Pompa spalator parbriz - probleme
tampao
Da, garnitura care se pune la vas si in care intra pompa. Se schimba greu?
Trebuie sa schimb si pompa, sau sa vad cum se desface/repara actuala.
Ce am facut:
1. Am scos pompa afara de pe vas, am desfacut-o, am curatat motorasul (nu era ars, doar blocat), l-am probat si am inchis pompa - deocamdata nu trebuie sa cumpar alta pompa;
2. Am dat cu banda teflon pe stutul care intra in garnitura de pe vas, am bagat pompa inapoi pe pozitie, nu mai pierde lichid pe acolo - deocamdata nu trebuie sa cumpar alta garnitura;
3. Am facut conexiunile cu stuturile de 10cm care pleaca din pompa cu restul furtunurilor din spatele vasului cu lichid (erau scoase cand am cumparat masina si lasate in aer) si apoi probe.
Ce am constatat:
1. Pe fata functioneaza OK (cu exceptia ca duza dreapta arunca un singur jet mai gros, eu nu am umblat la ea). Probabil voi achizitiona alte duze noi. Stiti cumva daca sunt duze care stropesc "in perdea de apa"? Imi plac tare mult... O sa va rog sa imi dati si codurile;
2. Pe spate e problema. Nu functioneaza stropitorul. Am pus pe cineva sa stea in masina si sa actioneaza maneta si eu am stat geana sa vad unde curge. Apa se scurge in dreptul rotii stanga spate (am tras cu ochiul sub masina si am vazut un dop de cauciuc maricel un pic mai in fata de roata, sus pe sasiul masinii, se prelinge apa pe acolo. Iar al doilea loc... in portbagaj pe partea stanga, am scos capacul unde vine triunghiul si acolo am gasit umed. Ce ma sfatuiti sa fac, cum ajung la imbinari, unde sunt? Deja sunt foarte multumit ca merge pe fata, e tare aiurea fara, dar vreau sa fac treaba pana la capat.
Modificat de EL-GABRY
duze cu jet perdea gasesti in dezmembrari. daca ai noroc iei unele incalzite :)
in spate ti-a sarit furtunul de la o imbinare. desfaci capitonajele si vezi unde scapa. eu am avut problema asta la stutul din motoras si la un cot de deasupra stopului de frana. la tine cred ca este mai jos, in partea stanga. desfa la stalp si urmareste traseul furtunului.
Dar noi nu gasesc duze? Cat de scumpe pot fi? Ce cod au? Incalzite... hmm... nu ar trebui sa aiba si un fir ceva? Daca eu nu il am, la ce m-ar ajuta?
Asta e cu desfacutul, ca nu mi se pare simplu. Nu are suruburi pur si simplu, nu stiu de unde sa trag sa nu rup ceva, de unde sa incep, etc.
Da, cele încălzite au si fire si constructiv sunt diferite. Cele fara incazlire se regleaza pur si simplu miscand duza iar cele cu incalzire trebuie sa rotesti o piesa excentrica care este pe corpul diuzei. Se gasesc si noi, cele fara incalzire sunt si destul de ieftine.
LE: am adaugat o poza ca sa iti faci o idee cum arata, se impinge "in spate" de duza si se impinge in jos si iese.
post-34985-0-20280500-1353080686_thumb.j
Modificat de marius1982.11
Cele incalzite au fir. Tu nu ai dar il tragi la ele :)
Vor fi alimentate mereu cand merge masina.
Panoul de la stalp e prins in cleme. Tragi cu simt de raspundere. Indicat sa nu fie rece,platicul este mai casant.
Cine are softuri auto (elsa) poate te ajuta cu schema sa vezi exact unde sunt clemele/traseul furtunului.
From HTC via Tapatalk.
Cum stropesc duzele noi de Bora? Perdea, sau jet fix (poate 2, sau 3)?
Stiti exact unde ar putea fi imbinarile in stanga spate si cum pot desface sa ajung la ele? Ma gandeam eu... daca vasul cu lichid e in dreapta fata, de ce nu au tras conductele pentru spate tot pe dreapta, ca sa fie mai scurt? Sau sunt si pe acolo? Mie imi curge exact in diagonala vasului, la roata stanga spate.
Edit: Am postat in acelasi timp cu colegul, multumesc, dar inca mai astept pareri, sfaturi...
ambele tipuri sprayaza tip perdea. iar pe luneta jet fix.
si la golf tot stanga spate vin furtunele, la mine tot acolo erau scoase furtunele unul din altul si curgea apa pe trusa medicala, sunt imbinate cu un cuplaj mama-tata. La golf stiu cum se ajunge la ele, fa niste poze cum iti arata tie hayonul si poate te indumam. Eu le-am lipit una de alta cu pixipol, macar stiu un lucru, initial le-am prins cu soricei, dar nu a tinut decat o vreme, destul de lunga, dar am zis ca nu mai am chef sa mai desfac toate alea.
am o problema dar doresc o confirmare si un sfat ! motorasul de la bazin actioneaza in 2 sensuri , cand stropesc parbrizul merge intrun sens ,daca dau pentru luneta merge in celalalt sens nu ? problema mea este ca pe fata stropeste si se aude acel zgomot ca functioneaza dar cand dau sa stropesc luneta nu merge si nu se aude nimic decat ca merge stergatorul pe luneta fara lichid ! banuiesc ca este pompa nu ? si trebuie data jos si curatata .....un sfat ? am un polo 6N
Daca merge pe fata, atunci trebuie sa mearga si pe spate, este aceeasi pompa.
cred ca este de natura electrica problema mea . nu pot sa ma uit acum ca e cancer afara , cand se mai incalzeste un pic o sa ma uit la ea , are siguranta diferita pentru actionare fata si spate ?
corect , am rezolvat azi ...am dat pompa jos si am curatat o si merge bine acum .
CIne ma poate ajuta si pe mine cu un motoras de pe vasul de lichid? La un golf 4 1,6
Modificat de alexxxblu3
Am si eu o problema cu motorasul asta...la mine se aude bazaitul ca si cum ar functiona dar nu stropeste de loc...acum 3-4 luni nu a mai stropit pe luneta iar de azi ..nici pe parbriz..ce sa fac sa il dau jos sa il curat ??sau alta e problema?
Jos cu el. Nu cumva sa fie elicea cu probleme pe ax...... jos cu pompa si vezi cum sta
imi curge lichid de spalat parbrizul pe la pompa/furtunul ce se conecteaza la "T"-ul pompei. Pompa ce este atasata la borcan de lichid iese cu 2 stutz-uri - unul spre fata si unul spre spate. Cred ca este pompa de tip "variant" - cu 2 iesiri.
La mine cel din fata se misca (roteste) si am observat ca si pica. Am scos furtunul si l-am montat la loc, dar parca curge si mai tare.
Intrebarea mea este daca a mai patit cineva? Poate sa fie teava ce iese din pompa? sau doar furtunul cu cot ce intra in aceasta teava.
Golf 4 / 2001 / Hatchback / cred ca rezervorul este de 3 litrii
@ Al Bundy - am citit ca a rezolvat multe cazuri colegul Al Bundy - ma ajuti si pe mine pls.
Vezi ca au niste sigurante la cuplare. Daca nu le bagi cat trebuie o sa iti curga in continuare.
Salut colegi mie mia-u mers spalatoarele faruri dar de la o periodata am observat ca nu mai se ridica sa stropeasca in masina se aude cum se ctioneaza si pompa pentru spalator faruri dar nimic am verificat furtunele nu curge nicaieri sunt prinse bn ce sa fie ?
marius1982.11
Vezi ca trebuie sa ai farurile aprinse cand faci operatiunea, in plus, e o pompa suplimentara care porneste timp de 1-2 secunde cand dai jet.
Esti sigur ca aia porneste?
PS: asta cu mia-u e buna ;) :RO flag: , oricum, nu se compara cu 'miau' trebuie sa recunosc.
Stiu am avut farurile aprinse faza scurta si tin apasat pt stergatoare stropesc si dupa 2 sec se mai aude un sunet de pompa un bazait acela eu zic ca este cel de spalare faruri ca eu cand am luat masina mergeau acuma de cand mam uitat nu mai merg .
verifica sa ai apa, sa ai siguranta buna, sa functioneze pompa, sa fie desfundat traseul de stropire, sa nu fie spart traseul de stropire.
Apa am , pompa bazaie deci functioneaza traseul nu e spart , toate cclemele sunt bune si nu are cum sa fie infundat ca mia mers dar dintr-o data na mai mers siguranta nustu ma duc acum so verific dar din moment ce bazaie pompa nare cum sa fie arsa sigurnta ma gandesc.
Siguranta e buna acum am fost si am vazut!
Modificat de gheaba
pompa merge, apa trage? daca trage, unde o arunca daca nu pe far?
traseul e simplu, mergi pe el si vezi unde e problema.
incearca sa dai bara jos sa poti verifica mai bine.
Deci am umplut bidonu de 5.5 L am dat de douo ori timp de 3 sec pe parbriz si actionat de 2 ori spalatoru far si mia scazut lichidu in bidon 3 degete .
marius1982.11
si pe jos nu era ud? trebuia sa ai o balta semnificativa dupa 3 incercari. daca nu, o fi axul de la pompa dus si nu electric functioneza.
tin sa precizez ca in ciuda eforturilor, persista greselile grosolane de lb. romana, desigur acesta este un forum de masini, dar totusi.
