alinica2001
Parca aseara te-am scos din ceata, la telefon..... ma rog....
sa ma repet - pai se chinuie sa compenseze diferenta mare de presiune......
SFAT - nu mai face log in mers, la masinile care au joc mare in axul turbinei (de ajung sa atinga palele de carcasa)  - risti sa o faci praf, posibil alaturi de motor....
+1 Florin...Am un prieten care a facut praf turbina la un A6...Tocmai ce-i spusesem ca-i agata geometria si se programase la schimbat turbina. A avut noroc ca n-a facut praf si motorul!
deci problema e turbo .. doar atat ?
dupa o vizita scurta la cipos m`a linistit intr un fel ca nu este turbo chiar pe duca .. zgomotul provine de la o pierdere de gaze pe undeva pe langa turbo ... dar dc nu trage masina cum trebuie  ??
Laurentiu Utiu
Ignorati postul anterior, era prost facut logul.. am facut altele noi
Arata bine logul tau. Totul e ok.
 Salutare tuturor ! Pe scurt, masina mea intra in limp mode din cauza deviatiei pozitive a controlului presiunii (am scris si in postul cu erori). Dupa verificari am ajuns la actuatorul geometriei variabile (capsula vacuumatica) care se misca foarte greu.Acum am schimbat actuatorul si am facut un log in mers.Imi cer scuze de cum arata logul dar persoana care m-a ajutat, dupa ce am termibat cu a treia la a patra a dat continuare (oiricum a patra nu aveam loc si timp s-o tin cu pedala la fund tot timpul si nici s-o duc pana la 4000 de ture/min).Va rog frumos sa-mi dati si mie pareri.
Log in mers 1.txt
transforma fiserul .csv in .xls ca in TXT e greu de citit
scuze FLORIN,vroiam sa vezi si logul ca poate ma inselam eu in ceea ce am vb la tel..de masina lui Robby era vb...sa nu crezi ca nu am incredere in ce spui
Modificat de laur_vw
Laurentiu Utiu
attachicon.gifLog in mers 1.txt
Arata bine, chiar foarte bine  logul tau. E totul in regula la tine acum.
@Laurentiu Utiu, referitor la log-ul meu, nu ti se pare ca intra cam tarziu turbina, adica face presiunea ceruta cam tarziu?!
cand turbina are joc mare in ax si palele lovesc in carcasa - se aude ca un scartait puternic, subtire.
cand ai probleme pe furtunele de presiune de la turbina, se aude ca un fasait.... si ai fum negru la accelerari puternice.
Nu trage daca circuitul nu este etansat cum trebuie.... ai pierderi de presiune, ai pierderi de putere.
  Pun din nou logul intr-o versiune mai "omeneasca". Multumesc inca o data Laurentiu Utiu ! Am intrebat deoarece, dupa schimbarea actuatorului mi se pare (poate doar mi se pare) ca nu mai trage cum tragea plus ca la aproximativ 4000 - 4300 rot/min se plafoneaza si nu stiu la cat e normal.De asemenea acum am inceput sa aud turbina "suierand" (din nou, poate inainte nu o auzeam pentru ca nu am bagat de seama sau era geamul inchis).
Log in mers 2.xls
Modificat de Radlog
  Buna. Am si eu o problema la turbina mai exact se aude un uuit cand accelerez si cand iau piciorul de pe acceleratie. Cu doua saptamani in urma sa rupt axul la ce-a originala care la fel facea si de aceea imi este frica si cu cea de a doua sa nu se rupa axul. Tin sa precizez ca am schimbat softul cu unul de 175cp acum cam o luna am in jur de 500km cu el dar acest uuit se auzea dinainte de a schimba softul. Ulei nu se vede sa arunce pe la el pentru ca am scos furtunul care intra in interculer si este uscat. Chear imi este teama sa mai plec cu ia la drum, sa o mai turez peste 3000rot/min sa nu se mai intample ceva cu turbina. Masina are doar 73000km verificati cu VCDS si de aceea nu cred ca ar fi fost normal sa cada asa de repede turbina originala.
Modificat de nicu_nick
Salutare, problema mea:  am curatat turbina deoarece tot luam LIMP mode..  dupa curatare turbina masina merge mai bine doar ca in a 5-a la 3500 ture tot Limp mode!  mentionez ca doar in a 5-a iau Limp. geometria nu agata deloc.Eroarea:Charge Pressure control positive deviation.
Posibil sa se fi dereglat tija?
Atasez si un log in vit a 3-a.
log vit 3.xls
Modificat de catalin.onciu
ai overboost,posibil din tija,diferenta intre actual boost si specified boost nu trebuie sa fie mai mare de 180-200 mbar ca altfel ia LIMP...N75 lucreaza la 94% ca sa reduca diferenta dar nu e suficient
Si valoarea la MAF (actual) e in parametri? Merci
pai nu prea e din moment ce diferenta dintre actual si specified este de 183 mbar in timp ce N75 munceste sa o pastreze,in mod normal N75 din cate stiu eu si sper sa nu informez gresit trebuie sa lucreze maxim 75%
Ok. mersi de info doar ca eu ma referam la MAF nu la MAP.
scuze nu am vazut...e cam gatuita valoarea,trebuie sa fie sensibil egala sau mai mare,cum stai cu filtrul de aer???
maful e obosit rau, cu un picior in groapa, mult nu mai duce
Filtrul are cam 8000 mii km.o sa incerc sa-l schimb.poate e imbacsit si trage aer mai greu.
slabe sanse in 8k, schimba maful si curata turbina
Sall. Un raspuns la postarea mea de mai sus. Am facut si eu un log in treapta treia. O parere daca se poate.
Log canal 11.xls
  • Marian featured this topic
