Probleme Geamuri Electrice
ceetah
Am inteles. Multumesc baieti pentru explicatii, zilele astea sunt cam ocupat cu re-mutatul la Bucuresti, si in weekend sper sa imi gasesc timp sa desfac usa. Sa inteleg ca daca e macaraua, un kit de reparatie ar rezolva problema? Multumesc din nou
pai da, pentru ca motorasul lucreaza atat timp cat spui ca geamul urca si coboara. ca si sfat, nu mai umbla la geam pana nu desfaci si remediezi;sa nu cumva sa iti cada in usa
Oricum nu l-am mai folosit de cand am observat problema. Revin cu detalii,concluzii eventual poze dupa ce desfac usa. :emthup:
Salut forumisti. Am descoperit de curand ca functia de ridicare/coborare automata a geamului dreapta spate nu functioneaza, acest lucru fiind deranjant. Poate careva sa imi dea sfaturi cum sa rezolv problema sau care este buba sa o duc intr-un service? imi cer scuze daca acest topic a mai fost deschis dar nu l-am gasit.
la golf 4 aceasta functie este numai la cele din fata...acum nu stiu la 5 cum este.
Daca i-ai scos bateria de curand (ori ai ramas fara curent) astea sunt simtomele , dar isi va reveni dupa ce te joci de cateva ori cu el sus/jos. Daca nu....dute la un service ;)
Incerca cu geamul ridicat la maxim, ti apasat butonul cateva secunde pe inchis-ridicat, dupa care cobori geamul si ti apasat pe deschis-coborat cateva secunde. Daca nu merge asa, baga cheia in yala si tine pe inchis, dupa care deschide si tine pe deschis cateva secunde.
ai desfacut de curand fata de portiera ? poate nu ai pus bine mufa la buton si a iesit. nu iti merge de la butonul din fata sau cel din spate?
a fost desfacuta usa de curand, am montat boxe noi, dar nu am umblat la mufe. am vorbit cu fostul proprietar si mi-a zis ca a umblat la usa si baietii de la service ii inversasera comenzile, adica ambele butoane si cel de la sofer si cel de pe usa respectiva in loc sa ridice geamul il coborau si viceversa. a reparat problema dar nu a observat aceasta problema cu urcatul/coboratul automat.
@ Radu_Alecs ambele butoane nu merg.
@ F l o r i n o sa incerc si varianta ta. multumesc
Daca aveti careva o schema a cablajului ca sa nu demontez ambele usi sa compar mufele. Repet problema este la usa dreapta spate.
DAca geamul urca si coboara manual, atunci trebuie invatat sa stie care e pozitia de maxim si minim . Urci geamul si mai tii butonul tras 3 sec, la fel si la coborare. Sau geamul nu mai merge deloc ?
Si eroarea cu comenzile inversate nu se putea remedia decat din soft. Nu cumva asta a dus la aparitia problemei cu close/open automat ?
Golf 5/2005 cu 4 usi, toate geamurile actionate electric.
Masina am cumparat-o in decembrie, si abia azi am observat ca geamul spate dreapta nu se deschide din butonu de pe portiera.
Daca actionez geamul de pe comenzile soferului, el se inchide/deschide fara probleme, daca actionez butonul de pe portiera nu face absolut nimic, nici la inchidere si nici la deschidere.
La diagnoza nu a aparut nicio eroare.
S-a mai lovit cineva de aceasta problema?
Posibil butonul sa nu mai fie bun. la diagnoza, se vedea daca apasai butonul de pe usa respectiva ?
Diagnoza s-a facut la revizie, doar cu contactul pus, fara a porni motorul sau a actiona ceva...
Nu trebuia pornit motorul - doar actionat butonul, in timp ce era pus VCDS-ul pe masina, pe campurile de masura aferente - asa se vedea daca primea comanda de la butonul respectiv .... daca nu, se da jos fata de usa si se verifica - intai butonul, dupa care cablajul.... daca nu se rezolva treaba, ramane calculatorul de usa.
Si eu am o problema asemanatoare(oarecum) ,geamul din fata dreapata il pot da jos din buton dar cand vreau sa-l urc pleaca putin in sus dupa care coboara pana jos.Acceias problema o face si de la butonul din portiera dreapata si cel din stanga(butonul) si din cheie face la fel.A mai patit cineva asa ceva?
Sa speram ca e doar de la cheder sau macara. Verifica chederul, sa fie curat. Altfel, poate sa fie macaraua obosita si motorasul sa intampine greutate la urcare - atunci, atinge limita de forta - crede ca a prin ceva in el - si coboara automat.
Am si eu o problema asemanatoare cu geamul de la sofer...cateodata nu vrea sa se ridice din prima daca il tin apasat...da sa porneasca dar se opresta, asa face de vreo 2 ori dupa care ia toata cursa dar nu automat, doar manual. Si mai este o problema la el suparatoare, cand inchid geamurile din telecomanda cel de la sofer duce cursa pana sus complet apoi se da in jos aproape complet, ce sa aibe???? mentionez faptul ca niciodata nu a mers sa se duca in jos singur daca tin apasat din interior cateva secunde pe inchis, la celelalte e OK. Nu stiu ce are...are cineva vreo idee?
Modificat de nucu_as
Am si eu o problema si va rog sa ma ajutati care si cum puteti !
Mi s-a stricat macaraua geamului electric stanga spate , am achizitionat un kit de reparatie si am vrut sa-l schimb ....
Dar m-am cam blocat cand am dat jot fata de la portiera : nu am cum sa ajung la macara.
Cum naiba au montat nemtii toate componentele alea in portiera ?? Prin gaura la difuzor ???
Am cautat pe net vreun tutorial cum se poate schimba dar nu am gasit.
Are cineva vreo informatie sau vreun filmulet cum se face treaba asta ?
se da jos fata de usa exterioara. Ai multe suruburi M, pe lateralul usii.
am nevoie de un sfat. geamul spate de la Golf coboara dar nu poate urca. Se aude motorasul cand tin apasat butonul de inchis dar parca nu are putere sa-l ridice.
Totodata, dupa un drum mai denivelat geamul a coborat singur 1-2 cm. A trebuit sa-l ridic cu mana.
Care-i pasul urmator ? Pot sa fac singur verificarile? :)
Ca sa nu te chinui prea mult, pune un buton de pe o alta usa care functioneaza, pentru a vedea daca problema este de la el.
Am si eu o problema cu geamul de la sofer. Scoate sunete ciudate atat la urcare cat si la coborare.
O fi din cauza ca atinge ceva pe interior?
Mersi
Modificat de maxyone
Salut dragi posesori de VW . Am o problema care ma macina de juma de an. Am un golf 5 , si am o problema la geamul dreapta fatza . Imi coboara geamul , dar cand ii dau comanda de urcat nimic. Asa ca dupa 5 datzi cand am desfacut usa si am urcat-o manual am fost la service . Mi-ai zis ca e macaraua. Am gasit macara second hand dar la fel face. Deci nu e din macara . Imi poate spune cineva cam unde credeti ca e problema? Ma gandesc ca vreun contact sau vreun fir intrerupt. Intrebare este care fir o fi?:) Merci mult pentru ajutor
Salut dragi posesori de VW . Am o problema care ma macina de juma de an. Am un golf 5 , si am o problema la geamul dreapta fatza . Imi coboara geamul , dar cand ii dau comanda de urcat nimic. Asa ca dupa 5 datzi cand am desfacut usa si am urcat-o manual am fost la service . Mi-ai zis ca e macaraua. Am gasit macara second hand dar la fel face. Deci nu e din macara . Imi poate spune cineva cam unde credeti ca e problema? Ma gandesc ca vreun contact sau vreun fir intrerupt. Intrebare este care fir o fi? :) Merci mult pentru ajutor
Am vrut sa spun ca am gasit motoras sa il schimb nu macara. :)
butonul l-ai verificat?
Sa fie din Buton?Nu cred pentru ca imi face la fel si la butonul din panoul central de la sofer cat si la cel din dreapta unde e problema
  • loghy a închis acest topic
