alinica2001
Atasez un log in mers, masina parca se ineaca intre 1800-2100rpm si se aude un fasait, dar nu face tot timpul.
schimba debitmetru...
debitmetru nu are nimic.... vezi ca geometria nu isi face treaba si bag o presiune foarte mareee.... verifica actuatoru si geometria.
cati km are masina?
O sa verific actuatoru si geometria(nu eu :icon_thumright:), masina are 102000km??
Modificat de VIDII
salutare problema este: cand e motorul rece merg cu masina totul e ok, cand se incalzeste in mers e bine dar cand calc frana sau scot din viteza imi moare motorul sau fluctueza tare adik scade pana jos aproape dupa care revine la turatie normala,am fost si al pus-o pe tester si zice ca e captorul de presiune, in prealabil am curatat clapeta de acceleratie si schimbat si pompa de benzina, as dori sa stiu ce as putea fac sau cum as putea rezolva daca nu e din alta parte cauza!!
multumesc mult!!
...in prealabil am curatat clapeta de acceleratie...
Aici se discuta despre motoare TDI (adica diesel :D )
Totusi, dupa curatarea clapetei ai facut adaptarea cu vagcom?
am facut si doua loguri astazi
poate va aruncati un ochi pe ele
Tuesday	1	December	2009	15:55:59
038 906 012 XF 1.9l R4 EDC G000SG 5995
Group A: '003 Group B: '010 Group C: '011
Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle MAF Sensor Atmos. Pressure Manifold Pressure Throttle Engine speed Specified MAP Actual MAP D.cycle MAP v.
TIME 870-950 rpm 230-370 mg/H 230-370 mg/H 40-75% TIME 230-370 mg/H Sensor-f96- MAP sensor-G71- %Throttle TIME rpm 1850-1950 mbar 1700-2080 mbar 45-95%
MARKER STAMP /min mg/R mg/R % STAMP mg/R mbar mbar % STAMP /min mbar mbar
1.23 1554 850 600 4.8 1.63 675 918 1173 100 2.03 1722 1948.2 1377 24.7
2.43 1827 850 1020 4.8 2.83 1240 918 1989 100 3.23 2079 1989 2315.4 73.7
3.63 2226 840 1100 4.8 4.03 1065 918 1866.6 100 4.43 2499 1989 1836 57.8
4.83 2646 835 1095 4.8 5.23 1115 918 1958.4 100 5.63 2898 1989 1999.2 63.4
6.03 3045 830 1105 4.8 6.43 1090 918 1999.2 100 6.83 3276 1989 1978.8 63.8
7.23 3381 830 1035 4.8 7.63 1020 918 1938 100 8.03 3612 1989
imi cer scuze ca l-am postat asa dar nu am reusit sa atasez.ori din cauza faptului ca sunt de pe modem portabil ori nu stiu eu cum sa fac. cand sun in edit se vede ok
Modificat de hbogdan
Data viitoare posteaza log-urile pe acest topic dedicat
e nevoie de ceva comentari? :icon_thumright: ) totu` e bine
Modificat de Swat Cat
Cu exceptia unei usoare ezitari a actutorului si MAF cam mare pentru presiunea aia, verifica daca actuatorul turbina se misca usor si eventual verifica si etanseitatea traseului de aer.
nu vad ezitarea... la 1800 ture e in full boost...
dar adevarat arata cam multicel debitmetru..
Postez si eu logul facut pt. un prieten: masina este un audi A8 3,3 TDI motor AKF. La accelerari sustinute motorul se opreste cam la 3 mii de ture.
Erorile gasite le-am postat in topicul dedicat.
Multumesc mult !
log5.xls
@Pedy golf5 - Ai un Spike de presiune intre 2000-2600 rpm pe care geometria il corecteaza foarte greu, cel mai probabil iti agata geometria, nu ar stica o curatare.
Nu vreau sa par pisalog,dar te rog, "vorbeste romaneste".Nu prea inteleg eu ce inseamna, ca nu ma pricep la motoare.Trebuie curatata turbina?
Si inca ceva.Daca sunt probleme cu geometria cum zici tu, la o scanare cu vag-com n-ar trebuie sa apara eroare?Pentru ca am scanat cu vag-com si nici o eroare, peste tot rezultatul e Ok.
Da, trebuie curatata turbina asta inseamnand mai exact curatat geometria care este parte integrata a turbinei. Daca a fost nu demult curatat atunci s-ar putea sa fi facut un reglaj prost la actuator dar nu cred ca a fost.
Eroare inregistreaza in momentul in care iti intra in Limp Mode.
P.S: asta-i opinia mea, asteapta un raspuns si de la specialistii in domeniu cum ar fi Swat Cat, Cipos...
Modificat de msanyix
cat timp presiune se stabilizeaza pana la urma nu consider ca sunt probleme....
Mersii mult.M-am mai linistit acum.Incepusem sa imi fac griji.Bine ca nu sunt probleme.
Un ajutor va rog...
Address 01: Engine
Part No SW: 03G 906 021 MS HW: 028 101 271 9
Component: R4 2,0L EDC G000AG 9390
Coding: 0000078
Shop #: WSC 31321
2 Faults Found:
005379 - Load Signal from Alternator Term. DF: Implausible Signal
P1503 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Mileage: 132625 km
Time Indication: 0
Date: 2009.11.05
Time: 11:47:47
Freeze Frame:
RPM: 2436 /min
Speed: 102.0 km/h
Load: 100.0 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00001000
Load: 29.4 %
(no units): 33.0
000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
P0299 - 000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11110000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 4
Mileage: 132860 km
Time Indication: 0
Date: 2009.11.14
Time: 16:48:34
Freeze Frame:
RPM: 2310 /min
Speed: 97.0 km/h
Load: 73.3 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 00001000
Absolute Pres.: 2346.0 mbar
Absolute Pres.: 1876.8 mbar
Readiness: 0 0 0 0 0
...si Log-urile:
LOG_01_003_010_011Dec.xls
LOG_01_003_010_011dddd.xls
pe moment... :lol:
Cuiuda: ma fa un log in a 3-a din 1400ture... pe la 2000 ture este problema ta....
in legatura cu alternatoru... incarca? face figuri?
sal. Postez aici pt ca restul discutiilor sunt moarte... La masina din semnatura, in special cand e motorul rece dar nu numai, imi merge sacadat motorul. Trage cu intreruperi. Am dat jos injectoarele, le-am verificat, mi-au spus ca sunt bune desi valorile de pe vag nu prea spun la fel. la unul e 0.35 la altul 1.48 si la ultimul 2.75. Mecanicul mi-a spus ca e partea electrica a pompei de injectie. Va intreb si pe voi ca sa stiu. Iau sau nu iau pompa? Ca doar partea electrica n-am gasit nicaieri. Precizez ca nu e nicio eroare de niciun fel pe vag. Mc
Modificat de axxa84
cam mari compensarile ..mai ales pt un motor cu pompa mencania....
dar compensarea poate sa fie si de la compresie...
dar nu prea ar trebuii sa intrerupa de la asta.... fa un log cu grupul 1, 3 si 8....sa vedem daca pompa face figuri
sal. Azi a facut si mai jalnic si inca face... cand turez de la ralanti, pana pe la 2000 de ture, vibreaza tot motorul inclusiv la ralanti. iar pe canalul 13 e asa 0.75, 2.75, 2.78. logul 1,3,8 sa-l fac in mers? In ce regim de turatii?
fa din 1500 ture pana in 4000 cu treapta 3-a (pedala la fund)..... si presupun ca sigur sughita in plaja asta
  • Marian featured this topic
