alinica2001
Buna la toata lumea,
Revin din nou cu o problema. Mi-am schimbat debitmetrul cu unul reconditionat de la porsche (550Ron) si a mers super 4 luni.
Acum a inceput din nou sa-mi faca aceleasi figuri ca inainte (trage foarte greu pana in 2200rpm) motiv pt care l-am si schimbat pe cel vechi.
Se poate busi asa repede un debitmetru "Bosch"?
Nu am nici o eroare pe morot. Merge destul de normal la viteze mari mai putin treaba cu trasul pana in 2200rpm - si tinand cont ca am automata e cam problematica treaba..
Helllllppppp please
Atasez 2 log : primul log grupele 003-010-011
al doilea log grafice pt turbina si debitmetru
THX
003010011.xls
grafice.xls
Modificat de psycho_mishu
debitmetru arata cam putin pt presiunea respectiva......
Modificat de Swat Cat
SALUT
Dupa un log la un prieten mi-a aparut urmatoarea eroare:
Monday,14,September,2009,21:39:34:26365
VCDS Version: Release 805.0
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 028 906 021 C
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC SG D60
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 00000
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
28-10 - Short to Plus - Intermittent
Readiness: N/A
AM FACUT SI UN TEST
Data version: 20080730
Monday,14,September,2009,21:44:26:26365
Chassis Type: 1H - VW Golf/Vento III
Scan: 01 02 03 08 12 15 25 41 56
Address 01: Engine Labels: 028-906-021-AHU.lbl
Part No: 028 906 021 C
Component: 1,9l R4 EDC SG D60
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
Readiness: N/A
End --------------------------------------------------------------------
Imi puteti spune cum pot remedia problema?
e dubioasa treaba.... mai fa un log din 1700 ture pana in 4000 cu treapta 4 si aer conditionat..... sa avem mai multe detali..
dar mai sigura ar fi sa imprumuti un debitmetru.
:icon_thumright: Salutare!
Problema rezolvata 00575 Intake manifold pressure 17-10 Control Difference Intermittent.
Problema era cu discul care regla vanele,era pus gresit si ii baga presiune mai mare... :P
Cu ocazia asta am si curatat`o am pus totul la loc cum trebuie si merge foarte bine. :D
Multumesc tuturor pentru sprijinul acordat!
Cand mi-am curatat turbina nu am avut aparat foto la indemana si binenteles ca nu am facut poza. Leagea lui Murphy aplicandu-se am pus invers inelul si culmea ca potrivea, exceptie facand tija pe care vine prins actuatorul, care nu mai cobora pana in opritorul ala ai atunci am bagat de sema ca ceva nu e ok dupa care am pus invers,adica bine, inelul.
Sper sa le fie de folos la restul acest watch out.
cine-mi spune daca vede ceva ciudat in logul de mai jos
ma intereseaza in special intre 1500 si 2500 rpm
:icon_thumright:
ASZ
LOG_01_003_010_011.xls
Modificat de FABIAn RuSu
Eu sincer in afara de faptul ca e posibil sa fie tunat nu prea vad nimic in neregula, dar na ,mai vedem si parerea expertilor.
nu sunt mare expert dar pe turbo e binisor iar pe debitmetru parca arata cam putin fata de cat as fi vrut
ti se pare puturoasa in turatii mici?
:D
ASZ
logul nu e bine facut, el trebuie facut in traept 3 de la 1500 rpm-4000 rpm in full load, din ceea ce se poate vedea pe putinele repreize de accelerare 100$ presiunea e destul de ok
p.s. zice un coleg k masina ar fi cipuita, nu este deoarece cerinta ecu dpdv al turbine este una stok pt un asz sau awx(2340 mbar)
la geometria variabila cu 9 vane trebuie avut grija la inel deoarece are o singura pozitie, in schimb la cea de 11 vane poti sa intorci inelul k nu are nimic
SALUT
Address 01: Engine
Readiness: N/A
AM FACUT SI UN TEST
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
Readiness: N/A
senzorul de presiune admisie trebuie schimbat, iar daca nu ma insel eu la acel model este in ecu, deci tre sa cauti pe cineva care sa umble in ecu dar in acelasi timp sa si gasesti un senzor bun
@lxl depinde cine face curatarea si cum o face ex: peste 500 de turbine curatate si max 5 au revenit in perioada de garantie a lucrarii si asta din cauza unei uzuri f mari a geometriei(s-au rezolvat prin punerea de geometrii noi)
Modificat de cipos
cartea zice ca trebuie facut in a2a, desi e aiurea pentru ca acceleratia e prea rapida pentru inregistrarea pe log
sunt facute de la 1500 la 4000 rpm
primele linii la 100% sunt in a2a, ultimele la 100% throttle sunt in a3a :huh:
e stock :P
dupa schimbarea intercoolerului (nou, stock) apare la acceleratie mai energica un suierat discret intre 2000-2200 rpm care apoi dispare >2200rpm
nu exista pierderi de putere si nici scapari de aer aparente pe tubulatura
nu e puturoasa, e doar problema sunetului "nou" :blink:
Senzorul din ECU, este senzorul de "altitudine" (F96)...adica, altul decat "Intake Manifold Pressure Sensor (G71) ". :blink:
Cine ma poate ajuta si pe mine cu un "Butt dyno". Am incercat sa-l fac singur dar nu m-am descurcat in excel.
Am logat canalele 6 si 8 pentru a avea acceleratie, nm si time stamp. N-am gasit un singur canal care sa le aiba pe toate.
De asemenea cat de exacta este masurarea acceleratiei cu vag-com-ul? Mi-a iesit de 2 ori 8.3 in conditiile in care nu sunt nici pe departe expert in plecari :wub:
Am inteles ca se poate calcula puterea si cuplul din canalele 4,8 si 20. Asta cum se poate face?
Scuzati multitudinea intrebarilor dar sunt si eu la inceput si vreau sa invat. :ceuameni:
LOG_butt_dyno_008_006_xxx.xls
LOG_2_004_008_020progresiv.xls
LOG_03_004_008_020_rapid2.xls
Accel.txt
Modificat de sorin_balan
Valorile pentru calcul le iau din grupul 20?
Daca da dupa calculele cu valorile din log imi iese 125.53 KW
Masina mea ar trebui sa aiba cuplu 350 NM totusi nu 392 NM cat scrie in log. Asta ce ar insemna? :)
Din cate stiam eu, pentru calcul se ia valoarea "torque" care corespunde unei turatii de peste 4000rpm
Sper sa nu gresesc :icon_redface:
Modificat de cuiuda
Senzorul din ECU, este senzorul de "altitudine" (F96)...adica, altul decat "Intake Manifold Pressure Sensor (G71) ". :icon_thumright:
la modelul acela de motor? daca nu e situat in ecu atunci unde e pozitionat? la acea generatie, adica motoarele 1z si afn senzorul de presiune a fost pus in ecu pur exemplu un afn avea ciupit furtunasul care ducea la ecu din admisie si nu ieseau valorile la presiune dupa depistarea lui si schimbare totul a fost ok
Senzorul din ECU, este senzorul de "altitudine" (F96)...adica, altul decat "Intake Manifold Pressure Sensor (G71) ". :)
Neee, aia e la generatia mai noua. E un furtunel care duce in ECU si acolo se masoara presiunea.
L.E.
Ete ca nu am citit pana la capat si a explicat CIPOS mai devreme.
Da...am aflat aseara vorbind cu robert_mk3TDI :) . Nu m-am uitat nici la motor (pe ce masina este), so...my mistake :D .
Ms frumos pt sprijinul acordat.M-ar interesa si pe mine un senzor G71 care sa se potriveasca pt masina din semnatura sa masoare mai mult de 1 BAR (200KPA) sa fie cu 3 pini sa pot sa il montez in ecu.Gasesc in Romania asa ceva daca da m-ar interesa si un pret
Despre LOG-urile astea ce ziceti?
Readuc in discutie si postul de mai devreme:
http://vwforum.ro/index.php?s=&amp...t&p=1093030
Am citit si topicul " Cum Aflu Cp, Nm?" am vazut formulel dar nu stiu ce valori ar trebui sa iau in calcul.
La cum am calculat eu luand valoarea de varf de turatie din esantionul de cuplu maxim imi iese ca am 125.53 KW. Cam atat ar si trebui sa aibe masina. Cuplul ala de 392 mi se pare insa foarte mare avand in vedere ca cel declarat este de 350nm.
Masina in cauza este cea din semnatura cu motor 2.0 TDI BMN 170 CP si 350 NM.
M-ati putea ajuta enorm si daca m-ati putea indruma catre niste site-uri cu informatie mai concentrata in privinta folosirii VAG COM-ului.
Multumesc anticipat!
LOG_sorin_003_010_011.xls
LOG_sorin_03_010_0112.xls
O singura problema am... In sarcina are tendinta sa intrerupa pe la 2000-2300 de ture. Si consumul la relanta a crescut de la 0.6-0.7l/h la 1l/h. Iar pe vag-com se vede o fluctuatie a relantiului de la 814 la 840 (daca am retinul bine)
  • Marian featured this topic
    • dadyy222
