Coming Home Leaving Home
johnbenz78
Nu e nimic legat de ceata, este legata de senzorul de lumina doar.LA mine daca e intuneric se aprind xenoanele si nu au nimic.
  • Replies 428
  • Al Bundy
    73
  • F l o r i n
    39
  • WooZie
    13
  • spido
    13
sa le stingi inainte de a opri motorul.
Prostii. :blink:
Ele oricum se sting cand opresti motorul.
Iar de pornit, normal ca e mai bine sa le pornesti dupa ce ai pornit motorul pentru ca pe perioada cat dai la automat se sting si pe urma se aprind iar. Si asta nu e bine.
Am intrebat doar ca sa stiu daca se poate face ceva setari ca sa se aprinda ceata ca si la Audi in loc de faza scurta atunci cand deschid masina si este intuneric afara.
Prostii. :(
Daca este intuneric ele o sa ramana aprinse si daca opresti motorul, si se opresc dupa vreo 20 de secunde sau daca le opresti de la comutator.
Deci NU se poat face aceste setari.
Si DA, raman aprinse si dupa pornirea motorului si cat dam la automat.
DEH, Golf 5 generatie mai noua ca Passat b5.5, care nu are centrala electrica.
Pentru masina din semnatura as vrea sa fac ca atunci cand descui masin (din cheia briceag) sa mi se aprimda luminile pozitiile iar dupa un timp (sau pana bag cheia in contact) sa se stinga si cand scot cheia din contact sa se aprinda din nou si sa stea aprinse pana incui masina. Mai exact sa functioneze exact ca lumina de la plafoniera.
Eu ma gandeam la treaba asta sa o fac hardware nu din VAGCOM. Eu am ceva idei dar vreau sa le vad si pe ale voastre.
am auzit ca ptr masinile cu functie coming home leaving home cu xenon din fabrica exista posibilitatea sa se arda xenonul,dupa un anumit timp de utlilizare?
Este adevarat sau nu are de-a face?ptr ca nu vreau sa intampin niste probleme "nefericite" care pot fi evitate si sa ma bage la cheltuieli :)
Mai devreme sau mai tarziu chiar si un bec cu xenon trebuie inlocuit. Poate avand aceasta functie va trebui inlocuit ceva mai repede, dar, oricum, dupa multi ani.
In plus, daca exista masini care au din fabrica si xenon si aceasta functie ... eu zic ca producatorul stia ce face.
In plus uite ca avem o multime de colegi pe forum care au si xenon si aceasta functie, fara probleme (si eu ma numar printre ei). De asemenea Dragos Voinea are pe Golful anterior (poate si pe R32, nu stiu) aceasta functie combinata cu xenon si nu i s-a intamplat nimic de ani de zile.
Deci eu zic sa nu iti faci griji, parerea mea.
ok,merci de raspuns
oricum trebuia sa-mi schimb balastul de la xenonul din proiectoare,noroc ca era pe garantie ca altfel scoteam ceva cascaval din buzunar :blah:
de-aia intrebam,ca sa stiu la ce sa ma astept in viitorul apropiat
drilling engineer
De curand am cumparat o interfata de la colegul cuiuda si am reusit sa activez coming home leaving home, prima data varianta scandinavica care nu ma prea incanta pt ca atunci cand pui contactul se aprinde faza scurta si nu stiu daca ii convine bateriei sa mai dea si in electromotor. Am modificat aceasta varianta cu cea nord americana la care se aprind farurile dupa ce lasi frana de mana jos. E mai de preferabil asa. Bafta la modificari.
Am o problema cu coming/leaving home.
Este o poveste lunga. La inceput nu functioau: climatronicul, geamurile, stergatoarele, etc.
Intr-un final am schimbat centrala ( povestea intreaga este la "probleme climatronic".
dar am observat ca nu mai functioneaza "leaving"-ul si "coming"-ul
Masina este dotata cu senzor de ploaie/lumina dar nu-mi mai functioneaza functia de coming/leaving home.
Functia este activata in calc.
La o scanare i-mi da urmatoarele erori.
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 S HW: 3C8 937 049 S
Component: Bordnetz-SG H53 3101
Revision: 00H53000 Serial number: 00000009144533
Coding: E58D1F270004103200140000140000000031FF0F00400028000000000000
Shop #: WSC 10101 599 67326
Part No: 1K1 955 119 B
Component: Wischer VW350 012 0401
Coding: 00065493
Shop #: WSC 10101
Part No: 1K0 955 559 K
Component: RegenLichtSens 002 0505
Coding: 00217125
Shop #: WSC 10101
2 Faults Found:
02403 - Terminal 15 for Interior
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 94
Mileage: 86163 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.30 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
02390 - Control / Regulation for Ambience Lighting (E400)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 94
Mileage: 86163 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.30 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Poate cineva sa-mi spuna ce reprez aceste erori si cum pot fi remediate?
Multumesc,
Referitor la a doua eroare:
Masina este dotata cu lumina ambientala? Adica luminitele alea rosii din plafoniera?
Daca nu e dotata, e modulul codat incorect. Daca are e posibil sa fi uitat sa conecteze vreo mufa.
Masina are lumina ambientala si uite ca nu m-am uitat daca se aprind si ledurile.
O sa verific si revin.
Am verificat si ledurile lumineaza cumintele.
Deci n-am nicio problema cu lumina ambientala si totusi...
SALUT, de citeva zile sunt mindrul purtator al unei activari coming-leaving home pentru masina din semnatura, asta cu jutorul colegului de pe forum MOTAN ;)
George George
Salutare tuturor:
Daca imi activez din Vag-Com functia coming/leaving home fara a avea senzori lumini,trebuie sa tin comutatorul pornit in permanenta?
da trebuie ,dar nu o sa ai numa leaving home daca nu ai senzor
Salutare tuturor:
Activezi si DRL si atunci nu mai tii pe pornit.
eu n-am senzor si comutatorul sta pe zero si merge leaving home
George George
Sa-nteleg ca merge doar leaving home...nu si comming in cazul in care n-am senzori lumina?
la mine am activat comming home/leaving home fara senzor de lumina si merge doar comming home, cu comutator pe pozitia ON.
Eu asta folosesc, nu ca merge doar asta, banuiesc ca merge si celalalt, dar iti apar in bord optiuni despre cate secunde vrei sa stea aprinse si on/off.
Modificat de WooZie
Am si eu un vw jetta,nu am comp de bord,dar as vrea sa actviez si eu acea functie,pot? am auzit ca daca este mai nou anu masini poti activa aceea functie,e an 2008. si inca ceva,sper sa nu fie off topic, am semnalizare pe oglinzi,am vazut la skoda,cand deschizi usa se aprinde si becul dp oglinda, la mine nu se aprinde nimic,pot face sa se aprinda si la mine?
da. poti activa functiile coming/leaving home. ledurile din oglinzi nu functioneaza cu aceste functii.
daca se activeaza COMING HOME pe JETTA fara senzor de lumina, in pozitia comutatorului de lumini pe ON (cum trebuie sa stea ca sa functioneze aceasta functie), nu se mai aprind ledurile care lumineaza plansa de bord.
In cazul in care cele doua functii sunt activate dar leaving home nu merge se poate face ceva? Din cate am inteles la anumite G5 ar fi problema asta ....
Mandru posesor de coming/leaving home.Super utila, noaptea, in parcarile mari....
