Zgomot Scaune Fata
CristiM
Uneori la pornirea de pe loc sau la o frana mai puternica se aude o trosnitura la scaunul soferului sau/si al pasagerului. A mai patit cineva asa ceva? Care poate fi cauza? Exista un remediu?
Modificat de CristiM
pai in primul rand tre verificat daca sunt stranse bine scaunele sau daca este altceva
daca vrei am sculele necesare
Nu scaunele sunt slabite ci se largeste o bucsa metalica de sub scaun cea care lucreaza la reglarea scaunului pe verticala. Se remadiaza prin largirea bucsei interioare cu un dorn va tine ceva timp dupa care se va auzi din nou.
Modificat de al bundy
Am inceput sa am si eu problema asta... cu trosnitura aceea in scaun. Daca intr-adevar este bucsa aceea se poate inlocui? Sau se poate rezolva altfel?
De ceva timp scaunul soferului scartaie enervant de tare la denivelari .Banuiala mea este ca acel zgomot vine de la mecanismul de ridicare/ coborare a scaunului .Am incercat sa ung cu wd 40 dar nu prea imi dau seama pe unde . Are cineva o solutie? :)
Si eu am aceeasi problema,cand plec de pe loc se aude un zgomot la scaun. A rezolvat cineva problema?
Same here,scartaie scaunul la denivelari.Este chiar enervat.Daca gaseste cineva o solutie sa ne "lumineze si pe noi"
La mine e ca un poc...pocnet, la franare si accelerari, 90% din cazuri se aude.
Eu am avut aceiasi problema cu scartaitul, dar scaunul pasager, solutia celor de la Skoda a fost schimbarea, din fericire eram in perioada de garantie. S-a schimbat sezutul scaunului.
Am si eu o problema la scaunul soferului. Se mai ridica doar jumatate din cursa obisnuita. Pt mine este bine k asa il tineam dar daca urca altcineva la volan si este mai mic nu poate ridica scaunul mai sus.
Vad ca sunt printre singurii care au aceasta problema pentru ca nu a mai postat nimeni nimic.
Eu inca nu am rezolvat pocnetul...trebuie dat jos scaunul, dezbracat, vizualizat mecanismul...asta costa 260 ron la dealer.
Cu asta m-am obisnuit... celalalt ma obsedeaza....scartiitul de langa ureche la plafon la imbinarea cu plasticul de la centura de siguranta. La urmatoarea revizie le spun sa umble acolo. Cred ca difuzorul de la senzorul de parcare originali nu mai sta la locul lui...
buna, am achizitionat de curand o octavia 1 2002 2003 si am si eu o problema care as vrea sa o rezolv daca ma poate ajuta cineva. sub scaunul soferului am un cablu care nu gasesc unde sa-l leg, cred ca e cablu de centura pentru ca nu se aprinde in bord martorul asta ar fi una si cealalta am primit 2 chei una e simpla fara buton iar una e cu un buton mare si cu un led. am schimbat bateria din ea dar nu functioneaza nu se aprinde ledul. as vrea sa stiu daca cu cheia asta se poate deschide\inchide masina fara sa bag cheia in usa sau la ce serveste acel buton? multumesc mult
1. Nu exista sistem care sa iti atraga atentia ca nu ai pus centura, la Octavia 1. Ca si la Passat, martorul poate exista in bord, se poate activa cu Vag-ul, dar nu va sesiza daca ai sau nu centura pusa.
2. Cheia aia de care zici, nu are led in ea, ci bec. Butonul nu comanda inchiderea centralizata ci este pentru a aprinde becul, care presupun ca e ars la tine, din moment ce nu merge.
La masina mea , daca nu am centura pusa , ramane circa 5 secunde martorul aprins , se aude bipaitul de rigoare dupa care ma lasa in pace .Daca nu bipaie in continuu , nu inseamna ca nnu isi face treaba .
Asa o fii la voi. Oare e doar la Tour? Acum vin de la masina, ca am una in parcare, din 2004, ALH, si nu are senzor de centura....
florin mai lamurit cu cheia deci sa inteleg ca becul ala ce e in ea e sa vad cand bag cheia in usa pe timp de noapte dar cu centura nu sunt in clar pentru ca in momentul in care pun contactul si pornesc motorul se aprinde martorul de centura de siguranta dupa care se stinge si sub scaunul soferului (cel din dreapta nu are acel cablu)pe langa gura de aerisire pe unde sufla aerul este un cablu cu 2 fire si cu o mufa cu clama. m-am uitat eu pe sub scaun dar nu vad locul de unde a iesit acel cablu si nu cred ca avea rost sa puna martorul de centura in bord daca nu era centura cu avertizare. rog pe cineva daca are timp sa se uite o secunda sub scaunul soferului sa vada unde intra acel cablu si eventual sa faca o poza sa pot sa-l conectez la locul lui. acuma am deschis cheia si intradevar becul din ea e dus se misca sticla in soclul de metal si am vazut ca scrie pe el 1.5V 0.09W unde pot gasi asa ceva pentru al inlocui?
Modificat de tzunami
  On 31.10.2010 at 18:20, F l o r i n a scris:
Depinde de nivelul de echipare, de la elegance (business) in sus au sistem de avertizare ( 2 fire legate la un bec ).
Ati rezolvat careva probleme cu bocanitul scaunului la plecari/franari?
eu l-am ridicat putin mai sus si nu mai are joc
Nici eu nu mai am... am facut de atunci mai multe manevre, sus-jos, inainte-inapoi si vad ca s-a rezolvat.
