Coming Home Leaving Home
johnbenz78
Tu chiar credeai ca-ti activau optiunea pe care ar fi trebuit sa platesti vreo 200 euro daca o cumparai?
In primul rand cred ca nu se pricep si chiar daca se pricepeau nu ti-o activau.
Se poate activa la orice masina numai ca atata timp cat nu ai senzor de lumina functioneaza putin cam ciudat.
  • Replies 428
  • Al Bundy
    73
  • F l o r i n
    39
  • WooZie
    13
  • spido
    13
Normal, optiunea costa vreo 150 de euro .. doar nu crezi ca o sa-ti spuna ca se poate face pe gratis nu?
optiunea costa 150 de euro, dar pe langa setarea din vag com mai intra si senzor de lumina si ploaie, alt bloc de lumini. Deci nu dai 150 de euro doar pe un click in vag com.
Daca nu ai senzor de lumina si activezi optiunea in vag-com, cand descui masina, indiferent ca e zi sau noapte se vor aprinde farurile, chiar daca din blocul de lumini sunt oprite. Ele se vor stinge dupa 20 de secunde sau cand pui contactul.
Cand incui masina daca farurile nu au fost oprite le mai tine aprinse cca 20 de sec dupa care se sting.
Se poate activa din vag com doar functia comming home, care stinge farurile automat dupa 20 de sec, chiar daca ele au fost uitate aprinse, dar nu le aprinde cand descui masina. Mie, unul, mi se pare mult mai utila functia asta.
Modulul din linkul tau este pentru Golf 4, nu Golf 5.
La Golf 5 poti sa activezi Coming Home si Leaving Home daca ai computer Bord Plus fara alte modificari, doar din VagCom, dar se va aprinde indiferent daca e zi sau noapte (atata timp cat nu are senzor de lumina).
Ma refeream la faptul ca poate va ajuta cu acel senzor de lumina. ;)
Stati linistiti ca a fost exact asa cum ma asteptam,dar avand drum la reprezentanta am vrut sa incerc poate ii conving sa o faca.
Da .. senzorul e 30 de euro si switch-ul de lumini si el vreo 30 = 60 deci acel click din vag-com costa 90 de euro .. crezi ca merita? :D
Modificat de pro_niger
am uitat sa zic si oglinda retrovizoare heliomata. Inseamna ca e mai ieftin clickul....
P.S. Nu cred ca e doar 30 de euro sensorul de lumina
Modificat de croco
Seznorul de lumina vine lipit pe parbriz. Ca sa aveti senzor de lumini original, trebuie sa schimbati parbrizul cu unul cu sezor.
Hi,
auto dimming mirror + sensor is for 120 Euro
light swith with "light assistant" function - 33 euro
post cost is 32 euro.
S pozdravem
Best Regards
Ales Prazak
www.auto.asp2.cz
+420 777 177 037
ICQ : 302 696 933
si asta aftermarket .. calculeaza si gandeste-te cat ar fi de la furnizor :D
am activata si eu functia asta multumita domnului Voinea (indirect) ... multumiri si angajatului de la dansul care a pus testeru... acu am o intrebare: o sa mi se arda xenonu ? pun intrebarea pt ca din cate am auzit...nu e bine sa porneasca direct xenonu , exista riscul sa se arda...mai ales la temperaturi mici... mc
ps: cand trec sa fac remaparea...trebuie sa marim timpu de aprindere de la 10 secunde la 20
Modificat de primaru88
Nu poti face setarea din BC? Eu o am activata si o pot seta.
primaru88> cum zice caine, poti sa te joci la setare din BC daca ai computer bord plus (o dezactivezi sau activezi si schimbi cate secunde sta aprinsa lumina) daca nu ai BC plus atunci o sa-ti schimb eu de la 20 la 10 secunde.
legat de teama de a strica farurile stai linistit ca sunt masini ce au din fabrica (eu de exemplu la R32 sunt bucuros cand scot masina din garaj ca am lumina de la faruri la orice ora acolo)
am bc plus ...o sa ma uit acum prin el...nu stiam ca se poate seta de acolo dar ma uit:) mc... probabil al functia asta normala se apind proiectoarele... eu nu am si se aprinde faza scurta direct...asta era problema...sa nu se arde xenonu...oricum cel de pe dreapta e umpic pe duca adica are o mica tenta mai galbuie decat faru stanga...tre sa schimb decat becu nu ? sau tot ? cam cat ma costa ?
Salut. Eu am functia " Coming/ Leaving home" si o pot activa sau dezactiva din comp. de bord( am BC+) si am observat urmatoarele: dc las comutatorul pe pozitia "faza scurta" in momentul cand deschid masina se aprinde faza scurta iar dc. las comutatorul pe "Auto" se aprind doar daca e intuneric afara , respectiv senzorul de lumina decide dc. le aprinde sau nu. Marturisesc ca nu am incercat sa las comutatorul pe pozitia " pozitii" :D , dar mai butonez. Proiectoarele nu cred ca ti se vor aprinde in functia asta ( apropo de teama ta de a arde xenon-ul).
Radu
Scuze , n-am citit atent. amu vad ca n-ai proiectoare. Totusi raman la parerea ca si dc. ai fi avut tot nu s-ar fi aprins decat poate cu ceva setare din Vag-Com :icon_thumright:
Modificat de radu81
Nu se arde niciun Xenon. Eu folosesc functia de un an si farurile nu se sting atunci cind cupleaza demarorul. Deci niciun pericol.
nu am proiectoare ...hehe...tare...nu ? vreau sa imi pun niste drl-uri ... daca merg pe bara asta originala...
Bine nu se strica farurile,becurile,etc,dar totusi se poate muta fallow me home pe proiectoare,cine are proiectoare,ca la audi???
eu doar la Audi am vazut optiunea sa le pui pe proiectoare sau pe faza scurta. La VW niciodata nu am remarcat in codare aceasta optiune
ms mult voinea! :icon_thumright:
chiar imi placea sa pot muta pe proiectoare
Am si eu activata aceasta functie dar intr-un an jumatate mi s-au ars 3 becuri pe faza scurta. Credeti ca din cauza functiei e posibil sa suprasolicite becurile prea mult. Dupa ce mi s-au ars vreo 2 becuri n-am mai tinut butonul pe "auto" ci pe "0" si utilizam farurile la nevoie si tot mi s-a mai ars inca un bec. Ma puteti ajuta cu vreo solutie. Bafta!
stie cineva de ce cand deschid masina nu se aprind farurile, ce setare mai trebuie facuta?
sunt doua optiuni de activat:
1. coming home - se sting farurile automat la un interval de timp dupa ce ai scos cheia din contact (nu e obligatoriu sa incui masina). Daca nu scoti cheia din contact dupa ce ai oprit motorul si farurile raman aprinse, dupa o perioada se stinge faza scurta si raman pozitiile aprinse.
2. leaving home - se aprind farurile cand descui masina si daca nu pui contact se sting dupa intervalul stabilit.
Eu initial le-am avut pe amandoua selectate, iar apoi am pastrat doar coming home, ca sa stinga farurile singur in cazul in care uit de ele.
  • 6 months later...
Am tot cautat pe forum si totusi mai vreau sa intreb o data daca se poate face o setare cu VAG-COM-ul ca functia coming home/leaving home sa mearga pe ceata. Masina mea are senzori de lumina dar din pacate nu am BC :wub:. Intentionez sa-mi pun xenoane pe faza scurta si mi s-a zis ca este recomandat ca xenoanele sa fie aprinse dupa ce pornesti motorul si sa le stingi inainte de a opri motorul.
Mersi anticipat :ceuameni:
