alinica2001
Laurentiu_LWR
incercati sa il contactati pe cipos telefonic...pe forum intra foarte rar..sau chiar deloc...si cand ziceam de performanta de a regla tija din prima despre el ziceam:P
Postez si eu 2 log-uri(sper facute corect) si astept daca se poate o parere,ce este ok ce nu.
Masina : Skoda Octavia 1 1.9Tdi/ALH 90Cp,km.141000.
Va multumesc
3 speed-003.xls
4 speed-004.xls
Laurentiu_LWR
va salut cu respect si La multi ani...ce ziceti de acest log?
Uploaded with ImageShack.us
este imbacsita geometria sau defect actuatorul, dar tind spre geometrie, dc nu iei inca limp este la un pas mic, chiar foarte mic, parerea mea
salutare...am revenit...ai avut dreptate cristian...a inceput sa ia limp...
am verificat eu actuatorul...tine vacuum..deci ar ramane geometria...
acum..masina este a varului meu...care merge mai la consum asa...daca o iau eu...si merg mai in forja...isi revine?sau trebuie neaparat curatata?
Buna
A aparut si la mine o eroare si ceva ulei pe la scut partea stanga nu stiu daca are legatura cu eroarea ,daca ma poate ajuta cineva ar fi bine
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-10 - - - Intermittent
Laurentiu Utiu
Verifica daca a iesit vreun furtun de pe traseul turbo si verifica daca nu cumva ti-e spart radiatorul de la intercooler.
Laurentiu Utiu
Va rog pe cei care va pricepeti sa va uitati peste cele doua log-uri facute la un passat 1.9 , 90 cai si sa va dati o parere .
Debitmetrul e cam obosit. Scoate-i mufa si vezi daca masina merge mai bine. Daca merge mai bine cu mufa scoasa atunci e clar: trebuie schimbat. Succes
Va multumesc
Refa logurile in grupurile : 003,010 si 011 cu pedala de acceleratie apasata 100% incepand de la 1500rpm pana la 4000 rpm.
pop cristian
Laurentiu poti incerca , dar nu cred ca merita la cata forja va trebui sa ii dai ca sa se curete, deci ca si o paranteza eu te sfatuiesc sa o cureti manual si pe urma sa se schimbe stilul de mers dc nu se va bloca din nou sau alta varianta putin mai costisitoare este achizitionarea unei geometrii noi de la cipos si montarea ei, poti merge subturat destula vreme dupa pana sa ajunga la imbacseala
Laurentiu_LWR
daca era masina mea...o duceam direct la reconditionat turbina...
varamiu..abia ce a luat-o...si i-a "picat" turbina...e in faza de dezamagire...si vrea deja sa o vanda...cica e masina proasta...
incercam sa il rezolv cu niste variante ieftine...sa il mai impac...
pop cristian
esti din bucuresti, deci mergeti la cipos, turbina nu trebuie reconditionata ci schimbata geometria variabila, ca si cost la cipos e apx 500 de lei , pretul include tot curatatre, geometrie noua, demontarea, remontare si ca si timp apx 2 ore
Laurentiu_LWR
Pai ma gandeam ca daca tot o da jos...sa o faca cu totul...o avea si joc in ax...
Oricum nu stiu daca reusesc sa il conving sa o faca...este foarte hotarat sa o vanda asa cum e...
Sent from my LWR-itza via Tapatalk 2
Am atasat si eu 2 loguri, ambele facute in treapta a 3-a. In primul se vede ca turbo a facut presiune prea mare si cred ca a agatat geometria acolo pentra ca ulterior a scapat si s-a redus presiunea iar ECU nu a mai reusit sa o aduca in specificatii. La urmatoarea repriza zic ca e ok. Ma cam nedumireste vaoarea de la EGR care sta in 95.5% si nu stiu daca e corect. Stiu ca la majoritatea motoarelor la "blana " ar trebui sa fie 4.8%. O fi din cauza interfetei? Am un VCDS 11.11.
Masina e putin cam puturoasa, e vorba de o octavia 2 1.9 PD cod motor BXE. I-am curatat EGR-ul care era murdar si clapeta de throtle.
Va multumesc!
Log 2.xls
Log 1 .xls
Buna. Varul meu are un VW golf, motor 1.9 tdi tip ATD 101 CP si are probleme cu turbina. La lasat cea de pe masina si a schimbat-o cu una sh, dar nu a curatat-o inainte de montare. Eu zic ca ii cam agata si ar trebui curtata, voi ce ziceti? Masina merge binisor, dar parca nu are viata. Si in a4-a a urcat foarte greu pana pe la 3500 rot/min. Atasez log in tr.3 si tr4.
log alex.xls
Modificat de marius711
Laurentiu Utiu
log alex.xls
Nu ii agata geometria deloc. Debitmetrul e obosit.II scade mult valoarea....de aceea nu mai simte ca trage la turatii mari. Incercati sa-l curatati dar slabe sanse sa-si revina calumea. In rest arata bine logul.
Salutare. La mine te poti uita putin Laurentiu? Am pus 2 Loguri mai sus putin. Masina nu trage cum ar trebui. Conduc o masina identica la firma si se simte o diferenta de putrere. Multumesc
Laurentiu Utiu
Va multumesc!
E ok valoarea de 95.5 % la egr. Asta inseamna ca e inchis la motorul tau. La unele motoare e invers (4.8 %). Insa e cam ciudat ciclul n75. Functioneaza aleatoriu. Fa o proba cu un alt n75 de undeva, verifica si membrana actuatorului sa nu fie sparta. Daca toate astea sunt ok iti mai ramane sa cureti turbina.
salut, am facut si eu log in treapta a 3-a si a 4-a la un audi motor 1,9 tdi 1z, ma ajutati cu interpretarea lor va rog?
pune si logul sa ne uitam peste el. :exclaim:
O sa incerc cu blocul de vacuum de la masina de firma si voi verifica si furtunele si actuatorul. Dar asta peste o saptamana ca sunt plecat in deplasare. Multumesc!
Laurentiu Utiu
daca zici ca masina e puturoasa eu asta tind sa cred. Ori blocul de vacuum nu-si face treaba ori actuatorul e gaurit. Bine ca ai de unde luat piesele sa probezi. Succes
de tras trage dar nu asa cum trebuie. O sa verific si avansul injectiei, a fost schimbata de curand distributia iar interfata o am de putin timp Acum sunt la capitolul in formare si dupa ce ajung acasa o sa pun in practica sfaturile voastre pentru care va multumesc.
La vacuum daca te uiti cu atentie valoarea in logul 2 sta pe la 45-47. Sunt mai multe reprize de accelerare in Log. Poate e ok, poate nu. Nu stiu
Laurentiu Utiu
e putin 45-47. Ideal e undeva pe la 65-70 %.
salutare! pentru masina din semnatura, pare ceva in neregula la logul asta facut in treapta a doua?
merci! numai bine
turbina.xls
Laurentiu Utiu
La tine nu stiu ce sa spun . Nu am mai vazut asa log. E bine facut , nu asta e problema. Doar ca valorile sunt prea fixe peste tot. Nu ma pot orienta ce nu lucreaza bine. Pare a fi o lipsa de vacuum ori n75 defect. Ori Ecu nu comanda bine electrovalva. Rog pe altii sa se uite si ei. Is curios si eu.
merci! numai bine
Logurile se fac in treptele 3 si 4 cu pedala de acceleratie apasata la fund pe tot parcursul logului incepand de la 1500 rpm pana la 4000 rpm. Nicidecum nu se face in treapta a 2-a.
Refa logurile ca lumea. Succes
http://vwforum.ro/topic/69486-modalitatea-de-efectuare-a-unui-log-in-mers-la-tdi/
poate sa isi dea cineva seama din logurile facute la relanti, atasate, de ce variaza turatia de la 903 rpm la 882 rpm? Din cauza asta se simte si un tremurat deranjant la relanti, dar numai cat e motorul rece. Masina da in nas si in turatie constanta de peste 2500 rpm..cel mai tare se cunoaste in treapta a 2-a (asta e motivul pentru care facusem logul de mai sus in viteza a 2-a - in speranta ca se poate vedea mai bine ceva)
blocurile 123.xls
blocurile 456.xls
blocurile 789.xls
blocurile 131415.xls
Numai bine
Ce valori ai pe grupurile 018 si 023 la ralanti?
Modificat de cuiuda
  • Marian featured this topic
