Pompa spalator parbriz - probleme
tampao
GargareONline
Normal este ca in monentul cand ai apasat pe maneta stergatoarele sa intarzie un pic pana cand vine apa pe parbriz.
Mai era un topic cu un titlu asemanator. Problema provine de la prezenta aerului in circuitul de dupa pompa de lichid parbriz. As mai putea mentiona si posibilitatea neetansarii circuitului de dupa pompa sau la nementinerea presiunii in aval de ea. Verifica daca nu exista scurgeri de lichid pe langa pompita. O alta varianta este folosirea unei mici supape pe circuit pentru a nu lasa lichidul sa se scurga inspre vas/pompa.
@Montatorul: OT: Reglajul se face prin miscarea in plan vertical al acelei tije orizontale de plastic din componenta stropitorului. Vezi cum apesi sa nu-ti iasa stropitorul din locasul din capota.
Io trag de maneta se stropeste geamu si apoi imi pleaca stergatoarele la aproximativ 0,5 secunde 1 secunda dupa jetul de apa
Se dezamorseaza pompa. Este ori defecta ori se pierde presinea undeva pe instalatie :Driver: Normal e sa se sincronizeze aproape perfect.
Cum se poate dezamorsa pompa respectiva ?
Si la mine pornesc stergatoarele instantaneu, nu exista aceea intarziere necesara ca lichidul sa ajunga pe parbriz.
Si eu am aceasi problema, rog pe cineva care stie sa ne dea ceva indicatii"pretioase".
nu am mai deschis topic pentru o problema... aproape asemanatoare: in timpul mersului si folosirii stergatorului spate, mi-a ramas la mijloc. intepenit. nu face nimic. am desfacut capacul mecanismului biela-manivela, in poze se vede ce e inauntru. e normal? la mufa vine curent, am verificat cu aparatul de masura, si cand dau din maneta, si cel care alimenteaza tot timpul motorul pentru a mentine stergatorul pe orizontala, doar ca motorul nu se misca? sa sa fii defectat motorul? a, si am mai facut o prostie, cred ca am rupt o teava subtire prin care merge apa spre stropitor... daca aveti careva vreo parte din ansamblu........ inca nu m-am interesat ca nu am avut unde de preturi pt ele... merci!
... pozele
Daca mecanismul din poza nu este blocat si il poti actiona cu mana, iar curent ai in mufa, cred ca mai mult ca sigur s-a ars motorasul.
Din ce vad in poza, a fost ceva apa sau lichid de spalare pe acolo. Iar daca a intrat si la motoras, aceasta cred sa fie cauza arderii acestuia.
Numai bine. Bafta.
apa nu are cum sa intre... ca motorul e mai sus decat duza de stropire. ce e negru e vaselina... azi merg la dezmembrari... merci
stie coneva cum pot da jos ansamblul stergatorului din spate? am desfacut piulita de afara, dar nu reusesc sa extrag stergatorul, pentru ca apoi sa imi iasa prin hayon spre interior motoul si actionarea. merci
am dat jos motorul. angrenajul acela cu roata dintata mare sin plastic ar trebui sa se miste usor? ca eu nu pot sa il misc deloc. si par cam ruginite bratele alea. oare s-a blocat angrenajul din cauza ruginii?
Si eu am aceeasi problema, ca doar masina tot aia e. Azi de exemplu am incercat sa spal parbrizul (ca intotdeauna inainte am curatat lamele la stergatoare, scos floricele, crengute si ce s-a mai acumulat in 3 zile de nefolosit, masina stand sub un pom nenorocit), si cand sa stropesc, din cauza ca poresc intai stergatoarele, a scazut viteza ;) .. initial am crezut ca o fi din cauza prafului... ma dau jos, ridic din nou stergatoarele, crezand ca se lipisera.. reiau operatiunea (de data asta parbrizul era curat), si tot incet mergeau. Tare mi-e frica sa nu fi stricat ceva la mecanism ca mor...
Oricum, ca sa revin cat de cat la obiectivitatea impusa de forum, am gasit un topic care oferea o solutie la problema asta. O sa il caut si cum il gasesc pun un link.
Pentru moderatori: in cazul in care linkul este catre un alt forum (dacia/daewoo), dar problema e similara si se poate rezolva, pot sa postez link-ul?
Salut, recent am observat ca am o problema la spalatoarele pentru faruri.Nu se mai deschid, uneori se aude si un zgomot ca de motoras, inauntru la capacele din bara. Spalatoarele se deschideau odata cu spalatoarele pentru parbriz.Poate cineva sa ma ajute cu o parere? Multumesc.
E ok, atata timp cat rezolva problema cu care va confruntati.
Spalatoarele ies din cauza presiunii, verifica daca ajunge apa pe furtunele din spalatoare.
SEARCH: http://vwforum.ro/index.php?act=Se...alatoare+faruri
Multumesc pt sfat. Din pacate nu ma pricep deloc la partea mecanica sau eletrica a unei masini, dar o sa merg la cineva care se pricepe sa verifice daca ajunge apa pe furtunele spalatoarelor. Exista oare posibilitatea ca spalatoarele farurilor sa aiba un alt bidonas unde se pune apa?.Sau sa fie arsa vreo siguranta? Multumesc. Aceasta problema mi-a aparut dupa ce am fost in 3 locuri ca sa imi fac distrubutia si am cheltuit o gramada de bani si nci acum nu sunt multumit de cum merge masina:(.Bine nu stiu daca are vreo legatura, dar prima data unde am fost au stat cu ea 3 ore pe elevator ca nu stiau ce sa faca.Masina are 80tkm si mergea super bine, plus consum f bun.Acum consuma cam mult, plus ca mi se pare nu are tot timpul putere.
Cu conditia ca faza de intalnire sa fie in functiune. Sper ca aveai farurile pornite cand ai verificat ?
Vasul pt lichidul de spalare este comun, singura diferenta fata de modelele ce nu au spalatoare la faruri este ca vasul (bidonul) are o capacitate mai mare, respectiv de 5,5 litri.
Aveam farurile pornite cand am observat problema.Si vasul are 5,5 l.
Vezi poate exista o siguranta ce trebuie sa ridice capacelele respective si la tine este arsa? acele capacele din bara trebuie sa fie actionate (inpinse) de un motoras ceva...
Spalatoarele ies din cauza presiunii ...
Dupa cum a precizat si hbogdan mai sus, presiunea lichidului ridica cele doua spalatoare. Nu sunt electrice cele doua spalatoare. ;)
Doar pompa care face presiune in sistem e electrica si are siguranta, vezi in poza.
bogdan sandru
Am o problema cu bidonul de spalat parbrizul am scos din greseala motorasul din locul sau si nu mai merge sa pun solutie. Curge afara. Ma puteti ajuta, va rog?
Cand torn solutie iese pe langa motoras.
Va multumesc
Scoate-l din nou, lasa sa se usuce bine pune niste silicon si pe urma pune mottorasul la loc si lasa-l sa se usuce ,asa am facut eu si nu mai am probleme.
Bafta!
Nu ar trebui sa curga deoarece are o garnitura de cauciuc. Schimba garnitura
bogdan sandru
cand am scos motorasul afara nu avea nici o garnitura, probabil picase?
acum imi joaca in locas si intra fosrte usor si joaca. De unde pot lua o garnitura?
mersi
