit masina si vad ca turatia parca oescileaza intre 900-700 rpm la relanti ... o mai las putin sa mearga si tot asa . scot mufa de la debitmetru si revine la normal , nu mai oscileaza turatia la relanti . in fine , o pun la loc si plec la drum . aceasta oscilatie se simte cand plec de pe loc , aproape ca imi da in nas dar nu se opreste motorul . o calc , dupaia cand trece de 1600rpm merge normal , trage chiar foarte bine ( mult mai bine decat fara debitmetru sau cu cel vechi ) , nu scoate fum sau alte probleme . am forjato putin , accelerari pana pe la 150km/h , se comporta foarte bine . singura problema e cand plec de pe loc , cand da de greu , turatia motorului scade la 600-700 , dupaia revine la normal ... precizez ca am sters erorile cu vag-comul iar cu noul debitmetru montat nu mai apare nici o eroare . nu stiu ce sa ii mai fac , va rog sa imi dati ceva sfaturi , poate a mai patin cineva asa ceva . multumesc
am gasit problema . era supapa de recirculare a gazelor .
am facut un log la masina din semnatura,dupa ce am schimbat actuator,furtune schimbate,boltul la turbina merge f.usor,nu agata deloc,n75,schimbat;nu pot sa scap de presiunea aceeia mare,care apare in log;de la ce ar putea sa fie?mersi
log1.zip
sal
ma ajuta si pe mine cineva?
am scanat masina si au aparut urmatoarele erori:
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
28-00 - Short to Plus
am facut si un log in mers dar nu pot sa il pun aici
ma poate ajuta si pe mine cineva sa citeasca loggul asta?
ms mult
LOG_01_003_010_011.zip
Modificat de liviu G3
ai probpleme cu presiunea... variaza mult.... trebuie verificat actuatorul daca se misca usor
care presiune mare... vad ca merge bine.... sper ca nu te uiti la varful ala de la inceput... e normal sa fie asa
salut. am un prieten cu un audi a6 motor 1.9 tdi (awx 131cp) si problema este ca masina nu trage cum ar trebui. i-am facut un log cu vcds pe canalele 3, 10, 11 si daca ma puteti ajuta cu interpretarea lui , precizez ca in momentul testului nu avea nici o eroare .
multumiri
Am o problemuta cu dieselul meu: abia se tureaza pana la putin peste 2500 ture, chiar si in vit. a II-a.Inca nu am facut o scanare sa vad daca sunt erori stocate in Ecu, dar o sa-i fac in seara asta. Asa ca, intrebarea mea este urmatoarea:
Pe ce grupuri trebuie sa fac un log cu vag com-ul pentru a vedea ce probleme sunt la injectie. Stiu ca unul dintre ele e grupul 13 , dar nu stiu daca mai trebuie selectat vreun grup sau nu.
la varful acela m_am uitat,am crezut ca nu este in regula sa urce la 2500;mersi de raspuns
chiar nu ma poate ajuta nimeni cu interpretarea logului atasat mai, deoarece ar vrea sa iasa din tara si sa stie daca se poate deplasa fara probleme (masina merge dar nu pleaca cum ar trebui, nu fuge). multumiri
Debitmetrul arata cam putin, incerca sa faci un log cu alt debitmeru daca gasesti la cineva sa til inprumute, erori ceva ai?
  • Marian featured this topic
