Stopul din luneta nu se mai aprinde
ride
azi am observat ca cel de-al 3-lea stop de frana (din hayon) nu se mai aprinde cand calc frana
care poate sa fie cauza? celelalte stopuri de frana se aprind normal...
la scanare cu vag-com nu apare nici o eroare (daca sa-l cred pe cuvant pe cel a facut scanarea ca nu am fost de fata)
poate sa fie de vreo siguranta? sau o fi vreun fir intrerupt?
a mai avut care problema asta?
am vazut ca firele intra la stopul de frana prin partea de sus a usii portabagajului si sunt intr-un fel de furtun fexibil - e posibil sa fie firele alea intrerupte undeva?
ps. sorry daca s-a mai scris pe tema asta dar momentan vad ca nu merge search-ul pe forum
Da, dar merge Google search-ul din josul paginii. Cu ala ai incercat? :D
nu vazusem google search-ul... ala merge, l-am incercat dar nu am gasit nimic care sa ma ajute.
Modificat de ride
vazusem aia dar nu cred ca e cazul meu
la mine nu se aprinde nimic, nici un led
Modificat de ride
Trebuie vazut daca ajunge curent la stop, daca nu trebuie mers mai departe pe fire. Daca esti din Bucuresti, ca nu ai completat numic la profil, te pot ajuta. PM>
Modificat de al bundy
mersi de oferta da din pacate sunt din celalalt capat de tara - timisoara
ca sa ajung la stop sa vad daca primeste curent sau nu trebuie desfacuta fata de usa de la portbagaj?
ca aia am mai desfacut-o cand mi-a iesit furtunul de la instalatia de spalat luneta...
Vezi poate mai gasesti ceva informatii aici
Mai multe aici: VW Passat B5: Standart equipment, for cars with blue illuminated instr. cluster (eng.) la paginele 11 si 12 de pe aceasta pagina web http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09_b5
Eu am desfacut odata, nu e greu. Dupa ce desfaci capitonajul de pe hayon iti dai seama singur ce ai de facut. Stiu ca in cazul in care nu merge deloc, e o dioda inseriata cu circuitul, care e arsa si trebuie inlocuita. Uite, precis te ajuta topicurile astea 2 ca sa desfaci:
1. http://vwforum.ro/index.php?showtopic=39485
2. http://vwforum.ro/index.php?showto...mp;#entry611897
Sa postezi rezolvarea daca o gasesti.
Va salut. Am o problema, stopul de pe luneta (adica ledul acela lung care se aprinde cand apesi frana) e plin de musculite, muste si alte insecte. Am incercat sa ajung la el prin spate dar nu pot sa curat locul acela. Ce as putea sa fac sa scot insectele de acolo? Se vede foarte urat de afara ai ales cand masina e curata. Nu imi dau seama cum au intrat acolo si de ce tocmai acolo s-au adunat. Am sa pun si o poza sa fiu explicit. Daca va uitati si la masinile voastre mari sanse sunt sa existe insecte acolo.
Trebuie sa dai jos etajera completa.
E prinsa in 3 cleme in fata, langa scaune. Dupa ce o scoti din alea, se ridica putin si tragi de ea inspre fata masinii. Sa nu uiti de mufa ce o scoti cu mana prin portbagaj.
Am rabatat bancheta, m-am tot uitat pe acolo dar nu am vazut nici o clema. Ma mai uit, sper sa nu fac vreo prostie.
Ca sa le vezi, trebuie sa ridici putin marginea aia ce merge in jos prin spatele banchetei.
Am ridicat, la passat b5.5 e prinsa in nituri. Nu se pot scoate numa daca le rupi. A incercat azi un coleg la intalnirea din tg-mures si nu am reusit.
Incearca sa sufli musculitele cu un pistol cu aer
Da, clemele alea se rup cand incerci sa le scoti. Dar mai are niste cleme in partea din spate care-l tin sa nu se miste si alea se scot pur si simplu inspre in fata.
pasaris_cosmin
Am si eu o problema asemanatoare, numai ca mie imi merge banda de leduri dar nu mi se aprind becurile din stopuri. Pozitiile merg. Am scos becurile si din stanga si din dreapta, si au cele 2 filamente/bec intacte. Iar la stopul din dreapta nu merge nici becul pt. mers inapoi, merge doar la stopul din stanga. Nici un bec nu e ars. Stie cineva cum se remediaza sau dupa ce sa ma uit mai exact? Si astea sau intamplat asa deodata, ca acum 2 zile mergeau toate perfect.
Daca stopul din luneta iti merge, inseamna ca tensiunea merge pana in spate. Daca esti sigur ca becurile sant bune, ia o lampa de control si verifica daca ai tensiune in mufele de la triple (sau poate sant oxidate), eventual pe lamelele ce duc spre bec.
Dar din experienta iti spun ca e posibil sa para intregi filamentele si totusi sa nu fie bune.
de multe ori filamentele par intacte, vorba lui cosmin, pune pe cineva sa iti apese frana si verifica cu o lampa de control daca iti vine curent la lamela din sop, eu as zice sa verifici becu la baterie cu un fir sa vezi daca merg amandoua filamente :)
Cumpara un bec nu costa mai mult de 1-2 lei si sti o treaba sigur. Ori becurile sunt duse ori mufa care vine pe soclu are pini oxidati.
Bafta
pasaris_cosmin
Sa stii ca e buna experienta...exact asta am facut(dupa ce am vazut post-ul) ...m-am dus direct la un magazin auto si am luat 2 becuri noi...si ce sa vezi ...minune...acum merg perfect.
Ca un fel de PS: la becurile ce le-am schimbat filamentul era intreg...nu avea semne vizibile de ruptura(de aia initial am zis ca sunt ok) :icon_thumright: ...bine ca a trecut
Multumesc mult! inca odata.
