Coming Home Leaving Home
johnbenz78
daca ai senzor lumina/ploaie incearca sa acoperi senzorul cu mana.
S-ar putea ca senzorul sa zica ca nu este destul de intuneric pentru a mentine farurile aprinse.
  • Replies 428
  • Al Bundy
    73
  • F l o r i n
    39
  • WooZie
    13
  • spido
    13
Daca avea senzor nu mai trebuiau activate functiile, veneau deja active.
Te-ai uitat si la timpii de actionare?
A mea, cea din 2004, are senzor din fabrica dar nu a avut activata functia C/L Home.
Am rezolvat problema.
Este pe manual si trebuie sa dau un 'flash' ca sa porneasca. Am inteles ca se poate regla si pe automat, dar o prefer pe manual. Va multumesc!
Modificat de eusavu
Ceau am si eu o intrebare referitoare la functia asta am si eu un golf 5 1,9 tdi , bkc cu senzor de lumina si de ploaie si nu mai merge senzorul de lumina adica daca las comutatorul de la faruri pe auto cand pornesc motorul se aprind farurile si nu se sting doar daca le sting eu ele normal trebuie sa se aprinda doar cand se intuneca mie imi stau aprinse tot timpul si tot asa fac si seara daca opresc motorul se sting si farurile ele normal mai tre sa stea aprinse catva timp la mine se sting mia spus un electrician ca nu le poate coda ca e centrala pre veche . Centrala e cea din partea stanga de sub bord aia ci relee? Multumesc
Si ce eroare ai pe centrala electrica?
Ai pus cumva csenoane chinezesti ?
In blocurile de masura cat este "cantitatea" de lumina vazuta de centrala ?
Modificat de Al Bundy
Se poate modifica CH/LH de pe faza scurta pe faza lunga ? (eu il am activat pe faza scurta,dar sunt plecat si nu pot verifica ) ms
am un golf 5 model BKC, 1,9 TDI, 105 CP, nu am putut activa coming home sau leaving home
ma poate ajuta cineva? Mentionez ca nu are BC+ si nici senzori de lumini
Va multumesc
pt BOOOGY
cum ai reusit sa activezi CH-LH
ma poti ajuta si pe mine?
multumesc
TUR
Cum ai activat CH-LH ca acum vin de la un service si nu a reusit sa-l activeze
nu putea sa intre sa seteze timpul care il vroiam ca sa stea aprinse farurile
mersi si astept un raspuns
depinde de ce an este masina si ce centrala electrica ai.
Intri la 09 centrala electrica si acolo bifezi CH si LH. timpul se seteaza din adaptari pe acelasi modul.
Am vazut pe o Skoda O2, corelarea functionarii CH/LH cu frana de mana plus ca se aprindeau si semnalizarile in oglinzi (nu ca avariii) si ramaneau aprinse atat timp cat era aprinsa si faza scurta. Stiti daca se poate si pe Golf 5?
Modificat de firestorm1312
Nu ch-lh cu frana de mana ci DRL. Si nu se poate decat semnalul din faruri sa stea aprins la intensitate scazuta cand ai aprinsa pozitia sau faza scurta.
Stie cineva care ar fi motivul pentru care nu mai functioneaza modul Comming Home?
Butonul este pe "Auto" din MFD este activat comming si leaving. Leaving functioneaza, dar comming nu functioneaza.
B6 2009
  On 17.12.2012 at 16:10, ciumba9 a scris:
Va multumesc
TUR
aceeasi problema o am si eu la un Golf V Variant 2008 1.9tdi bxe, 105 cp, mentionez ca are BC+. Care este problema ? Sa fie vag-com'ul?:-s
Cu o interfata ORIGINALA sigur se poate.
  On 28.02.2013 at 16:34, dab_2707 a scris:
B6 2009
E activat, dar cat timp este setat?
Este activat, indiferent de cat timp setez din MFD, acelasi lucru : nu se aprind cand incui masina. In schimb cand o descui se aprind(si m-ar ajuta mai mult invers). Aceasi problema o are si un amic de-al meu pe un Golf 6, tot din 2009. Fix la fel, sunt activate ambele, dar "coming home" nu functioneaza. Am sa le spun si celor de la reprezentanta ca merg indata sa schimb distributia, poate stiu ei cum se rezolva
Dar la CH nu ar trebui sa ramana aprinse cand opresti motorul si scoti cheia din contact? Si sa ramana active x secunde?
Doar la LH se aprinde cand descui masina.
Nu are nicio logica sa se aprinda cand incui masina.
  On 03.03.2013 at 19:24, dab_2707 a scris:
CH , daca nu stii, functioneaza asa: vii seara acasa, ai farurile aprinse, opresti motorul, farurile raman aprinse, se sting dupa xx secunde de la incuierea masinii.
Asa o fi... Chestia e ca atunci cand scot chei farurile se sting. Initial, cand am adus-o, ianainte sa setez MFD in limba engleza si sa dau un factory reset, dupa ce coboram din masina si o incuiam, farurile se aprindeau timp de 10 secunde. Acum nu raman aprinse dupa ce scot cheia din contact
Trebuie sa verifici un pic setarile de pe centrala electrica.
dr_junior1980
O mica intrebare cred ca inutila dar incerc.
Se pot activa la CH/LH sa se aprinda doar luminile de pozitie , fara faza scurta ?
aurelmarius
Am activat CH si LH pe o jetta mk6, versiunea midline, fara senzori de lumina. Coming home se activeaza cu un flash scurt inainte sa deschid usa (nu am reusit sa-l fac automat), insa leaving home nu functioneaza sub nici o forma.
F l o r i n
din pacate.... cam asta sta treaba.
