Probleme cutie viteze si articulatii
Martynel
Ieri am adus o fabia din germania!PE drum am observat ca are cateva probleme de genul:
-Kilometrajul nu inregistreaza kilometrii parcursi
-spalatorul de parbriz nu merge (nu arunca apa)
-are un cloncanit la cutia de viteze cateodata se aude si ca un harait nus cum sa va explic(multi mi-au spus ca nu cred ca are suficient ulei in cutie )Face doar in treapta 1 si a 2 in rest merge perfect si face zgomotul pana la accelerare!
-Cred ca trebuie sa schimb bucsele si capetele de bara
Daca ati putea sa imi spuneti si mie cam cat m-ar costa ultima operatiune cu bucsele un pret estimativ va rog frumos.
Si poate stie cineva ce are cutia( ma ingrijoreaza cel mai mult acest fapt)
Multumesc anticipat!
Modificat de Martynel
:icon_thumright:(( azi am mai descoperit o alta problema:usile din spate nu se deschid din interior:(
Stie cineva cum se poate remedia aceasta problema si daca trebuie sa schimb ceva?
scuze dc sunt indiscret dar cat ai dat pe ea?
ai verificat daca nu da semne sa fi fost implicata in ceva accident?
la cutie nu prea ma bag dar inainte sa o forjezi mai tare si sa ramai cu ea in brate verifica urgent nivelul de ulei!
la directie daca simti ca bate ceva fa-i o verificare inainte sa te apuci de schimbat...poate sunt bucsele sau bara stabilizatoare care de obicei face galagie cand sunt uzate si poate te scoti doar cu atat in rest piesele nu sunt scumpe dar nici tare ieftine.
la stergatoare verifica asa:
1...vezi daca suna motorasul macar si bineinteles sa ai apa in rezervor
2 verifica sigurantele de la motorasul de stropit parbriz( in stanga bordului sub capacul de plastic)
3 daca astea sunt ok trebuie verificat traseul conductei/furtunului de apa ,banuiesc ca masina a fost avariata si nu s-a refacut traseul acesta asa ca da-i buton la taznitoare si vezi pe unde altundeva curge apa.pe dedesupt etc!
4 kilometraju ar trebui sa fie ceva senzor,sau mufa scoasa de pe undeva asa ca dute la un service sa vada daca e ok insa sa nu fie ceva facatura tot de pe urma unui accident sau sa nu fi umblat aia cumva la kilometraj!
bafta astept informatii noi!
Pe masina am dat 6400 euro .Ca dotari este full as zice eu piele scaune incalzite computer bord etc....
Nu prezinta semne de accident dar din pacate nu se aude zgomotul motorasului,apa nu curge sau lichid de parbriz azi au fost la noi 14 grade si masina a stat in soare circa 5 ore.Lunea viitoare cel tarziu o sa faca un drum la service Mobel unde am inteles ca e un fel de service pentru masinile skoda chiar si in garantie! Am numai skode la firma si acolo le duc pe toate!
Cred ca este scoasa mufa la kilometraj deoarece nici vitezometru nu merge!
neamtul ca sa nu vad probabil ca scrie oil check a scos borna ca sa nu mai lase la pret!
In rest nu am ce sa zic de masina merge de mananca pamantul Am venit din germania am vrut sa vad cam cat poate si aveam pe cineva cu un Tuareg in fata am mers pana la 192 mia spus respectivul mi-a fost frica dupa aia sa mai accelerez!
Poate daca imi mergea vitezometrul nici nu as fi incercat sa merg asa de repede de obicei nu depasesc 110 :icon_thumright:
Acum mai ramane problema cu usile pe care am descoperit-o astazi ca nu se deschid din interior dar banuiesc ca nu este ceva grab
Va rog invatati-ma sa folosesc si eu computerul de bord cum dau sa imi inregistreze cat a consumat in ultima suta de kilometri cat mai am in rezervor si cheti deasta am vazut ca merge sa dau la temperatura si cat consuma la relantii in rest la kilometrii scrie ceva de genu -- --
Modificat de DRAPAR
Nu mai da QUOTE la postul anterior !
Usile nu se deschid pentru ca ai activata protectia antideschidere usi de catre copii ce stau pe usile din spate. Daca deschizi usa, o sa vezi in zona sistemului de inchidere o fanta in care poti baga cheia si rasucind activezi sau dezactivezi sistemul de protectie. Nu stiu daca am explicat corect, sper sa fi inteles. Si nu sunt suta la suta sigur ca asa se dezactiveaza...s-ar putea sa ai un alt sistem. Oricum, pricipiul e acelasi, se dezactiveaza protectia asta cumva mecanic.
Pana nu iti rezolvi mufa de la km care probabil e scoasa sau senzorul busit, nu scapi de liniutele de la computerul de bord...si iti va afecta chestii precum nr de km parcursi, nr de km ramasi de parcurs, viteza medie, consumul mediu.
Modificat de cosmin543
Acum mi-am adus aminte cand eram pe la Munchen mi sa aprins martorul de bord ceva cu stropitoarele!
Dar dupa cateva minute sa stins ,cand sa aprins masina a scos si un sunet un fel de bing!
:study: Ai citit vreo pagina din manualul de utilizare?
Daca e in limba germana te sfatuiesc sa apelezi la colegii skodari de pe forum.
NU am manual de utilizare nu prea am avut de unde sa citesc ;)
Acum am citit din manual si am vazut ca semnalul este dat cand nu mai este lichid in compartimentul respectiv,la mine este plin.
Modificat de DRAPAR
Multumesc il downladasem deja sunt la pagina 32 ;)
Modificat de DRAPAR
Vinovat ca nu arata viteza pe bord este senzorul care masoara viteza din cutia de viteza care probabil este dus si care costa undeva la 100-150 de lei( eu am avut surpriza sa raman fara respectivul senzor intr-un service si din toate care trebuia sa mi le arate pe bord doar turometrul era functional), mai poate fii si bordul belit. Usile din spate au un bumbic care trebuie manevrat (exact nu stiu ca nu l-am folosit niciodata) in lateralul usii pe unde este mecanismul de inchidere.
Am fost pe tester cu ea !Si cand am pornit cu baiatul de langa mine pe testerul respectiv un bosh ksm sau ceva de genu imi arata viteza!banuiesc ca senzorul este bun daca arata viteza pe tester!Cu usile am rezolvat-o cu bucsele si cu cutia la fel!
Mai am o singura problema acum!
Bordul marti e programata la mobel pentru inca o verificare!Am schimbat bucsele,rulmentii fata,placutele de frana,uleiul din cutie desii nu trebuia,filtrele toate, uleiul de motor.Sper sa rezolv si problema cu bordul ca nu imi place sa nu arate viteza:(
Azi am dus masina la Mobel( Reprezenta Skoda in Ploiesti) si ma socat raspunsul lor!Dupa ce am stat 4 ore langa ea si au zis ca nu stiu ce sa ii faca am plecat la serviciu urmand sa ma sune pustanul care "lucra la ea".Pun cuvantul lucra in ghilimele deoarece mai mult se uita decat facea ceva!SI astazi pe la ora 5 ma suna si imi spune ca nu merge kilometrajul deoarece toata instalatia electrica este arsa.Am ramas socat si nu am mai zis nimic maine ma duc sa iau masina!
Nu stiu cum au constat ei ca toate instalatia electrica este arsa cand merge tot inafara de vitezometru!Nici macar nici nu imi imaginez cum sa fie toata instalatia electrica arsa si masina sa functioneze,toti senzorii sa nu indice defectiuni.
Stie cineva un electrician bun care se pricepe la Skoda Fabia in Ploiesti?
M-am nenorocit.Am vazut ca sunt duse firele de sub baterie toate putrezite masina nu mai pot sa o iau d-acolo trebuie sa o fac:((.Costul operatiunii 68 de milioane.Dupa ce o fac o sa fiu nevoit sa o vand:(
chiar imi pare rau..........pacat!
oare nu se poate face la un elecrican bun?...in afara compexit skoda sa cot mai ieftin si sa nu fi nevoit sa o vinzi? dar sa poti umbla cu ea?
chiar asa tare s-a dus?....firele sunt arse sau putreite?....care e cauza?
Firele sunt putrede.Am inteles ca a fost din cauza apei!Si masina nu mai pot sa o misc d-acolo pentru ca baietii cand au dat izolatia jos dupa ele sau rupt toate!Deja au inceput sa lucreze la ea in 2 -3 zile o sa o iau inapoi!
eu ori as alege metoda de reparatie scumpa..dupa care as vinde masina sa ma scot ori as alege una ieftina dar sa pot folosi masina? chiar nu stiu cum ar fi mai bine dar 68 mil e exagherat !
Masina oricum voi fi nevoit sa o vand pentru ca nu mai am bani sa o inmatriculez si mai au numere 2 saptamani!
Deja am postat anuntul si pe forumul acesta!De recuperat banii stiu ca nu am cum dar nu pot sa o vand asa ,prefer sa o repar dar sa vand o masina care stiu ca nu are probleme ,chiar daca pierd o suma destul de mare,mai bine sa fiu eu impacat sufleteste decat sa stiu ca maine vine noul proprietar si imi da cu cheile in cap!
asa ar trebui sa faci tu cu proprietarul de unde ai luat-o...era ceva autohouse sau persoana privata?....cat o sa ceri pe skoda dupa ce o faci dc nu sunt indiscret?
@flopem: Discutia despre pretul masinii lui Martynel poti sa o porti pe Personal Messages (PM) !
Posturile off-topic au fost sterse. Va rog sa ramaneti la subiectul topicului !
  • 6 months later...
Pentru ca nu pot deschide topic nou, continui pe tema lui Martynel si va intreb: la tdi-ul meu de 101cp, in viteza a IV-a in special si putin si in a III-a, am un zgomot ca un fluierat/uruit subtire, zgomot ce apare intre momentul cand incep sa ridic piciorul de pe acceleratie si momentul cand acceleratia este complet libera si viceversa, de cand incep sa accelerez si pana intra complet in sarcina. Sper ca am reusit sa ma fac inteles (in tot acest timp nu ating ambreajul).
Un mecanic mi-a spus ca nu este o problema prea mare, ceva uzura, care cu un aditiv de cutie, eventual un schimb de ulei (apropo, ce ulei se foloseste in cutie?) ar trebui sa rezolve problema.
Asa este? Va rog, luminati-ma.
Da.Si la mine fluiera cutia...schimbat uleiul cu ulei nou 75W90 si bagat metabond gt...ca noua!
Exact asa ma gandeam si eu sa fac, doar ca nu eram sigur si nici nu stiam ce ulei trebuie. Stii cumva ce marca e mai indicata (buna) si cati litri intra in cutie?
