Probleme Geamuri Electrice
ceetah
Aveti dreptate, mici probleme de la VAG ..dar enervante.
Mi s-a intamplat si mie dar nu mi se mai intampla.
Nu va speriati, nu am gasit un remediu, ..dar mi s-au stricat macaralele. Pur si simplu s-au dus.
Ce as vrea eu sa intreb este daca stie cineva de existenta unui kit de reparare al sistemului.
Am descoperit o metoda, cumparand o piesa de audi A6 dar nu am incercat-o inca.
Am zis ca poate exista kit de reparatie si nu am aflat eu inca.
Scuze pt :banghead:
Merci pt raspunsuri
Ce kit de reparatie? 2 bucse si 2 carbuni?Uite aici unul nou si ieftin:http://cgi.ebay.ch/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200030755328&ssPageName=MERC_VI_ReBay_Pr4_PcY_BIN_Stores_IT&refitem=200031090566&itemcount=4&refwidgetloc=active_view_item&usedrule1=CategoryProximity&refwidgettype=cross_promot_widget&_trksid=p284.m184&_trkparms=its%3DS%252BI%252BSS%252BSD
buna ziua,
am o problema la gemurile fata la un GOLF V ....nu mai coboara detot...decat pana la nivelul la care coboara si cele de pe usile spate....stie cineva cauza?...multumesc
solutie (pt cazurile cand nu se inchid automat): cum a zis si Psy2D, daca s-au scos bornele de la baterie.. s-au decalibrat pozitiile de maxim si minim al geamurilor. Trebuie tinut apasat pe butonul de inchis de la telecomanda.. geamul coboara.. tinut in continuare pe buton inca 5 sec. Astfel se seteaza pozitia de minim. Invers se face si pt pozitia de maxim. (in loc de butonul de pe telecomanda.. cred ca se poate folosi si cheia in acelasi scop... )
PS: asta mi-a spus un prieten de la PBV. ramane de vazut daca functioneaza.
Acelasi lucru patesc si eu dar este de la apa.M-ai picura pe acolo cand deschis usa(afara ploua).A rezolvat cineva?
AI INCERCAT SA-L SETEZI????ADICA...DESCHIZI GEAMU SI TII APASAT 10 SEC.INCONTINUU,APOI IL INCHIZI SI TI PE INCHIS IAR10 SEC. CHESTIA E CA MAI TREBUIES SETATE DIN CAND IN CAND! CEL PUTIN LA MINE A MERS
E o problema clasica la VAG.O traiesc pe pielea mea la o fabia 1 2004,masina de la munca,pe care ieri am dus-o la service exact din acest motiv...dupa cateva luni in care geamuriile imi faceau fite de acest gen(eu il ridicam,el cobora),macaraua a cedat la ambele geamuri la un interval de 2 saptamani...asa ca e mai grav decat ati putea crede!
Kit de reparatia provizoriu:cheie de 10,surubelnita in stea si un lemn cam de 30 de cm,care sa tina geamul pana ajungeti la service..in cazul meu a ajutat :Driver:
Am si eu o problema la geamuri, fatza de alte masini coboara/urca mai incet , de ex la Anorganix cand il deschide, ai impresia ca "virgula" cade in gol:))
A nu se intelege ca geamurile mele se chinuie sa mearga...dar fatza de alte masini, se misca incet. O fii vreo problema de ma motorasele alea?Trebuie unse../nu se ung..Care e treaba, stie cineva? Mersi
Si eu am observat chestia asta, cand e masina noua merg geamurila ca speedy gonzales dar cu timpul speedy imbatraneste si cred ca se freaca mai tare de cheder si asta il incetineste.
Si geamul meu din dreapta face la fel, se opreste la jumatate sau 3 sferturi si ori o ia inapoi ori se opreste. Voi incerca maine sa le resetez cum scria mai sus.
Usor offtopic: sub nici o forma sa NU mergeti pe drumuri de tara cu geamurile coborate la maxim, nu imi pot imagina cum s-a intamplat dat fiind ca este un vw totusi, dar sinele pe care intra geamul sunt stupid de scurte (incep de mai sus decat ar trebui) si daca ai geamul jos si se zgaltaie masina mai rau, iti sare imediat de pe sina si nu se mai inchide decat pana la jumate. Daca o patiti dati-mi un PM, nu e foarte complicat de rezolvat, implica o bucata de lemn si indemanare :santa:
am un golf V din 2004 si cand cobor geamul de pe spate stanga (fie de la buton de la comanda mea, fie de la butonul lui separat) geamul imi coboara in trepte. cand il ridic se ridica cat se poate de normal.
si ar mai fi o problema de genu: daca dau putin geamul jos (2-3cm) si vreau dupa aceea sa il ridic, cand apas pe buton aceasta coboara pana jos aproape (dar nu totdeauna). asa patesc si la geamul stanga si dreapta la usile din fata.
help!!!
Modificat de ritza
@iLL One: nu iti dau dreptate... am coleg care are un passat din 2001 si la care i se misca si acuma geamurile super repede, chiar am ramas surprins, nu a schimbat macaralele ca l-am intrebat... eu cred ca se depune praf pe sinele alea pe care culiseaza si opune rezistenta.
Subscriu si eu la problema cu ridicatul si apoi coboratul aiurea, la mine face in special cand stau cu mai mult pe loc cu motorul oprit si mai multi consumatori porniti (muzica, pozitiile, plafoniere, etc) cred ca este bateria...
Pe culisa geamului se depunde in timp praf si apa ghici ce rezulta? Cautati sa curatati periodic acea culisa pe cat posibil,cat va incape scula ( de preferat o sarma mai tare cu o periuta in cap) sau improvizati ceva. Sa nu va impinga necazul sa dati cu ceva lubrifiant (vaselina,ulei) ca schimbati si culisa si macaraua foarte curand. Curatati pe uscat si apoi clatiti cu apa curata, alta solutie mai buna nu am gasit.
ambele geamuri pe fata, nu stiu sigur daca si alea pe spate, functioneaza incorect, am observat.
dau sa coaboare un pic coboara sau treapta 2 sa coboare tot geamu pana jos merge, dar cand ii dau treapta 2 sa urce adica apas 1 singura data sa urce nu vrea se urce decat cat timp tin apasata treapta 2, la treapta 1 la urcare cate un pic merge, ce e de facut?
le pot reseta?
trebuie recalibrate, de obicei fac asa cand scoti bateria, se tine apasat cateva secunde pe deschis geamul dupa ce ajunge jos, si apoi cateva secunde cand e la maxim ridicat
Modificat de Alin Claudiu
eu zic ca am facut acest lucru, adica recalibrarea. ce se intampla (all 4 windows), cand apas treapta 1 sa coboare cate putin merge, cand apas treapta 2 sa coboare tot merge, cand apas treapta 1 sa urce geamu merge, cand apas treapta 2 sa urce singur tot geamu se opreste imediat cum ridic degetu de pe comutator. ce are? a mai patit cineva asa ceva?
Modificat de dudu
Eu am facut de N ori chestia cu recalibratul.Ce am observat inca o chestie cand o inchid din alarma geamurile sunt setate sa se inchida automat si geamul din dreapta isi face uneori ambitia de a nu se inchide(ba ramane la jumatate,ba coboara inapoi).Ce am observat iar ciudat este faptul ca daca afara ploua scarteie geamurile si vechea chestie ca nu vor sa se inchida uneori si o ia inapoi(cele din fata ca numai pe astea le folosesc)
oki dar o rezolvare la problema de mai sus? nu stiti nimic.
Aceasta problema se rezolva in felul urmator: La geamul de la sofer, daca geamul este deschis se inchide si dupa ce s-a inchis, se tine in continuare mana pe butonul de inchis al geamului inca 10 sec, pentru a se seta mozitia de maxim, si se calibreaza la toate cele 4 geamuri. Si asa se rezolva aceasta problema.
am rezolvat problema in felul urmator:
1.am inchis toate geamurile si usile
2.cheia in butuc si invatit in sensul acelor de ceasornic (inchis) si tinut timp de 10 sec.
si a mers.... :) multumesc lui dudu ptr informatii :wub:
Modificat de Cristian-Vn
Citesc si ma minunez! Abia acum am inteles de ce in vara lui 2007 am gasit geamul de la sofer deschis total si a stat asa o noapte intreaga. Ma si miram ca am fost atat de aiurit sa las geamul deschis total! Probabil ca l-am inchis din cheie si apoi si-a facut singur talentul.
nu stiu ce sa mai zic, azi am spalat masina, adevarul ca pana azi de atunci nu prea am mai deschis geamu sa pot zice ca da domne e de la apa.....nu stiu ce sa mai cred...azi am patit din nou, deschid geamu si aceasi veche poveste a mea, adica postu meu.
e posibil sa piarda tensiune? daca ar pierde tensiune nu miar cere si codu la navigatie? de ce se deregleaza doar geamurile? sau face scurt pe undeva? va rog cine stie sau e electrician. tin sa precizez ca a mers cu cheia in butuc atunci mai demult, si au mers corect...ce sa aiba? mai incerc maine sa vad daca face la fel.
azi am incercat si face la fel, numai geamurile pe fata cele pe spate merg ok....pur si simplu mau bagat in ceata, sa fie de la butoane, de la contacte, de la firele din usa? ieri ala a cam insistat cu jetu de apa pe plascticu de la firele de la usa, dar daca era ceva facea scurt zic si eu...ce sa aiba, prima oara dupa ce am facut chestia cu butucu au mers all 4, acum numai cele doua pe spate...tin sa zic ca butoanele de actioanre geamuri fata arata bine, functionarea lor e ok, numai ca atunci cand dau sa se inchida geamu singur nu mere, se aude ca ar porni si se opreste imediat cum iau degetu de pe buton...sa fie oare butonu defect...adica ambele si pe stanga si pe drepta? of doamne.... :Driver: :angry:
Avertisment
1. Nu mai da quote la mesajul anterior.
2. Nu mai fa bump pe ariile tehnice. Ai postat odata problema, asteapta raspuns, nu e nevoie de mai multe posturi sa explici acelasi lucru.
3. Citeste regulamentul!
salut am si eu aceeasi prob. dupa ce mi-a montat un electrician alarma (cu inchiderea geamurilor la activarea alarmei) geamurile din spate nu mai pot fi date jos de la butoanele din spate ... dar de urcat urca. Care ar fi prob stii cine-va?
Am o problema. Poate sunt putin offtopic, dar mi-am pus folii pe masina acum o luna jumatate. azi am coborat geamul stanga spate putin si cand am vrut sa il ridic nu a mai vrut sa urce, mergea motorasul in gol. probabil a sarit geamul din locas, l-am ridicat cu mana si vad ca sta acolo momentan. motorasul nu e ars, deci probabil doar a sarit din suportul lui. Ma ajuta cineva cu un DIY sa vad cum se desface panoul de la usi de la G5?
  • loghy a închis acest topic
