alinica2001
wolfalex schimba debitmetrul e aproape de a deceda, legat de valorile la injectoare sunt foarte mari, rezolvare inlocuire, din poze log vad ca e vb de un AJM deci poti incerca inainte de reglaj o reglare a injectoarelor, dar de cineva care stie, dc valorile nu se schimba atunci inlocuire, sa umblat la injectoaare, dc da vezi ca e si un procedeu de montaaj al lor la loc ca nu se pun numai la loc si gata, e mai nasol putin la pd
abpboss debitmetrul e putin obosit in rest e ok logul
Modificat de pop cristian
mersi fain. da, e vorba tot de un AJM chiar daca nu e masina mea.
o sa vedem cum o rezolvam.
deci daca nu-s mecanic nu ma bag, desi ma duce capul? :icon_cheesygrin:
stai pe aproape revin cu logul de la masina mea. :)
si mersi inca odata.
Din loguri nu reiese ca ai avea ceva in neregula, din contra totul arata a functiona ok
Multumesc frumos, ma punea pe ganduri faptul ca actualul de MAF se ducea mai sus ca necesarul. E ciudat faptul ca uneori mi se pare ca merge prost si se accelereaza greu iar alte ori merge foarte bine. Evident logul a fost facut atunci cand chipurile mergea bine :)
Multumesc pentru raspuns pop cristian ! Banuiam ca e debitmetrul, dar pentru siguranta m-am gandit ca ar fi bine sa postez aici. Oare merita sa incerc sa-l curat cu alcool izopropilic sau sa-l inlocuiesc cu unul nou? Stima!
nu merita curatat
MasinaPoporului
Golf 5, 1.9 TDI 105 CP, BKC. Nu trage, scoate fum mult mult negru...si pe loc la accelerare. Turbina se aude...Am verificat furtunele la intercooler si nimic...
Verifica actuatoru daca nu e blocat, sau sa fie sarit vreun furtun de la vacum.
MasinaPoporului
Actuatorul coboara maxim jos la pornirea motorului si in accelerare...ii da drumul cate putin...
Salut. De la ce provine eroarea de mai jos si care sunt remedierile ei? Am aceasta eroare la masina din semnatura. Multumesc anticipat.
008201 - Intake Manifold Flap; Bank 1: Short to Ground
P2009 - 000 - - - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 32
Mileage: 178351 km
Time Indication: 0
Date: 2103.14.09
Time: 10:20:38
din log debitmetrul e aproape mort
scoate mufa si vei dc mai scoate fum, eu as inlocui debitmetrul pentru ca nu are aer, deci carburant fara aer rezulta......parerea mea
In primul rand vezi ce se intampla cu MAF. Posibil sa ai contacte proaste la mufa sau MAF este pe duca. Verifica si vacuumul sau N75 si daca sunt ok atunci cred ca ai geometria cu probleme.
pai nu iti merge bine masina? sau ce simptome are
parca nu trage calumea
Maf-ul parca masoara mai bine acum...dar turbina tot greu incarca.
Am probleme cu turbina?Parca nu mai trage ca inainte :-s..M-ai pot merge cu ea asa?
Viteza 3,4 si iarasi :)
Dupa ce am facut logul mi-a trecut prin cap sa dau si o scanare si aveam eroarea asta ,pe care am sters-o dupa.
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 038 906 012 AP
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2807
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
VCID: 5EB79A4BF513
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
Codul l-am gasit ..
17965/P1557/005463 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
Possible Symptoms
  • Reduced power output
  • Limp mode
Possible Causes
  • Boost Pressure too High
  • Hoses/Pipes incorrect connected, disconnected, blocked or leaking
  • Charger Pressure Control defective
    • VNT (variable nozzle turbo): nozzles stuck
    [*]Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) defective
Possible Solutions
  • Check Hoses/Pipes to/between Components
  • Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
  • Check / Clean / Replace Charge Pressure Control
    • Check / Clean mechanism for variable nozzles
LOG-01-003-010-011.xls
Modificat de xanderM
Ciudat. Din LOG nu reiese ca ai Positive Deviation.
Verifica vacumul, actuatorul, tubulatura turbo si....turbina.
...revin
Log-ul e facut cand deja erai in Limp.
Mai fa un log asa cum ti-am spus.
Modificat de cuiuda
Am refacut logoul ..Dupa primul log iarasi mi-a bagat eroarea,si iarasi limit mode :( ma omoara pur si simplu...Am atasat log`ul astept ceva pareri..Multumesc.
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
VCID: 5EB79A4BF513
logo.xls
trebuie curatata turbina, presiunea prea mare la turbina
Sigur e de la turbina?Daca as o dau jos si la curatat :)
  • Marian featured this topic
