Coming Home Leaving Home
johnbenz78
Eu nu gasesc in BC plus unde sa setez timpul la coming/follow me home
  • Replies 428
  • Al Bundy
    73
  • F l o r i n
    39
  • WooZie
    13
  • spido
    13
DAr ai activat pe masina CH/LH ?
AR trebui sa fie la light and vision.
nu mai gasesc in meniu.este activat leaving home(se aprind farurile cand deschis masina si e intuneric)
candva am gasit unde setezi cate secunde sa stea farurile aprinse.acum numai gasesc.o sa mai incerc
tot nu gasesc.in meniu am asa(la settings)
Convivience
time
Winter tires
Language
Units
Factory settings
display offf
am comenzi pe volan..si cand apas pe butonul din partea dreapta sus apare settings
gasisem la un moment dat asta cu CH/LH dar acum nu stiu unde a disparut
post-91635-0-58721400-1310315124_thumb.j
Nu cumva ai dezactivat CH/LH?
Trebuie sa iti apara Lights and vision si setezi de acolo.
post-19163-0-98511500-1310317237_thumb.j
post-19163-0-77632700-1310317250_thumb.j
Cum adica l-am dezactivat?
e activat leaving home(se aprin farurile cand deschid masina si e intuneric)
a disparut din meniu lights and visions
DA o borna de la baterie jos si asteapta 2-3 minute si pune-o la loc.
sper sa nu imi ceara cod penttru cd-player
in concluzie, daca nu am senzori de lumina, comutatorul trebuie lasat pe faza scurta pt a ma bucura de aceasta functie...(si automat dispare si acel sunet ce atentiona ca sunt farurile aprinse la deschiderea usii??)
Corect, ele se vor stinge dupa trecerea timpului stabilit.
al, inca o intrebare, eu in BC+ nu am si LH am doar CH ...trebuie intervenit cu VAG-COMul pt a-mi aparea si functia LH? mentionez ca nu am senzor de lumina ca am vazut ca s a tot discutat si despre treaba asta....
DA, trebuie activat cu VCDS. Si daca nu ai senzor, LH o sa functioneze si pe lumina.
am inteles, o sa incerc zilele astea din nou si revin cu feedback:)
Modificat de RedHat
Buna seara. Am BC+ nu am identificat LH/CH sau cel putin nu sunt activate, dar in schimb a fost activat DRL pe faza scurta(north america)
buton pozitie off. La aceasta optiune nu se aprinde pozitie stopuri . Se poate activa ?
Cum fac sa imi apara si mie in meniu Convenince si Lights & Vision ? Am BC+ , am activat LH si CH.
Daca nu iti apare meniul Lights & Vision si Convenience, verifica sa nu fie bifat in LC "Lights & Vision menu inactive"
Sau mai poate fi faptul ca versiunile tale de centrala electrica si modul comnvenience sunt versiune midline. Doar la versiunile highline pot fi vizualizate unele setari pe maxidot.
Ca si curiozitate..ai proiectoare de ceata din fabrica?
Nu am proiectoare din fabrica dar masina este echiparea sportline.
Da, e clar atunci.
Ca sa ai meniul Lights & Vision in maxidot trebuie sa schimbi centrala electrica. Tu ai pe masina versiune midline (nu suporta proiectoare de ceata, xenon OEM etc - daca vrei sa faci vreunul dintre retrofit-urile astea, trebuie sa schimbi si centrala electrica)
Pt. meniul Convenience trebuie alta versiune de centrala convenience (poti alege o centrala pe 19 bytes, insa trebuie sa verifici pe ce frecventa functioneaza - altfel exista sanse sa trebuiasca schimbata si telecomanda de la cheie)
Ma intereseaza daca se poate face codare sa se aprinda pozitia nu faza scurta,si daca da cum. multumesc anticipat
salut dragi colegi.am senzor de lumini si de ploaie pe masina.la inceput cand am cumparat masina cand o descuiam se aprindea faza scurta 30s(numai noaptea) si cand o inchideam mai ramaneau farurile aprinse tot 30 secunde dupa care se stingeau(numai noaptea).Intr-o zii m-am tot ''jucat'' cu VAG-COM-ul VCDS 812 si nu mai stiu ce am dezactivat ca nu mai merge ce va povestii mai sus,nici senzorul de ploaie nici tempomatul.Nu am BC+.Stau de o saptamana cate 3 ore seara de seara si nu reusesc sa remediez problema.Am pus la coming home 30 s si la living home tot 30s si tot degeaba.Momentan am bifate casutele ca in poza de mai jos.Ce sa mai fac?Cu respect!
post-53712-0-62092500-1321192391_thumb.j
Modificat de invatacel
Posteaza intreg codingul de la adresa 09.
Intreg......da "pagina" ca pana aici e bine.
ajutati-ma si pe mine.......nu ma luati la misto..........
