Schimb Bujii
mariobos
Va salut !! doresc sa-mi schimb bujiile maine.Am dat cu searchu dar nu merge.Tot am auzit ca se pot rupe in chiulasa si acuma am morcovu cu tot cu gradinar.Ce sa fac? Sa ma risc sa le schimb sau sa merg asa? Daca se rup ce fac atunci? Va multumesc !!
Modificat de mariobos
se cam rup !!! mai ales daca au stat mult acolo !!! eo am patit de vreo 3 ori si am renuntat la a mai schimba bujii !!!
ca solutie daca ai noroc eventual sudata bujia daca nu tine dai gaura brin bujie si faci din nou filetul la chiulasa operatiune costisitoare care necesita demontarea chiuloasei de pe masina automat si schimbarea garniturei de chiulasa !!
deci ... numai daca nuti mai porneste masina poti sa le schimbi in rest stai cumnintel ca ai dureri de cap!!
atata timp cat masinuta imi porneste ma doare in cot de bujii la diesel nu sunt absolut necesare bujiile ca la benzinare care nu merg daca nu merege o bujie !!
Si eu le-am schimbat la a mea si nu am avut probleme.
Cine le schimba sa incerce usor,sa nu traga de cheie ca disperatu' daca nu merg,apoi sa dea cu spray-ul de suruburi daca sunt intepenite si or sa-si dea drumul.
Nu mi se pare mare dificultate
.Daca nu-ti merg ceva bujii atunci cind porneste o face tremurat,dar dupa citeva secunde motorul isi revine.
Luigi Vicol
Salut! Am avut noroc,m-am riscat si le-am schimbat si nu s-a rupt niciuna.Dar cu inima la gura si incet...Deci am rezolvat.Mersi de raspunsuri.
Unde ai gasit cheie pt bujii incandescente?Cat ai dat pe toate 6 & ce marca ai ales?
p.s.:ce te-a determinat sa le schimbi sau ai vrut tu sa le schimbi ca sa fi linistit?Intreb fiindca si pe mine ma bate gandul desi masina porneste si pe cel mai mare frig dar de...roman prevazator.Cu respect Alex.
pt bujiii ncadescente ai nevoi de o tubulara de 10 lunga pe clichet mic 1/4 (tipul chei) e cea mai practica!!
deci orice tubulara de 10 lunga preferebil cu 6 laturi nu cu stem colturi sau celelet tip!!
oricum vam zis daca nu e neparata nevoie ..........lasatile asa !!ca daca se rupe va dati de treaba !!
ca pret din cate stiu e in jut de 50-60 ron dar se schimba doar cele arse !! (procedeul de verificare a bujiilor diesel e acela cu plus de pe baterie dai be capatul bujiei (dupa ce ai scos fisa) ) si doar alea de nu fac scantei le schimbi!!
Modificat de ionut2500tdi
ALEX ZUZ : Am vrut sa schimb bujiile pt ca-mi pornea mai greu dimineata la -10,-15 gr,mi le-a luat un prieten de pe ebay si toate 6 m-au costat 170 lei.cum zicea si ionut,daca iti porneste ok nu prea ai de ce sa le schimbi ca ele ajuta doar la pornire,si plus ca exista riscu sa se rupa in chiulasa si atunci e f nasol...bafta oricum !!
Am si eu o problema cu una din bujii...poate ma puteti voi ajuta.Mi s-a aprins senzorul search engine in bord iar dupa o scanare pe tester am descoperit o bujie arsa.Am skimbat-o si toate bune pana a doua zi cand s-a aprins iar senzorul.Am pus-o iar pe tester si ...aceeasi bujie desi e noua.Nu reusesc sa-i dau de capat.De atunci imi mai face probleme uneori la pornire si senzorul ala aprins ma scoate din sarite.Ce sa fac?
Care e eroarea ce apare pe tester? Scrie si tu tot ce apare despre eroare.
Si ala aprins o fi CHECK engine?
Modificat de al bundy
Dap, check engine, am scris gresit.Maine o mai pun o data pe tester si o sa postez ceea ce o sa-mi arate ...
