Stop! Brake Fault / Check Brake Pads! - Discutii Despre Placute
ddidds
Cele TRW nici macar nu au asa ceva, o sa le dau iara jos, mecanici.... RO%20flag.gif
Cat despre zdranganit...nu se aud deloc, am avut montate pentru 3zile, pe interior dinalea FARA clemele care intra in pistonas, si chiar faceau ca naibii!!!!
Unii producatori au in loc de ''pelicula de lipici'' o foita de tabla neagra lipita de placuta,altii apeleaza la treaba cu ''lipiciul'' ca placuta sa ramana lipita de etrier si sa nu faca galagie.
am inteles... :icon_thumleft: in urmatoarele zile o sa fac si treaba asta!
Cam asa arata lichidul de frana, neinlocuit de cel putin 5ani!
Inca nu sunt convins sa-l inlocuiesc, desi l-am cumparat...pentru ca am auzit "N" pareri pro si contra!
post-24818-0-76182500-1344096029_thumb.j
post-24818-0-99076100-1344096035_thumb.j
Glumesti, nu?
Citeste in cartea tehnica ce scrie referitor la intervalul de schimb al diferitelor lichide.
Eu l-am inlocuit la 3 ani, desi arata ca si cel nou. Tu stai cu mizeria aia in instalatie? Poate cand va trebui sa schimbi unitatea ABS si vei scoate din buzunar XXX euro, o fii mai hotarat sa-l schimbi! ;)
daca am dat 600lei pe placute si discuri..as putea sa mai dau inca 130pe lichid+manopera!
dar...sunt colegi pe forum care nu l-au schimbat niciodata, sau nu am citit eu bine pe unde am citit!
intradevar in cartea masinii scrie odata la 2 ani clar si boldat :icon_cheesygrin:
Salutari !
Am si eu o problema si nu stiu de ce sa ma leg. Mi s-a aprins martorul de la placute fata (ca pe spate nu au senzori) si nu se mai stinge, cu toate ca am verificat placutele si nu au uzura pentru a intra semnalizarea. Am incercat sa scot pe rand cuplele de la senzori si tot imi semnalizeaza. Sa fie o eroare de computer, vreo siguranta arsa? Merci !
Modificat de C o s m i n
mutare in topic corespunzator
vezi sa nu ai vreun cablu rupt de la senzorii de uzura.
Cum ai verificat placutele? Le-ai masurat din afara ca sa vezi daca au uzura sau le-ai dat jos? Intreb pentru ca eu am avut aceeasi problema, placutele pareau bune, dar pe disc s-a adunat un strat de material de frictiune in zona unde calca placutele spre butucul rotii si le-a uzat pana a retezat firul din ele. O data cu ruperea firului (care e de fapt "marele" senzor ce indica uzura) s-a aprins becul de placute uzate. Examinate vizual pareau bune, dar la demontare am observat ce si cum....
Am dat doar rotile jos, m-am uitat la uzura lor, stratul de ferodou este destul de gros, de unde am zis ca nu e de acolo problema. Plus ca am schimbat acum un an discurile si am pus si placute noi. Totusi, dupa cum am zis, am scos cuplele acelea pe rand ceea ce ar fi trebuit sa opreasca acea semnalizare. Din cate stiu eu, "marele senzor' este de fapt constituit din doua fire (cu ceva metalic la capete) incastrate in ferodou la o distanta foarte mica, care in momentul in care ferodoul ajunge cu uzura de freaca discul pe acele capete metalice, pe cele doua fire se sesizeaza un scurt si astfel semnalizeaza uzura la bord. Asa ca, zic eu, daca scot cupla se elimina si scurtul (sau posibila pilitura) ce poate genera semnalizarea, nu?
Invers.
Cand e intreg senzorul, e in scurt. Cum se intrerupe circuitul, apare eroare de placute.
Exact, nu se face un contact cu discul, ci discul pe masura ce roade placuta la un moment dat rupe firul incastrat in ea, prin care trece curent. Cand nu mai trece curent se aprinde becul de placute uzate.
Mersi. O sa verific si varianta asta. Pun un strap in cupla sa fac astfel un scurt fortat si sa vad daca dispare semnalizarea. Credeam ca e taman invers. Intr-adevar e mai logica varianta cu ruperea scurtului odata cu uzura. Revin cu rezultatul "cercetarilor". :)
Modificat de pedros
Gata si cu folia protectoare, pentru banda dublu adeziva!
GABIVVX, stie despre ce e vorba :icon_cheesygrin:
post-24818-0-61023700-1345991826_thumb.j
Buna ziua
Am si eu o problema asemanatoare cu ce am citit aici, imi apare cate o data in mers fara sa ating pedala de fran, cate o data cand franez,,mesajul STOP scris mare ,,AVERIA DE LOS FRENOS,,sunt in spania si am meniul in spaniola,,am dat rotile de pe fata jos si mam uitat,dar nu am vazut nici o problema,firul senzorului nu este rupt,placutele au 30.000 km discurile la fel,lichidul de frane este la nivelul care trebuie,chiar nu stiu ce are,de franat franeaza bine fara zgomote sau lovituri,doar imi apare mesajul ala in bord.Nu stiu ce poate fi ,va rog daca ati patit la fel sa imi spuneti ce ati facut ,cum ati remediat problema
Daca vizual nu ai constatat nimic deosebit, atunci fa o diagnosticare si vezi daca apar ceva erori si atunci poate vei gasi si un raspuns la problema ta si ce vei avea de facut in continuare.
  • 7 years later...
Azi mi-a apărut și mie mesajul cu STOP pe un Passat B5.5, după ce în ultima luna scârțâia rău de tot la franare.
Pot verifica ceva singur sau sa o duc în service?
Stop cu rosu, brake? Verifica intai nivelul lichidului de frana, din vas
