Stop! Brake Fault / Check Brake Pads! - Discutii Despre Placute
ddidds
uf am rezolvat . am schimbat placulete din spate. ele nu au senzor dar se pare ca tocinduse au luat mai mult lichid de ala in pistonu ala sau cum se numeste . assa ca sia revenit la schimbul placutelor din spate... erau tocite rau rau :) bine ca am scapat :D
Cam cat te-au costat placutele? trebuie sa le schimb si eu si vreau sa stiu ce ma asteapta! Merci mult!
La mine la Touran inca nu am schimbat inca placutele de frana si am 68.000km. La 60.000km le-au verificat si au zis ca mai merg. Frana merge foarte bine nu scartaie de loc. Deci nu cred cala passat la 25.000km ar trebui schimbate. Parerea mea este ca a fost mana celor de la service.
salutare!
am un passat 2002 tdi 100 cai break si azi mi-a dat de cateva ori mesajul STOP!!! mare scris pe ecran insotit de semnale sonore puternice si repetate. apoi mi-a aparut pe ecran BRAKE FAULT si apoi ceva de gennul SERVICE MANUAL apoi a disparut... dupa o perioada mi-a aparut din nou, nu neaparat cand franez.
as vrea sa aud o parere a cuiva care cu adevarat se pricepe la asa ceva. e grav? eroare din computer care se remediaza cu vag-com? placute uzate? altceva???
acum nici nu sunt in oras, asa ca as vrea sa ma intorc acasa in siguranta. va rog sa ma ajutati!
Pe cand avem bc-ul in germana mi-a aparut de cateva ori mesajul asta (sau cred eu echivalentul lui in germana). Aparea de obicei in viraje, cauza fiind nivelul foarte putin sub limita a lichidului de frana. Am completat cu cateva zeci de ml de lichid de frana si de atunci nu a mai aparut.
Daca completarea cu lichid de frina nu te ajuta , iar mesajul reapare atunci o scanare va fi edificatoare.
Depinde in ce oras esti , trebuie sa fie vreun membru cu laptop si VagCom prin zona .
Poate te ajuta lista asta Membri VWforum-adrese si telefoane utile
Este foarte posibil, asta daca ai placute de frana cu senzor. Sa nu fie bagat bine un cablu in placuta sau sa fie sarit. Sau, de ce nu, sa fie dusa una sau ambele placute.
astazi am primit si eu un asemanea mesaj: "Bremsbelag pr
Poti sa te duci linistit la drum. Demonteaza o roata sau daca le poti vedea cu roata virata ai sa iti dai seama cat sunt de uzate. Mie mi s-a aprins senzorul cand erau uzate cam 60% si le-am schimbat ca deh.... imi luasem noi. Eu am dat pe cele de pe fata 120ron si pe spate 70ron nu mai stiu ce marca sunt, oricum vanzatorul mi-a zis ca sunt de mijloc la calitate. Nu e operatiune chiar asa de complicta... spor la treaba.
dap lichidul de frana sigur . :) ai undeva un pistonas ciupit daca ai pierdut atata lichid de frana sau nu l-ai mai verificat de ani buni eu am avut pe spate garnitura de cauciuc ciupita cad au schimbat martalogii aia la service placutele de frana
baieti,
multumesc pentru sfaturi. am completat lichidul de frana cu dot4, desi a intrat foarte putin. de atunci n-am mai avut aceasta problema.
va multumesc frumos!!!
si mie mi-a aparut mesajul asta azi. dupa ce am facut un drum mai mult prin zapada si nisip si cu multe gropi. placutele le stiu bune si pe fata si pe spate ..de asta ma mira mesajul. se poate aprinde senzorul ala fara ca placutele sa fie uzate? se pot monta pe masina placute fara senzor?daca se monteaza fara senzor ramane aprins ledul?
cam cati milimetri grosime au placutele de frana noi?mie imi da eroarea asta dupa ce fac 100 de km cu masina,apoi dispare.o sa dau maine jos o roata sa vad cat sunt de mancate placutele
in cele din urma m-am tapit si am cumparat alte placute iar cand a fost sa le inlocuiesc am descoperit ca de fapt se retezase cablu de la senzor si imi atingea capatu senzorului si din cauza asta imi dadea eroarea!
asa ca de acu inainte nu mai ascultati ce cred toti "mesteri",cercetati voi cu mana voastra ca nu toate pb se rezolva in acelasi mod :mad:
Modificat de AdriANNO
Si eu am patit la fel cu cablul de la senzor, de vreo 3 luni. :) Doar ca eu ma bag rapid sa vad ce e si am vazut ca era firul taiat. Si imi facea contact doar cateodata. Nu am luat alte placute, ca merge foarte bine asa, si mai am vreo 1cm de ferodou.
Eu nu pot sa scap nicicum de blestematul asta de mesaj (partea mai incantatoare este ca la mine e in enlgeza :) )....
Am pus placute noi si pe fata si pe spate si ala tot aprins..... Probabil firul de la senzori face undeva masa. Aveti idee la ce mufa (unde) ajung in final firele... trebuie sa ajunga undeva la o mufa, sa le scot ca deja nu mai rezist :P
Rumplestilskin
Din cate stiu eu, exista o solutie mai "curata", deazctivarea unor astfel de mesaje cu vagcom-ul, dar nu ti-o recomand. Se dezactiveaza mesajul de placute precum si cel de nivel lichid de frana sau lichid de spalat parbrizul (exista un topic cu acest subiect). Dar pana la urma, daca nu dai de urma firului ce da la masa, apeleaza la vagcom si verifica placutele si nivelul periodic "manual". Repet, nu-ti recoamnd, dar poate fi un plan B.
Ieri am schimbat placutele de frana (fata, spate)la un PASSAT variant din 2000. Placutele erau uzate dar inca sensorul nu intrase in functiune. Ca sa fie sigur ca martorul de *Check Brake Pads* din bord functioneaza mecanicul a provocat un scurt din cablul care duce la etrier si uite asa am aflat ca martorul din bord de placute uzate functioneaza normal. Concluzia a fost ca, probabil ca placutele nu erau asa de uzate incat sa porneasca martorul din bord. Acum ma lovesc de urmatoarea problema; martorul din bord nu se mai stinge. mecanicul, de altfel priceput, mi-a zis ca dupa nu stiu cate contacte va disparea dar am facut aproape 100 KM si martorul se incapataneaza sa ma avertizeze. Are cineva vreo sugestie sa scap de asta? Ar merge cumva daca incerc sa resetez computerul ca si cum se face pentru SERVICE reminder?
Multumesc anticipat,
Dani
Yahoo ID ; danimesus
Modificat de C o s m i n
mda...cred ca asta e explicatia...nivreul lichidului de racire nu cred ca are relevanta caci nu a umblat nimeni acolo si mesajul din bord zice clar : "Check brake Pads'
Senzorii de la placute sunt "normal inchis". Prin urmare daca unul din fire se intrerupe, se deschide circuitul si se aprinde becul. Cea mai des intalnita problema este atunci cand bavura de pe marginea discului de frana taie firul de la senzor...
am inteles...acum nu imi ramane de facut decat sa il anunt pe mecanic sa vina sa verifice tot sistemul de franare pe fata :lol:
Probabil la operatiunea de schimbare a placutelor a taiat un fir altfel nu imi explic. In concluzie cred ca atata timp cat nu sunt sigur ca totul e ok la nivelul cabluri nu am cum sa scap de eroarea din bord :)
merci mult de interes,
dani
De scapat, poti scapa cu vag-com. Si eu de lene am scos-o... La primavara cand o sa fie vreme frumoasa o sa ma bag pe sub masina sa vad pe unde e rupt firul...
eu am pus placute fara senzor , si statea aprins... am luat altele cu senzor si gata... poate nu e prinsa o mufa !
