alinica2001
Daca nu se întrerupe comunicarea când accelerezi pe loc fa un log pe 3-10-11 in care sa accelerezi de câteva ori până prin 4000 rpm. Cu MAF original
Asa am sa fac,Multumesc!
Cum ies de la birou, fac si eu log-urile. Multumesc!
2 hours ago, lupo_bv said:
Daca nu se intrerupe comunicarea cand accelerezi pe loc fa un log pe 3-10-11 in care sa accelerezi de cateva ori pana prin 4000 rpm. Cu MAF original
A mers pe loc,cred ca Maf-ul este o parte a problemei,sa vedem cat de relevant este log-ul,Multumesc!
LOG-01-003-010-011.CSV LOG-02-003-010-011.CSV
Bun, deci cu asta ne-am lămurit. MAF vechi este obosit, mai mult de 600 mg/str nu poate măsura.
3 hours ago, dadyy222 said:
Ca o concluzie preliminara,pe BS003 la rece a aparut o anomalie,o intrerupere in timpul testului ce nu sa mai repetat pe timp ce masina se incalzea
A fost din cauza recirculării mari, se vede şi pe log. Ce sunt eu nedumerit este de ce cu MAF nou nu se vede asta, ba chiar pare mai mică decât ar fi normal (cantitatea de aer este mai mare decât ar trebui cu EGR ON). Deşi comportamentul arată că totuşi recircularea este mare.
Eventual încearcă cu garnitura aia cu gaura mai mică poate se remediază problema de la ralanti.
Acum 54 de minute, lupo_bv a spus:
A fost din cauza recirculării mari, se vede și pe log. Ce sunt eu nedumerit este de ce cu MAF nu se vede asta, ba chiar pare mai mic decât ar fi normal (cantitatea de aer este mai mare decât ar trebui cu EGR ON). Deşi comportamentul arată că totuşi recirculare este mare.
Eventual caută cu garnitură aia cu gaura mai mică poate se remediază problema de la ralanti.
Multumesc inca o data,ce sa fac cu Maf-ul nou, sant la al 2-lea Maf Pierburg 7.22684.18.0 in 6 luni,cu primul aveam Lag puternic pana in 1900,intra brusc dupa,nu am stat pe ganduri si am facut retur,acum 1 luna am zis sa incerc din nou,poate ca nu am avut noroc cu primul,dar cu asta sant alte dichisuri.
Ori masina are alte probleme si nu vrea Maf nou,ori am nimerit 2 Maf-uri defecte.(sa fie recircularea in exces cauza problemei cu Maf-ul nou?)
Am cautat peste tot in online garnitura EGR,nu este disponibila nicaieri,dar niciunde,pare sa fie scoasa din vazare,am gasit una cu un diametru interior de 22mm,oare sa o folosesc pe aceasta?
https://targuldepiese.ro/garnitura-conducta-supapa-agr-vw-passat-b5-5-3b3-1-9-tdi-diesel-101-cai-elring-429-050/15415/100551/tdpprdt- 1135174/
Modificat de dadyy222
Recircularea nu are legătură cu MAF. Oricum faptul că ar fi mare recircularea este doar o presupunere bazată pe comportament.
Ca sa ne lămurim și cu cel nou repeta faza cu logul și cu noul MAF și dacă masoara bine la turații mari lasa-l pe asta și mai analizăm
Cu garnitura vezi la o reprezentanță, daca nu fa tu una de proba dintr-o tabla mai groasa cu o gaura de vreo 7 MM, aia din poza nu are rost, este prea mare gaura
PS Nu mai da quote postării anterioare, nu este necesar când mesajele sunt consecutive.
Multumesc frumos,am sa caut variante cu garnitura asta si dupa am sa refac procedura.
@dadyy222 Codul de piesa 028131547B a fost scos din productie in 01.04.2018.
ETKA precizeaza ca este posibil sa fie disponibil in programul Volkswagen Piese Clasice, deci trebuie sa vizitezi un dealer.
In state inca se mai livreaza, am mai vazut si pe eBay.
Gaura la piesa originala era de 9mm.
Multumesc frumos!
Buna seara!
@lupo_bv, din pacate, nu mai pot face log-urile cerute mai sus, ...
Astazi, dupa ce am plecat de la birou, in panta, la 300 m de bloc, a inceput sa trepideze si sa mearga in 3 pistoane.
Log-2.txt
Din pacate s-a intamplat asta...
Am desfacut izolatia manunchiului de fire ce alimenteaza partea de injectie si am gasit 2 fire maro, taiate, care nu sunt izolate, si care, aparent nu duc nicaieri.
Poate chiar cum am spus eu, circuitele electrice de pe partea de injectie generau un scurt pe plus, si de aceea ECU cu info pe care le primea, nu stia ce sa regleze... Poate...
87796146_WhatsAppImage2024-04-17at21_27.44(1).thumb.jpeg.61276f5cdd0a1876f04d1e8eb372d96f.jpeg233290339_WhatsAppImage2024-04-17at21_27_44.thumb.jpeg.8259596e2c50c96871d167e5c4fa4c3d.jpeg
In mufa am gasit ulei de motor, ...
1261042666_WhatsAppImage2024-04-17at21_27_43.thumb.jpeg.bd5abc686c8d49aa52ba7212bc9299c2.jpeg
Astazi a plouat tare la Suceava, iar pentru maine previziunile nu dau mari sperante... service-ul prietenului meu, unde inchiriez elevatorul, e prea departe (7 Km) si doar pe platforma ma gandesc sa o duc pana acolo..
Sper sa fie vorba doar de o defectiune a corpului electric de alimentare a injectoarelor si ujiilor din capacul axelor cu came, si sa nu fie nevoie sa schimb injectorul, pentru ca asta nu o pot face in parcarea blocului. Dupa ce am curata mufa cu spray de contact, am repornit motorul, si mergea liniar, pana am inceput sa accelerez, moment in care a trecut iar pe modul 3 pistoane...
Revin cu update imediat ce dau jos capacul axelor cu came!
Eu cred că nu are legătură, dar mai știi? Acum ceva timp am auzit la cineva despre o problemă din asta ciudată între probleme de injecție și presiune scăzută în turbina, dar nu-mi mai amintesc exact contextul. Nu zic că nu este posibil pentru că viteza cu care se învârte turbina depinde de viteza gazelor evacuate.
Remediază cablajul și vedem după aia.
Daca ai nevoie de schema că sa verifici cablajul până în mufa ECU sa zici. Să ai un multimetru la îndemână.
O schema m-ar ajuta extrem de mult...
Am elsa, dar nu am instalat-o pe laptop, si nici vreau sa pierd timp cu instalarea
@axxell311 vezi că ți-am trimis pm
Am primit
Mulțumesc!
De mâine încep iar cu log-uri în mers și BS.
Pe partea electrica am schimbat toata instalația de alimentare injectoare și bujii, deoarece multe din cabluri aveau stratul izolator deteriorat, iar pe 2 din ele prin efect de capilaritate, îmi trecea ulei din rampa în mufă externa, asa cum vedeți în fotografia din postarea anterioara.
Azi s-a întors un prieten de la Cluj, și împreună am verificat partea de codare ECU, unde am găsit softul original din fabrica, care, comparat cu unul original verificat, nu are modificări.
Partea de soft ECU a căzut, din lista posibilelor cauze al limp mode P 0299 - 006 Boost Pressure Control - Control Range not Reached.
Orice as face, valorile identificate de ECU par sa nu reflecte de loc realitatea.
Pe canalul 44, în căsuța 2, atunci când am motor cald, la regenerare pornita din VCDS, valoarea este 0.0, deci un răcitor de gaze care este activ, iar în căsuța 3, am valoarea actuatorului capetelor în galeria de admisie la 95%.
Ori, din câte știu eu, în regenerare EGR/AGR nu ar trebui sa fie închis?În consecință, nu ar trebui ca racitorul de gaze sa fie închis?
Mai straniu este, ca în aceleași condiții de regenerare, la puțin peste 3000 rpm, capetele se închid la 5%, și am trepidații în motor, cu fum albastru pe evacuare, miros puternic de motorina nearsa...
Buna ziua!
@lupo_bvVa rog sa va uitati peste log-urile din attach. Acestea sunt facute dupa ce am reglat, zic eu, avansul pe axa de admisie (passat b6 125kW, 170 Cp, cod motor BMR (doua axe) cu ECU si injectoare Siemens).
LOG-01-003-010-011.CSVLOG-01-003-xxx-xxx.CSVLOG-01-011-xxx-xxx.CSVLOG-02-003-010-011.CSV
Este mai bine, chiar dacă presiune măsurată tot nu o atinge pe cea prescrisă, măcar acum se apropie
BS003 Aici nu ştiu ce să spun, pare în regulă
BS011 Aici diferenţa On/Off este de 191 mbari ceea ce este ok.  Posibil ca reglajul turbinei să nu fie ok pentru că presiunea minimă este cam mult sub cea atmosferică, 952mbari faţă de 982mbari
Si astea toate s-au rezolvat prin simplul reglaj al distributiei (axa fata) de la un Torsion Value de +1,49 la o valoare de -1.84.... incredibil... si cate piese am schimbat....
Mai am de reglat fin axa spate, deoarece am un consum in idle ce oscileaza de la 0,6 la 0,7 litri pe ora.
Din ce am inteles, consumul ideal la idle, fara consumatori ar treui sa fie incadrat intre 0,4-0,6 l/h.
Dupa ce fac ajustarile pe axa spate, revin cu log-uri.
Buna,as avea si eu nevoie de ajutorul vostru pentru interpretarea unui log,masina in cauza este un golf 5 2.0 BKD.Problema este ca intre 2500 rpm si 3000 rpm are niste intreruperi
Salutare colegi, revin cu un log făcut cu șaibă plină, rog pe d-nul Lupo în special să se uite peste el dacă se poate, mulțumesc.
@mario320
Nu cred că întreruperile au legătură cu zona turbina-egr-maf. În logul tău se observă totuşi o diferenţă cam mare între cantitatea de aer cerută şi cea măsurată. Verifică să nu ai vreo scăpare de presiune între turbină şi motor.
@Tga 360
Arată cam la fel. De fapt era mult mai interesant logul în BS003
Mulțumesc, o să-l refac în bs 3,sărbători fericite.
mario320
Ok, mulțumesc frumos, o sa verific sa vad dacă exista vreo pierdere de aer
