alinica2001
Parerea mea ,tot de neprofesionist, e ca merge bine, dar sigur e AHF?, parca astea au mai multa presiune pe turbo, asta e de ALH(stock), in fine, poate nu stiu eu.
Debitmetru bun, turbo ai VNT 15.
Modificat de marius1982.11
Motorul e sigur AHF. Multumesc "neprofesionistilor" msanyx si marius si ...ii astept si pe profesionisti, poate cand o sa pun log-ul cu 4000rpm.
am reusit sa iau limp in timp ce aveam testarul pus;asta dupa ce am curatat admisia,egr,tija actuator,schimbat debitmetru aer,schimbat furtune vacum;
ce parere aveti si sfaturi va rog
New_Folder.zip
mda.... ori n75 cu probleme ori ceva pe geometria turbinei....
Se poate o parere despre urmatoarele loguri? Am testat un Audi A6 motor AKN, care nu trage decat dupa 2500 rpm, in rest e foarte lenesa. Turbina e noua, pompa de injectie a fost reconditionata la Bosch (Ploiesti) (schimbat tot), EGR nou, MAF-ul a fost inlocuit cu unul de pe alta masina si la fel face.
Merci!
LOG_01_003_010_011_2.csv.txt
LOG_01_003_010_011__3.csv.txt
Salut, am facut si eu un log de curiozitate si am vazut ca pt cateva momente presiunea masurata urca la 2600mbar si ma gandesc ca agata geometria/acutatorul. Mi se mai intampla cateodata dar foarte rar sa ia limp (as zice de 4 ori in 4-5000km) si atunci ia pentru supra-presiune.
alta intrebare... e normal sa fie asa diferente la MAF? am hasurat eu pe acolo sa se vada mai usor :blink:
se mai vede ceva anormal pe acolo? Eu sunt la inceput cu logurile astea. :icon_thumright:
LOG_01_003_010_011_BAV.zip
Nick.sb:
avansul este reglat bine la pompa?
O intrebare de 10 puncte, un debitmetru defect poate cauza limp mode?
(daca are vreo importanta, motorul este ATJ pe un Passat B5 din 2mii).
Modificat de SHARANEL
scoate-i mufa si vezi cum merge fara.
am dat de un benzinar 1,8T cu debitmetrul aiurit si accelera ca naiba si din cind in cind zmucea si lua putina viteza
(nu stiu daca simptomele sint identice diesel/benzina dar poate te ajuta)
scoti furtunu de vacum si pui degetul pe el.... si pui pe cineva sa accelereze puternic si ar trebuii sa scada vacumu cand dai tare
Ma scuzati. POATE sau NU POATE?
poate da sensatie.... dar se poate vedea usor daca el iti face probleme
in primul rand apare eroare
e binisor.... dar ce probleme ai? trage cumva cam sus in ture?
Referitor la Post #955
Da asta e problema!!! Ai idee cum sa o rezolv???
THX
Modificat de psycho_mishu
da, un debitmetru defect poate da limpmode dar pe negative deviation si asta din cauza debitului de motorina mic, carenu face suficiente gaze de evacuare, deci nu are cine sa invarta turbina
nu toate debitmetrele dau eroare, doar cele care sunt intrerupte, daca este murdar si nu da valori bune, atunci nu apare eroare
THX
pai e mai complicat... posibil sa fie actuaotoru sa nu mai traga pana la capat tija sau sa nu ai destul vacuum.... problema intalnita la passat din cauza oboselii racordului de la pompa de vacum..
racordul ala e busit si l-am lipit cu poxipol.... :huh: sa fiel el de vina?
Atasez un log in mers la un Audi A6 C5 (2004) 1.9 TDI si eroarea care a aparut dupa ce am scanat cu vagul masina mentionata.
In timpul logului am luat si un limp mode.
Rog sa ma lamuriti din ce cauza a aparut limp mode`ul si ce ar putea fi remediat.
Multumesc anticipat.
erori_audi_A6_C5.txt
audi_A6_C5.zip
Posibil sa ai actuatorul blocat sau chiar turbina. Ai o presiune cam mare (...chiar foarte mare). :blink:
Dar spre sfarsitul Log-ului vad ca si-a revenit...
Modificat de cuiuda
Posibil sa ai actuatorul blocat sau chiar turbina. Ai o presiune cam mare (...chiar foarte mare). :icon_thumright:
la motoarele logitudinale am avut doar 2 cazuri cuprobleme la actuator si asta dupa ce au stat masinile 2-3 anipe dreapta, 90% e posibil sa fie de la geometrie
azi am desfacut tija actuator;turbina,spre bucuria mea merge f. usor,fara sa agate ;
dar tija actuator la jumatatea cursei agata;pentru degripare am bagat sray de curatat disc frana; rezultatul......l_am stricat de tot,nu mai tine nici macar la limba,vacumul;binenteles ca acum iau limp imediat ce plec dupa loc;
rugamintea mea este cineva care stie de unde sa iau un actuator si daca se potriveste la toate modelele acelasi actuator;mersi
Vorbeste cu Cipos(Ciprian) si cu siguranta te rezolva el ,ai telefonul lui in semnatura. :ceuameni:
Multumesc frumos pentru sfaturi,
Am o intrebare legata de valva N75, e posibil ca aceasta sa trimita semnal cand si cand (sa dea semne de oboseala) sau atunci cand pica, pica de tot (intreb asta pentru ca problema de pe masina mai sus mentionata nu e permanenta).
Masina isi ia limp mode doar la turatii mari.
Incerc sa elimin toate cauzele care nu au legatura cu subiectul, ramanand sa verific actuatorul, EGR`ul si in cele din urma geometria variabila.
Multumesc si numai bine.
cand ai facut log-ul.... masina era relativ rece... adica abia pornita si incalzita cat de cat?.... geometria agara cand e rece sau calduta turbina... dupa ce tot ai facut teste cred ca s-a incalzit bine nu mai agata....
Aha deci acum inteleg eu dece cate o data motorul caldut dar nu bine cand incerc sa calc imi iau limp-mode :huh:
uite asa iveti :blink:
  • Marian featured this topic
