Probleme cutie viteze si articulatii
Martynel
2 litri. Nu stiu care e mai buna marca. Eu nici nu mai stiu ce am pus...75 W 90 sa fie.
cristi_violet
Salutare . Am o problema la care sper sa imi puteti da macar o idee
Am o fabia 1,9 TDI break din 2002 cu 185 000 km parcursi si 100% reali .
De la cumparare (165000 km) nu am avut nici o problema cu ea..autostrada o mananca la 180 kmph insa in ultimele 3 saptamani am observat un zgomot ciudat.
Sper sa fiu cat mai explicit: in orice treapta as fi si la orice viteza, cand ridic piciorul de pe acceleratie sau cand calc acceleratia (numai si numai in momentul , ala nu mai devreme nu mai tarziu sau la punctul mort sau la liber) se aude un trosnit metalic
, uneori mai pronuntat alteori aproape deloc , timp in care nu calc deloc ambreiajul.
Am mai observat uneori , dar foarte rar ca imi da rateuri intr-a intaia, dar la genul... imping schimbatorul intr-a 1-a... nu intra... bag a doua si apoi intra linistit intr-a 1-a.
Asta nu e grav , in schimb faza cu trosnitul ma deranjeaza la maxim si mi-e sa nu raman cu ea pe drumuri cine stie pe unde.
uneori mai aud un trosnit si cand schimb vitezele dar asta e absolut normal ca totusi sunt piese metalice care se misca prin cutie.
Am fost la un mecanic ce lucreaza la skoda (in strainatate) si s-a uitat pe sub. mi-a dat jos tamponul motor(dog bone sau cum ii spune) s-a uitat la bucshe si mi-a si aratat ca sunt in stare impecabila . S-a uitat si la sistemul de cabluri care schimba vitezele si era in regula( a crezut ca e slabita piulita care leaga cablul de tija ce intra in cutie , lucru pe care l-am facut si eu cu doua zile inainte de a merge la el)
Faza e ca de cand a aparut sunetul nu s-a amplificat si nici nu a disparut.
Am intrebat care e problema si el mi-a spus ca e cutia(un sincron) , insa eu stiu cum lucreaza occidentalii, daca e stricat capul planetara schimba planetara cu totul.
STIU ASTA CA AM MAI PATIT-O si in loc de 75 euro am dat 250.
Ce va rog eu pe voi , daca aveti vreo idee , o sugestie , o parere sa imi dati si alte posibilitati de rezolvare sau alternative
Apropo , in ambreiaj nu simt nimic , nici in volan , nici in schimbator , nici macar nu trepideaza masina si nici ambreiajul nu a fost schimbat de mult (masina NU trepideaza deloc la plecare inseamna ca ambreiajul functioneaza perfect)
o fi volantul?
Modificat de saboteur
cristi_violet
daca e volantu' atunci trebuie sa trepideze in momentul cand pornesc.
si uneori mai troncane si in momentul cand schimb vitezele.
trage cu ochiul si la suportii care tin esapamentul, colierele alea de cauciuc, poate e rupt vreunul, si iti bate teava de esapament de caroserie..... :blink:
cristi_violet
m-am uitat la toba si nu are nimic...e tzeapana si cauciucurile alea sunt intacte.
Posibil sa fie volantu' cu toate ca nu inteleg de ce nu trepideaza deloc
Aceeasi problema o are frate-miu pe un mercedes sprinter insa lui ii trepideaza puternic si cand accelereaza si cand decelereaza.
Alte idei sau pareri?
cristi....daca tot ai simptome d-astea fantoma....urca si tu masinuta pe o rampa, poate ai pe cineva cu un motostivuitor, si pune pe cineva sa faca miscarile alea, in care crezi tu ca ai o bataie ....sunet ciudat, si tu trage cu ochisorii sub ea sa vezi....ca alta solutie nu ai....eventual service... :icon_thumright:
Ce volant sabotoare? N-are volant bimasic ;)
Ca sa vedeti ironia sortii: un prieten a venit la mine cu in zgomot similar dar in accelerare. Dupa cautari diverse n-am gasit nimic. M-a sunat a 2-a zi ca a gasit ce are: nu fixase capacul de far stanga(deh, era mai complicat fiind in partea cu bateria). No, capacul ala de la far, liber, scotea acel pocnet ciudat :)
Modificat de BLiTZ
no, ar fi fain.....si violetul sa aiba aceeasi hiba..... :lol:
cristi_violet
mi-am schimbat becurile nu demult si tin minte cand am pus capacele alea la loc. insa , pentru siguranta am ales sa verific si erau toate la locul lor.
Am ridicat rotile alternativ pe cric pe rand si am observat ca intr-a doua cu roata din stanga fata ridicata imi facea un zgomot si imi smucea putin aveam impresia ca imi agata undeva . Zgomotul era ca al unei frane de bicicleta
Ciudat insa ca si pe cealalta parte zgomotul era la fel si la fel aveam impresia ca agatza
Presupun ca poate placutele nu prind perfect pe disc (poate discul e ovalizat)
Si la planetara stanga fata am observat un joc mic si un pocnet dar e un joc de doar 4 5 mm ceea ce e normal pentru ca am mai avut joc pe planetara si pe alte masini inainte.
