alinica2001
buna din nou
referitor la turbina mea, am fost personal cu ea la brasov. au demontat piesa in fata mea si ce credeti? rotorul din zona de actionare a gazelor cu urme vizibile de uzura, geometria la fel tot in zona de actionare a gazelor ciupituri pe toate pastilele, tin sa mentionez ca turbo a fost reparat saptamana trecuta, montat pe motor si inca de la primul test pe drum a dat limp-mode. cei de la brasov au spus ca au fost corpuri straine pe galerie si au ajuns in turbo. daca ar fi fost un surub sau ceva ce putea fi uitat acolo, va dati seama ca rotorul din zona aceea ar fi fost distrus nu doar cu urme mici in partea inferioara, insa eu am vazut ceva interesant cand au demontat turbina, adica in spatele rotorului cu pricina exista o camasa metalica, care nu era fixata bine pe ax, tind sa cred ca aceea ar fi putut provoca  deteriorarea geometriei deoarece camasa aceea era sifonata rau. concluzia mea este ca a fost o eroare la repararea turbinei, vreau sa mai spun ca au reparat turbo schimband chitul de reparare gratis, manopera gratis, am platit doar geometria 348 ron tva inclus, nu vreau sa apar mecanicul, poate chiar din vina lui s-a putut intampla asta insa mi sa parut dubios faptul ca fara sa ma cunoasca, si in urma constatarii facuta de ei ca defectiunea nu se incadreaza in garantie au ales sa ma scuteasca de 850 ron, asta nu inseamna ca eu am dreptate. astept si parerile voastre.
Ce ziceam mai sus, "Mesterii" din Romania...pffff...Cunosc personal un caz cand co cunostinta de a mea a trimis de 2 ori turbina in acelasi loc, si mecanicii au trimis-o "reparata" si ghiceste ce s-a intamplat, nici macar nu au defacut-o :))) a treia oara s-a dus personal si i'a facut-o la fel, "gratis" de fata cu el.
Parerea mea era, inainte sa te bagi la asa ceva sa ceri cateva pareri de la cei patiti.
Apropo, cum merge acum? Un log ?
numai bine!!!
Buna seara,imi poate spune cineva ce reprezinta error P0299 ? ultumesc mult.
Si inca ceva,la prima pedala franaeaza ok ,la a doua la fel insa se intareste un pic pedala,insa la a treia se intareste pedala si frana nu tine,ce so fi intamplat?Am martorul motor aprins in bord si codul de error P0299.
Imi poate spune si mie cineva ce inseamna erorile la maf:
-scurt la plus
-semnal intermitent
Pinguin21
P0299 inseamna presiune prea mica
evolkswagen
Daca cablajul de la maf la ecu e ok atunci inlocuieste maf
Modificat de EEXCALADE
salut tuturor
ieri a fost montata turbina pe motor, merge, nu mai da limp-modeare forta e ok. un lucru l-am sesizat imediat, inainte turbo intra in actiune undeva la 1600-1700 rot/min acum doar la 2100-2200rot/min. are vreo explicatie, se poate regla din tija acuatorului?
multumesc, sa fiti fara probleme :icon_thumright:
Pentru a primi un răspuns pertinent trebuie să pui aici logurile: în mers, BS003, BS011
Am facut log in mers si fc ok,valoare 1200, pana la 3600 ture dupa care pica la 583 si la scanare apare scurt la plus si intermitent.
Codurile de eroare sunt:
-17553 debitmetru aer G70 -scurt la plus
-P1145-35-10 intermitent
dupa eroarea pe care o ai ....sigur e deviatie negativa.asta se trage doar din lipsa vacuum actuator.
daca ramai si fara frana,la fel,lipsa vqcuum.verifica furtunul acela din plastic dintre pompa vacuum si plosca de servo frana.se mai crapa imbinarile din capete.sau ma rog ....alte scapari.nu-i obligatoriu sa fie ce zic eu.
Multumesc mario,am schimbat termostatul si am gasit furtunasul vacuum de la basica aia neagra dintre filtru de ulei si alternator smuls rupt sa lasat liber,iar in intrarea in basica un surub pentru ca cineva a rupt locasul unde trebuia pus furtunul si la lasat asa.Eu am pus un surub gaurit pe mijloc infiletat si cu putin atac si apoi am prins furtunasul la locul lui.Tu ai putea sa mi spui ce rol are acea basica ?Am intrebat mecanicul banuit de acea ruptura si el mi a spus ca nu are nici o importanta daca acel furtunas este lasat liber si daca suspenda acea basica !
rolul lui e ca sa uniformizeze intr-o masura variatiile vacuumului.o alta functie este de "acumulator de vacuum" de a oferi ceva vacuum ultil pentru actionare si dupa ce motorul e oprit,de ex pt clapeta de shutt off.
si sa compenseze/asigure vacuum intregului sistem si cand frana e apasata(asta consuma cv vacuum).bine,exista si supapa unisens.... se strange in el vacuum si asigura o mai buna functionare si in cazurile mai nefericite ca: pompa vacuum obosita,vreo mica fisura pe instalatia de vacuum...
acel furtunas care intra in basica,daca ai vrea sa il lasi liber ar trebui astupat(altfel pierzi tot vacuumul). se poate si suspenda accea basica,merge si fara ea,dar cu siguranta nu este pusa degeaba acolo.la cat de zgarciti sunt producatorii de masini,cu siguranta nu ar fi pus-o acolo doar asa sa fie.
Modificat de mario20vest
Dar oare are vro importanta de cat este gaura data in acel surub? Adica gaura din surubul pus de mine in basica prin care trece aerul din furtun in basica.
Salutare. Revin dupa mult timp cu o problema posibil asemanatoare.Problema este ca masina nu mai avea putere initial,chiar de la plecarile de pe loc, asa ca am schimbat debitmetru de aer cu unul nou Magneti Marelli .Dupa schimbarea MAF-ului masina trage foarte bine doar pana la 90 km/h apoi intra in limp mode.
Turbina a fost curatata in urma cu vreo 3 ani in Italia la un service special pusa pe banc de proba.De atunci am mers cu masina mai turat, putin probabil sa se imbacseasca deoarece nu schimb sub 2700-3000 rpm decat cand e motor rece dupa pornire.
Eroare este
17964 - Charge Pressure Control
            P1556 - 35-10 - Negative Deviation - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Atasez log in mers pe canalele 3,10 si 11 si loguri stationare pe canalele 3 si 11.
O sa verific cand se va mai incalzi un pic toate furtunasele de vacuum.
Sa fie iar geometria care agata?
Multumesc anticipat.
Log mers AVB.xls
Log stationar BS3.xls
Log stationar BS11.xls
Negative Deviation- lipsa vacuum, N75 care nu deschide cat trebuie, Furtun de vacuum iesit/spart/fisurat/conectat unde nu trebuie, valva unisens blocata/ pompa tandem.
Edit: poti pierde vacuum si pe la EGR daca are membrana sparta. Sau pe la servofrana.
LE: nu am apucat sa vad logurile ca sunt de pe telefon.
Modificat de Emy D
Eroare este
trebuie verificat ce a zis EMY D.
cineva,daca vrea bineinteles ,sa aranjeze logurile si bs-urile .si eu tot pe tel sunt,si nu le pot deschide.
Am vazut eu acum logurile. In BS011, geometria nu misca deloc - lipsa vacuum.
In Bs003 - Egr nu misca deloc, nu face recirculare- lipsa vacuum/ anulat cu flansa?
Log3/10/11 - nu e facut bine. Trebuia tinuta pedala 100%apasata de la 1500rpm pana la 3500-4000 rpm. In plus, ce am vazut de acolo- Underboost mare cat China, probabil tot din lipsa de vacuum + Maf-ul e praf.
La logul postat de valentino, valoarea MAF este intre 600 si 720 mg, nu prea ma pricep , dar cred ca trebuie sa fie peste 800 in log.
Atasez alt log.Am uitat sa precizez ca EGR este blocat adica anulat.Uneori reusesc sa trec de 3000 rpm alteori iau limp mode si se plafoneaza.
Log nou.xls
Iarasi logul nu e bun! Cu pedala 100% apasata, ai inregistrata plaja de turatii-1700-2700.
Cu toate astea, din log iti spun ca nu ai vacuum care sa iti actioneze actuatorul turbinei + a la 2700, MAF-ul are o valoare de doar 500. E extrem de putin fata de specific.
Schimba MAF, verifica vacuumul (tot traseul de vacuum) si apoi refa log-ul.
App: nu vad cum ar putea trage foarte bine pana la 90kmph ca tu pleci din start cu underboost.
Asa o sa fac, o sa incerc cu alt MAF (este Magneti, la recomandarea mecanicului) si sa verific/schimb furtunasele de vacuum si o sa refac si logul de la 1400 rpm .
Am facut singur logul si este mai dificil.
Mersi mult pentru sugestii.Sper sa rezolv repede si sa se mai incalzeasca un pic vremea.
Am si eu o parere ca nu imi intra turbina mai din timp, adica pe la 1900- 2000 , si ca nu trage cum ar trebui.. Ma poate ajuta cineva cu o interpretare? Multumesc
LOG-01-003-010-011.xls
Imi poate interpreta si mie cineva logurile urmatoare?
  log 24,01,2016.xlsI
log 24,01,2016.xls
log 24,01,2016.xls
Modificat de evolkswagen
Evolkswagen. Din cate vad ai un lag maricel  si corectiile sunt ciudate. Ar fi bun un Basic Settings pe 003 si 011, deoarece am impresia ca geometria agata. In rest, Maf-ul pare ok.
log 24,01,2016-evolkswagen.xls
Aceeasi chestie si la tine. Ai un lag bunicel cred ca datorat geometriei care agata. Un Basic Settings pe 003 si 011 ar fi de ajutor.
LOG-3-10-11-tete90.xls
Astept si parerea colegilor mai experimentati :)
maf-ul este in parametrii pe toata plaja logului.
in schimb in primul log e un pic de subpresiune.in al 2-lea presiunea e mai liniara.ma nedumereste faptul ca turbina nu face acel varf de presiune(spike),care de altfel e normal. fa si un bs003 si bs011.
a umblat cineva la reglajul actuatorului?
nu a umblat nimeni la actuator. Am schimbat turbina acum un an jumatate, ar trebui sa mai ajustez tija ?
  • Marian featured this topic
    • albert
