Chei Audi A4
sebitza
salutare
Ce sa o mai lungesc.Mi-am bagat cheile de la Audi in masina de spalat.Cu haina cu tot ca doar nu le bagam asa,ca sa le spal.E drept ca au iesit mai curate dar masina nu se mai deschide. Nu tu alarma,nu tu inchidere centralizata,de pornit motorul nici nu am mai incercat.Eu am pe cheie si inchiderea si alarma (pe aceleasi butoane).Am demontat cheia,am curatat cu nu stiu ce solutie antioxidanta,am schimbat bateria......Nimic,cred ca s-a inecat
Masina am deschis-o cu al doilea rand de chei (asta dupa cateva serii de urlaturi ca se resetase a doua cheie din cauza de repaus)
Deci,ce fac? Se mai poate repara asta sau trebuie sa cumpar alta? Daca da,unde se repara/cumpara?
Multam mult
Modificat de sebitza
Sincer cred ca nu le mai poti repara. Ma tem ca va trebui sa comanzi o noua cheie de la dealer. Dar, acea cheie cred ca functioneaza sa porneasca masina. Chipul cara este citit la pornirea masinii este realizat in camp electromagnetic, deci teoretic nu ar trebui sa fie afectat de apa din abundenta din cheie. Doar circuitele care asigura inchidere deschiderea masinii au fost distruse.
aoleeeeeeeu
imi iau aia toti banii :-)
asta e,dar se poate comanda?
Inainte sa intri in panica da un mesaj privat colegului gokey ..se pricepe foarte bine, se ocupa cu asa ceva...si cere sfatul lui!
Cheia cred ca e functionala, deci trebuie sa schimbi doar telecomanda, si sa o adaptezi. La PoRo e cam 200 ron o telecomanda.
Modificat de vap_66
da , la pbn am fost eu si pt a3 , cheie briceag a costat 2mil(facturati).
