Coming Home Leaving Home
johnbenz78
As dori sa activez si eu functia coming / leaving home dar se pare ca nu am noroc. Nu am senzori de lumina, BC+ am ,iar astazi a incercat cineva cu vagcom dar nu a reusit(nici nu prea se pricepea). Poate cineva sa ma ajute ? :)
  • Replies 428
  • Al Bundy
    73
  • F l o r i n
    39
  • WooZie
    13
  • spido
    13
Nu iti trebuie nici-un senzor. Mie mi-a activat un coleg de pe forum(pm daca vrei detalii ca sa nu se considere reclama) functia coming home/leaving home cu vcds si masina mea nu are nici computer de bord nici nimic, si area cea mai slaba centrala (pe 12 biti parca). E doar de codare, nu are legatura cu senzorii.
Daca vrei sa se aprinda si ziua nu are legatura. Daca vrei sa se aprinda doar noaptea are :lol: . tur, la tine au mers amblele? Din ce an e masina ta?
A mea e din 2003 iesita din fabrica, 2004 prima inmatriculare fara computer de bord, cu centrala pe 12 biti cum am zis mai inainte(suporta putine functii activate cu vagcomul). Ce am eu activat functioneaza asa(asta inteleg eu prin coming home/leaving home):
-pornesc motorul,dau comutatorul pe faza scurta; opresc motorul, lasand faza scurta aprinsa, ies, si farurile sa sting la 10 secunde dupa ce am incuiat-o. Si ciclul se reia, comutatorul fiind pe faza scurta, se aprind cand pun contactul.
Cel care mi le-a facut mi-a zis ca mai era optiunea sa se aprinda cand las frana de mana (am citit pe topicul asta cateva posturi mai inainte ca asa ar fi modelel americane).
LE: Neavand niciun senzor de lumina, evident ca optiunea functioneaza si ziua si noaptea.:P
Modificat de tur
Pai ai doar Coming Home activat. Defapt nici nu merge Leaving Home. Cu leaving home se aprind farurile cand deblochezi masina din telecomanda. Coming home merge si la mine, masina fiind din 2004. S-a discutat si pe topicul cu setari din vag-com pentru MK5
PS: Sper sa nu le fi incurcat intre ele.
Da, ai dreptate, am doar coming home(greseala mea, imi cer scuze):P Dar totusi nu cred ca e legat de senzorii de lumina(imi dau si eu cu parerea). Adica am urmarit si eu cand mi-au fost activate si acolo in vcds erau de bifat "coming home" "leaving home" (nu mai stiu sigur daca erau doua chestii separate, sau se activau amandoua o data).
Teoretic e legat de senzori. Doar masinile cu senzor lumina vin cu asa ceva. Ca se poate activa dupa e alta treaba.
Nu ai incercat sa iti montezi un modul din acela ce am vazut ca sunt pe piata cu senzor de lumina? Sau OEM ? :icon_thumright:
Modificat de lucian_90tud
Nu am incercat. Nu aveam in plan nici optiunea asta cu coming home, intentia mea era sa ii fac o diagnoza si sa citesc km reali si daca tot eram cu ea conectata la laptop am zis sa ii activez si niste functii.
Eu deja sunt total inutil discutiei si topicului acesta, asa ca nu o sa mai postez aici, ca nu are niciun rost si nu vreau sa supar moderatorii.
Bafta tuturor, numai bine si multi km. :)
PS(ca de aici a pornit discutia): @AlinDum contacteaza unul din colegii de forum priceputi in ale vagcomului(vezi rubrica anunturi) si sigur te vor ajuta sau cel putin vei primi o referinta catre cineva priceput din orasul tau.
Modificat de tur
  On 27.01.2011 at 15:20, AlinDum a scris:
DAca e Golf 6 ( si dupa motorizare asta cred ca e ) nu o sa mearga decat CH manual.
Nu , e un Golf 5 din 2008. Codarea cum se face ?
Modificat de AlinDum
Bifezi CH si LH din long coding pe centrala electrica.
Nu ma pricep sa fac aceste lucruri , dar oricum multumesc pentru ajutorul acordat :)
Cauti pe cineva care are interfata de diagnoza si el o sa stie.
Cineva din Piteşti care imi poate activa coming home/leaving home pe un golf din 11.2004 fabricat contra cost?
Nu as vrea sa fac un drum pana la bucuresti mai ales pe vremea asta rea. Multumesc.
Mentionez ca nu am senzor de lumina si nici bc plus.
Modificat de madutzu22
Ieri seara am incercat cu crapu sa activam functia insa, vag comul ( 908) lui nu i-a permis sa intre in centrala electica sau oricare alt modul in afara de motor:(.
Referitor la activarea acestor functii 'aftermarket' cum s-ar spune.
Golful meu e trendline. Nu stiu daca are legatura sau nu. Dar din cele doua functii activate doar coming home mergea, indiferent ca lasam farurile aprinse sau nu. Apoi, cand schimbam luminile de pe faza scurta pe pozitii, era un pic de delay de vreo doua secunde, foarte enervant. Si in plus, cand aveam luminile pe faza scurta si opream motorul si scoteam cheia, nu se schimba automat pe pozitii, cum facea inainte. Asa ca am tinut activat 'coming home' vreun an de zile si de vreo doua luni l-am dezactivat. Totul a revenit la normal, cum era inainte de activarea functiei.
Am activat si la un prieten cu golf 5 benzinar, goal edition si exact asa a facut si la el si mi-a cerut sa i le dezactivez.
Poate ne poate explica cineva de ce se intamplau chestiile astea. Sau poate mai trebuiau schimbate ceva setari in plus pe undeva, in afara de bifarea functiilor si setarea timpului pt. ele ...
buna. Am coming/leaving home activat pe mk5, nu stiu varianta de computer sau alte detalii, singurul lucru care nu imi convine e faptul ca atunci cand opresc motorul si raman in masina farurile raman aprinse( probabil pana se termina bateria). Se inchid doar daca inchid masina dupa 20 sec.
Exista varianta in care se inchid dupa 20 sec si daca raman in masina? Si ce setari presupune asta?
la mine sunt setate la 10 sec si se inchid la 10 sec dupa ce se stinge plafoniera, chiar daca am cheia in contact. Poate nu ai avut rabdare sa astepti....
Din pacate la mine plafoniera nu se aprinde daca nu scot cheia. Nu a mai gasit nimeni problema mea? Ma refer la situatia in care opresti motorul si stai in masina cu cheia in contact.
Nu ti se aprinde plafoniera nici cand deschizi usa?
Ba da, aveti dreptate, daca se deschide portiera se aprinde plafoniera si atunci cand se stinge se opresc si farurile
(am testat ieri).Insa nu se mai opresc daca nu se deschide nici o portiera.
scuze de off topic. La Passat B7 cu computer de bord PLUS cum pot activa functia coming home?
Modificat de Audistul
Normal... cred ca nu ai folosit VCDS pana acum,.
CH/LH nu are treaba cu computerul de bord, ci cu centrala electrica a masinii. Cu VCDS se intra pe modulul 09 si se alege Longg coding, la Byte 1 se modifica din 0 in 1 bitul coresp functiei CH sau si a functiei LH.
Intelegi acum ?
si centrala electrica a masinii unde se gaseste?
Cauta pe cineva cu Vag COM/VCDS in zona ta si roaga-l sa-ti faca codarea...
